怎么使用两条引线进行4线电阻的测量?
发布者:温柔之风最新更新时间:2021-06-23 来源: eefocus关键字:测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量
1 为什么使用4条线测量电阻?
管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。
切换引线配置可能要求更换香蕉插头,导致测量错误。从电压探头换成Kelvin引线,然后再换回来,也需要时间。为什么要使用4条线测量电阻呢?
使用两条线测量电压对测量准确度影响不大。万用表上电压输入的一般输入阻抗为10兆欧,因此引线中非常小的电流流量及导致的引线电压下跌可以忽略不计。串联引线电阻对电流测量的影响也不明显。遗憾的是,在电阻测量中,引线电阻可能会导致准确度明显下降。
在测量电阻时,万用表会把电流源切换到测量环路中。电流被驱动通过未知电阻,万用表测量得到的电压下跌。如果只有两条引线,如图1所示,源电流流经的路径与测量电压下跌的路径相同。测量引线并不是完美的导体,自己有一定的串联电阻。通过驱动电流通过测量引线,您不仅可以看到未知电阻中的电压下跌,还可以看到每条引线的电压下跌。因此,您测得的是正引线、未知电阻和负引线的综合电阻。
如果使用4条引线,如图2所示,源电流测量和电压测量可以分开。仪表端子对电流源称为“源端”(“Source”),对电压输入称为“传感端”(“Sense”)。
源端引线中的串联电阻不影响电流流动。测量/传感引线几乎没有电流流动,因为仪表的输入阻抗很高。这意味着测量引线中没有I x R电压下跌。因此,您只需测量由于流经的源电流而在未知电阻器中产生的电压下跌。
2 介绍2x4线电阻测量
泰克DMM系列上已获专利的分离端子插座保持了使用两条线测量电阻的方便性,同时提供了4线测量方法的测量性能。插座完全兼容标准4 mm香蕉插头。但在内部,每个插座分成两个触点:一个源触点,一个测量触点。专门设计的测试引线每条线有两条导线,也是一条源导线,一条测量导线。引线与插座内部的触点对准,在整个长度的引线上传送分开的源信号和测量信号。
在引线的远端,保持源信号与测量信号分开的夹子和探头可以直到被测元器件提供4线性能。泰克提供了一系列夹具和探头,可以直到连接点提供4条线,包括:
1)测试探头;
2)鳄鱼(Kelvin)夹;
3)镊子;
所有这些附件都可以用来测量4线电阻或电压。
DMM系列上提供的2x4线技术简化准确测量电阻的工作,而不必改变电缆配置,也不必处理一大堆的电缆。
3 哪种万用表适合您?
DMM系列提供了多种型号,可以满足您的需求和预算。下列万用表提供了2x4线电阻测量功能。
关键字:测量误差 引用地址:怎么使用两条引线进行4线电阻的测量?
上一篇:直流电子负载在汽车行业的测试功能
下一篇:电阻的识别与检测(电阻检测)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:45
电子仪器的测量误差
电子仪器的测量误差 一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大范围,又称极限误差。一般技术手册上所标明的都是指容许误差。容许误差的表示方法常用相对误差,也有用相对误差与绝对误差相结合的形式来表示。 例如,ST16 型示波器,其扫描时输入灵敏度各档的误差不大于10% ,对SR 8 型双踪示波器则不大于5% ,这就是用相对误差表示的允许误差。实际工作中,在要求不高的情况下,往往只做一次直接测量而取得测量结果。根据允许误差便可估算其测量误差,如用SR 8型双踪示波器,测4V 电压,设所设置量程为5V/div 档(探头为1: 1)则其绝对误差为:U=5V/div*5% =0.2
[测试测量]
旋进旋涡流量计在测量气体介质中消减测量误差的方案总结
上篇文章我们介绍了旋进旋涡流量计在测量气体介质时产生误差的原因,由于流量计对于测量气体的要求很高,不洁的含有杂质的气体会影响到测量数据的精准,并且由于流量计的选型和安装要求也有较高的要求,流量计所工作的工状环境也千差万别等等因素,导致流量计在测量数据会受到各方面的因素的干扰。润中仪表科技作为一家专业的旋进旋涡流量计的制造企业,在多年的生产与为用户提供后续技术服务中,总结了大量的关于旋进旋涡流量计的安装和改善流量计运行状态的经验,对于如何消除旋进旋涡流量计的测量误差有着一整套方案,下面为大家一一分享: 一、首先要正确选择量程范围 为了保证流量计的计量准确性,在设计安装、和使用流量计时,应充分考虑到一些干扰因素的存在,并采取相应的预
[测试测量]
转子流量计导致测量误差的因素
流量仪表是现在工业上必不可少的一个产品,流量计种类很多,比如:转子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计。每一种大类的流量计之下又可以划分许多细小的流量计种类。如 转 子流量计又可以划分为玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、塑料管浮子流量计、微小流量流量计等等。但是转子流量计有时候常常因一些因素使其测量的误差较大。 1、气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。 2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
