ZDS2022示波器百集实操视频之59:HDQ协议解码
发布者:云淡雅致最新更新时间:2021-10-20 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,在智能电池的检测模块中会用到HDQ协议,以便监测采集电池的电量、温度、电压和充电状态等信息。ZDS2022示波器对HDQ协议提供了免费的解码分析模块供用户使用,该如何操作呢?
按下【Decode】键,将解码类型设为HDQ协议,开启协议触发,按下协议参数软键,可对总线和触发参数进行设置,信源通道根据实际输入信号通道可设置为通道1,数据长度包括8位和16位,选择16位。
图1 HDQ协议解码
触发模式包括复位段和指令两种类型,可选择复位段,屏幕上协议波形已有效解码,打开事件表,可看到全部解码事件,旋转旋钮B可查看所有解码事件,在停止状态下,可短按旋钮B可将选中的解码事件准确定位在屏幕中央。
关键字:ZDS2022  示波器 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之59:HDQ协议解码
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之58:FlexRay协议解码
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之60:HDQ协议触发
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:00
关于示波器的20个常见问题
第一问:示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有很多人被绕了进去,但是只要注意以下一点就可以了: 注意:示波器是一个实时工具,示波器显示的,就是当前时刻正在发生的。 为什么要强调这个问题呢?因为曾经有人问我:我的示波器怎么这么慢,显示一条波形要等十几秒钟,作为电子设备,显示一条波形不是一瞬间的事么?我一看,可不要十几秒么,他设置的水平坐标长度就是十几秒。他认为这十几秒只是信号的特征,和真实时间没有关系。 第二问:示波器的波形区的网格代表什么? 示波器波形区水平方向网格代表
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>的20个常见问题
一文看懂示波器测量中热地和冷地的区别
  热地,是指电源电路中变压器初级(如:开关电源中的开关变压器)接地端,是与电网供电线路的相线或零钱相连,属于热地,在电路图中,接地图标是与冷地、保护接地是有区别的。   冷地,通常是指电源电路变压器次级,整流滤波后的直流电负极。因有变压器隔离作用,与电网不相连。   示波器上还有保护接地,一般与示波器机壳,示波器里面电源负极相通,也与电源输入线的地线相接,和大地相通。   如果需要测量热地电路,必须要在被测的电器供电加装1:1隔离变压器,不然,被测电路中的相线或零线,通过示波器探头上的接地夹,经过示波器保护接地线,与大地产生回路,轻则,引起供电线路漏电保护器动作、被测电路或示波器烧毁,重则,会出安全事故!望引起注意。
[测试测量]
一文看懂<font color='red'>示波器</font>测量中热地和冷地的区别
高压差分探头的设计,满足各种用户的使用需求
高压差分探头是利用差分电路原理而设计,其测量电压高达8kv,脉冲衰减时间达11ms,是对浪涌脉冲校准测量理想工具,测量高压脉冲时能有效的保护示波器不受损坏。高压差分探头较高的测量带宽,*EN/IEC61000-4-5校准测量要求,也可用于压敏电阻浪涌保护类器件钳位电压测量。 高压差分探头是针对高压差分信号的测量,满足浮地测量的需求。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要; 富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;电子轻触式按键,使得使用寿命更长; 具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰; 带有声光报警
[测试测量]
如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析
汽车用的喷油嘴是个简单的 电磁阀 ,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油器的驱动器由动力控制系统模块PCM里的一个 晶体管 及相应 电路 组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时 测量 波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和 开关 型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用 示波器 测量喷油嘴波形以及波形的分析。 给示波器的通道一连接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹在蓄 电池 处搭铁接地,红色香蕉头连接一根刺针或其他可插入 测试 探针。将示波器通道一的通道衰减比调节至1X,垂直档位设置到
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量喷油嘴波形以及波形的分析
为何在112Mpts存储深度下看不到之前能看到的毛刺?
使用ZDS2022示波器对DEMO板上的毛刺信号进行测试。在自动模式下,开启无限余辉,就能看到很多毛刺;但如果将存储深度设置为112Mpts,同时也开启无限余辉模式,此时就很难看到毛刺现象。这是什么原因呢? 在自动捕获模式下,将存储深度手动设为112Mpts时,采样时间增长了,每次采样时间为112ms。从理论上来说,此时的波形刷新率只有8.9帧/秒(8.9帧/=1s/112ms),再加上处理数据的死区时间,波形刷新率就更低了。因此,存储深度为112Mpts模式下无法和自动存储模式下的波形刷新率相比,自然也就找不到毛刺信号了。
[测试测量]
泰克示波器探头选型必须关注的指标有哪些
从被测设备到示波器,泰克探头保证了最高的信号保真度。泰克提供了 100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。 如何选择适当的探头?首先要考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压和电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以从泰克提供的众多探头类型中选择最好的探测解决方案。安泰测试建议从以下五点考量: 1、带宽 选择的探头带宽应与要使用的泰克示波器带宽相匹配。一个很好的经验法则是示波器和探头带宽应该是关心的最高信号频率的三到五倍。同等重要的,还应考虑信号上升时
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>探头选型必须关注的指标有哪些
关于示波器的带宽(-)
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。 在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。 通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。 此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurment),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。        图1,数字示波器的原理框图 捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯
[测试测量]
基于STC12C5408AD的记忆示波器
  1 引言   示波器是电子测量的基本仪器。由于其具有图形显示实时、直观和形象等特性,在一般的物理实验室中它也是常用仪器之一。众所周知,示波器是依据输入电压调制的电子束扫描、荧屏余辉以及人眼的暂留效应等原理制成的;它要求输入周期信号;对于非周期性的信号,普通示波器是无能为力的,必须使用具有记忆功能的专用示波器,但这种示波器价格高昂,一般的物理实验室无法大量配置。   信息时代,个人计算机大量普及。普通物理实验室以及一般的中学都已配备了大量的计算机(以下称PC)。但这些PC大都用于文字信息处理和计算工作,其内在的功能还远远没有发挥,实际上造成了巨大的浪费。   我们知道,PC具有很强的图像显示功能。如果能够开发、利用这一功能
[测试测量]
推荐帖子
请各位高手指教,下面的电路能不能成立,不能成立的原因是什么?
电路是我自己画的,个人分析如下,有不对的地方希望大家指正:谢谢~1》通电,12V经R1到Q1的C极,经R2加至Q1的B极,Q1饱和导通,C极等于0此时Q2,Q3,Q4的B极全部为0Q2为PNP管,此时是导通状态,但对电路没影响2》按S1,将Q1的B级电压等于0,Q1截止,C极等于1,此时Q2,Q3,Q4的B极全部为1Q3的B极电压为1,Q3导通,使得Q1的B极电压在S1断开时依然保持0Q4的B极电压为1,Q4导通,但对电路没影响3》再次按下S1,12V电压经R8,
xiong8707 测试/测量
实例解读模拟电子
实例解读模拟电子有实例的教程,学起来更容易懂,谢谢!这样学起来不会太枯燥感谢分享谢谢楼主分享谢谢分享感谢分享!
24iem 下载中心专版
捉虫行动最后2天,热心的朋友速来参与!
活动详情:捉虫行动一:单片机问题资源大作战!捉虫行动最后2天,热心的朋友速来参与!
soso 下载中心专版
求助!各位大神,如何使用msp430f5529的电容触摸按键计数
如题,,,如何使用msp430f5529的电容触摸按键计数,来实现加分和减分的操作(可用两个按键),并在LCD上显示,求大神们指点.......求助!各位大神,如何使用msp430f5529的电容触摸按键计数配置多个电容触摸传感按钮
11051210 微控制器 MCU
请问,cpld中也能设定rom嘛?
请问,cpld中也能设定rom嘛?看过fpga的可以,不知道cpld的怎么样啊请问,cpld中也能设定rom嘛? CPLD不像FPGA那样内置有各种资源,但随便用几句如if、case之类的条件语句写个组合逻辑,不就等于是ROM吗?——条件=ROM的地址,输出=ROM的数据。呵呵,看下相关器件的datasheet啊我的EPM570T144C5是不能定制LPM_ROM的,不知道你的是否可以,MAXII系列应该都不行吧不过,570里面有UFM的存储器可以用,就是速度比
qchpanna FPGA/CPLD
为什么有些人不懂LINUX操作系统,也在搞嵌入式开发
我听同学说他们公司搞嵌入式的那些人好多都不熟悉linux.那为什么很多人都说学嵌入式要学linux?是不是搞嵌入式应用软件开发的跟一般运行于PC机上的软件开发实质上没什么区别?而搞嵌入式系统软件开发就要熟悉linux?为什么有些人不懂LINUX操作系统,也在搞嵌入式开发道听途说,终不得知耳无言。。。路过。。。看到这种问题,实在是搞不清楚,是学校老师垃圾还是学生垃圾。做应用,区别不大,因为不是所有嵌入式系统都用Linux,如16位的。但目前32位Linux嵌入式系统占比较
山之鹰 Linux与安卓
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
