如何用高压差分探头测量差分信号
发布者:落寞梦惊最新更新时间:2023-09-20 来源: elecfans关键字:高压差分探头  差分信号  浮地测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、差分测量
浮地测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。
2、示波器浮地测量
目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,以减小地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;
此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量将受到振荡的破坏,测量的波形失真严重,后续会有实例演示。总而言之,示波器浮地测量容易损坏被测器件;损坏示波器;给人身带来潜在危害;测量误差大。
3、使用两个探头测量,再利用示波器数学运算功能计算
使用两个探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。
其中一个问题是沿着每个探头直到每条示波器通道有两条单独的长信号通路。这两条通路之间的任何延时差都会导致两个信号发生时间偏移。在高速信号上,这个偏移会导致计算的差分信号中发生明显的幅度和定时误差。
另一个问题是它们不能提供足够的共模噪声抑制。实际电路中,共模噪声源很多,比如说,附近时钟线在两条信号线上导致的噪声,荧光等外部来源发出的噪声。随着频率的提高,单端测量的CMMR(共模抑制比)的性能会迅速下降。如果保留共模干扰的话,这会导致信号的噪声比实际的噪声还要大的多。
关键字:高压差分探头  差分信号  浮地测量 引用地址:如何用高压差分探头测量差分信号
上一篇:罗氏探头测量误差的原因及解决方法
下一篇:ZDS5054D智能硬件分析型示波器的功能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:00
差分探头的用途与原理
  差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象   差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。养分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。   下面是SRS2100差分探头的一些资料: 产品简介:   Sunraise SRS2100差分探头,属于有源差分探头,主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考的信号。差分信号尽管也可以使用配对的单端探头来测试,但
[测试测量]
如何正确操作高压差分探头
高压差分探头广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。高压差分探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用差分信号测量。购买高压差分探头的工程师都应该知道如何正确操作高压差分探头。 操作步骤: 1、试验前应估计待测电压幅值。如果超过电压范围,可能会损坏探头和产品。 2、输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。 3、 当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并报警。 4、将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出口与5
[测试测量]
如何正确操作<font color='red'>高压</font><font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>
差分探头只能用来检测差分信号
  很多人认为差分探头只在检测差分信号时使用。您知道检测单端信号时也可以使用差分探头吗?这将为您节省大量的时间和金钱,并提高测量的准确性。充分利用差分探头,获得最佳信号保真度。   差分探头可以执行与单端探头相同的测量,并且差分测量结果的噪声大大降低,因为差分探头在两个输入端具有共模抑制。这使您可以更好地观察被测设备的信号,而不会被检测过程中添加的随机噪声所误导。   请参见下页图1中的蓝色单端测量信号和图2中的红色差分测量信号。与红色差分测量相比,蓝色单端测量结果的噪声要大得多,因为单端探头缺少共模校正功能。      图1:单端测量      图2:差分测量   差分探头可以执行与单端探头相同类型的测量,但
[测试测量]
<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>只能用来检测<font color='red'>差分信号</font>吗
高压差分探头使用中应该注意的问题
   高压差分探头 主要用于观测差分信号。其是高压信号浮地测量的利器,其采用通用的BNC接口,可兼容当前市场上所有主流品牌示波器,其性能丝毫不弱于各品牌示波器原配探头,是高压测试尤其是高压差分测试理想的低成本解决方案。   高压差分探头正确操作步骤:   1. 如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。   2. 输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。   3. 当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。   4. 将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为五十欧姆;根据测量电压调整示波器的灵敏度。   5. 按要求连接探
[测试测量]
高压信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在实际操作中正确使用示波器探头。 首先,我们需要了解什么是高压浮地信号。高压浮地信号是指高压电气设备内部与外部之间的信号,通常指存在于高压设备绝缘表面上的电位差信号。由于高压设备通常处于高电压状态,因此其内部与外部之间的电位差极易引起飞火和人身伤害,因此需要采用高压浮地信号测量技术。 在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头。示波器探头通常被设计成两类:差分探头和单端探头。差分探头是指两个探头共同接入被测试信号源,并且这两
[测试测量]
<font color='red'>高压</font><font color='red'>浮</font><font color='red'>地</font>信号<font color='red'>测量</font>应该怎么选示波器<font color='red'>探头</font>?
STM32F7xx —— CAN通信
一、CAN基础 差分信号:显性电平对应逻辑0,CAN_H和CAN_L差为2.5V;隐形电平对应逻辑1,CAN_H和CAN_L差为0V。 CAN总线的开始和结束都有一个120Ω的终端电阻。 数据帧:标准帧11位, 扩展帧29位。 其他的一些理论知识就不再赘述了,可以参考维基百科对于CAN的描述。 STM32F7xx的bxCAN主要特点:支持CAN2.0A和CAN2.0B,波特率高达1Mbps,支持时间触发,具有3个发送邮箱,2个接收邮箱,可变的过滤器组等。 二、几个重要的CAN函数 HAL_StatusTypeDef HAL_CAN_Init(CAN_HandleTypeDef* hcan); // CAN
[单片机]
差分探头差分信号和普通信号走线相比的优势是什么
  差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。   差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。   差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。   探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型,而宽带宽示波器
[测试测量]
<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>中<font color='red'>差分信号</font>和普通信号走线相比的优势是什么
高压差分探头测试实例分析
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。 首先我们先来了解差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。例如,图1开关电源中半桥上下开关管(Q1,Q2管)中电压信号;图2多相电源系统中电压信号,以上信号在本质上是“漂浮”在地之上。 图1开关电源中的开关管上的差分信号 图2 多相电源系统中的差分信号 高压差分探头测试实例分析 1、差分探头测试半桥电路中MOS管的DS极间电压 以下是利用
[测试测量]
<font color='red'>高压</font><font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>测试实例分析
推荐帖子
MTK6225 手机开发板(含源代码)
MTK6225手机开发板(含源代码)有诚意者请联系Qq:296662705硬件特性:1、CPU:mtk62252、TFLASH卡接口3、176X2202.6寸TFTLCD,最高支持320*240*16的TFTLCD4、4线触摸屏接口5、双声道音频输出6、一个Camera130万像素开发系统软件清单:1.手机程序量产源代码2.烧写程序下载工具flashtool3.ads1.2,ads1.2update,activeperl:编译工具和辅助工具
songtl 嵌入式系统
STM32无法用printf()的问题
我在程序里应用printf(aa)来想串口发送字符串,可编译通过在仿真的时候老是进不到main()里,老是死在一个地方https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20083/2008327152050715.jpg我把printf(aa)这就话去掉仿真就正常了,这是怎么回事啊!已经#include<stdio.h>STM32无法用printf()的问题ST有一个应用笔记中谈到过这个问题,我忘记是哪一个了
ppm009 stm32/stm8
关于开关三极管和开关mos管控制电压输出的问题
如图,有两个问题1、这个开关电路的逻辑不是很明白,我认为是三极管不导通时,AB两点电位相同,mos管也不导通,不输出5V0_MOS和3V3_MOS;三极管导通时,AB两点有压差,mos管导通,输出这两个电压。但是我又仿真了一下,发现三极管导通与不导通,A点的电压基本上没有电变化,这是为什么?2、如图,可不可以在右侧3V3_MOS电压输出处加磁珠,因为之后的PAGE里面用到3V3_MOS电压的好多都加了磁珠,我想着是加一个比之后加很多要简便一点,不知道可行不可行?新手小白一枚,求大神点拨
蛋炒土豆丝 电源技术
如果一路信号引出一个分支,并添加一个测试点,那么该分支上有电流吗?
有人说电流会流过去,又流回来。我认为既然该支路上没有负载,不构成一个通路,也就没有电流存在了。.n2~;?#j1iN请大家指教一下!,如果一路信号引出一个分支,并添加一个测试点,那么该分支上有电流吗?我觉得没有,电流只有流动了才有啊。放那没有吧,不然外面卖的干电池咋办?你说的对,没有通路,电流自然不存在看具体情况,不能一概而论。对干电池来说,确实没有。偶极子天线(半波天线)上就有电流。广播电台的天线往往是一座铁塔,底部与大地绝缘,广播电台的天线里面必有电流,要不你
sw3926 模拟电子
用top248做60瓦的开关电源问题
请教各位大侠,用top248做60瓦的开关电源时,如何杜绝芯片发热的问题,或者降低热量的方法用top248做60瓦的开关电源问题杜绝芯片发热---开什么国际玩笑?
LED 电源技术
应用于无线蓝牙耳机上的超小体积封装IC芯片VKD233DS和VKD233DR
蓝牙耳机单键触摸一般丝印都是223B,223EB或者233DB,233DH之类的吧这个都是元泰VINTEK品牌的,你可以搜索一下,比如单键触摸型号有:VKD223EB(普通最新版本),VKD233B,VKD233DB(内置LDO的触摸IC),VKD233DH(16秒自动复位的触摸IC,内置LDO)等等,还有多按键的IC.VKD233DS和VKD233DR(2mm*2mm超小体积超薄封装DFN-6,目前市面最小封装体积触摸芯片,适合蓝牙耳机,智能手环
道德主义者 51单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
