探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。
首先我们先来了解差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。例如,图1开关电源中半桥上下开关管(Q1,Q2管)中电压信号;图2多相电源系统中电压信号,以上信号在本质上是“漂浮”在地之上。
图1开关电源中的开关管上的差分信号
图2 多相电源系统中的差分信号
高压差分探头测试实例分析
1、差分探头测试半桥电路中MOS管的DS极间电压
以下是利用DP6130测试半桥电路上下管DS波形实例:
差分探头测试上下管DS极间电压系统
探头测试点
上下管DS波形
以上实例说明,差分探头满足浮地测量的需要和普通示波器通道间隔离的需求。这里需要说明:上下管的DS电压一般几百V以上,一般差分探头测量问题都不大,但是如果测到的波形尖峰很大,用户需要考虑是否是差分探头本身造成的,如果差分探头的畸变指标设计的不好,可能会导致尖峰过高现象的发生。
在实际测试中,遇到过示波器通道间延时不一样,这也是客户需要考虑的问题,特别是上下管波形对比时,如果示波器的不同通道的延时相差很大,工程师必须考虑进去,一般相同型号的差分探头延时相差不大,都是几个ns的差别。
2、差分探头测试半桥电路中MOS管的GS极间驱动电压
以下是利用DP6130测试上下管GS波形实例:
差分探头测试半桥电路上下管GS极间电压系统
测试点特写
桥电路上下管 GS 波形
3、差分探头CMRR的实例分析
还是以上面的测试平台为例,将差分探头的红黑夹子短接,同时勾住上管的G极,理论上差分探头的输出应该为零,而实际上不可能,原因就在于,被测点对地有很高的共模电压,接近480V,而差分探头的共模抑制能力有限,那么就会有输出,输出越大,证明差分探头的CMRR能力越差。
测试共模能力的演示系统(红黑探夹同时勾住上管 G 或者S 极)
共模能力测试点特写
上管共模输出波形通过以上图片可以看出,由于差分探头的共模能力有限,共模信号的输出峰峰值有 2.64V,会影响实际的驱动波形测量,图上的尖峰影响高频部分,其它部分影响低频部分。现在我们来仔细分析驱动波形,请看下图上管驱动波形图片分析:
上管驱动波形分析(在共模电压情况下)
以上图片可以看出,DP6130 测量驱动波形,波形失真还是比较小的,原因在于 CMRR 指标是比较高。DP6130 差分探头驱动波形时,示波器是每格 5V,而根据共模信号波形可知,共模信号输出的峰峰值只有 2.64V,所以实测到的驱动波形几乎看不到波形的失真,基本达到应用要求。市场上各个厂家的 CMRR 能力不尽相同,大家可以用该种方法判断探头的共模抑制比能力,同时让你能够准确判断你测试出的驱动波形是否接近实际值。
关键字:高压差分探头 差分信号 示波器
引用地址:
高压差分探头测试实例分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 12:56
示波器没有信号显示的原因
第一,可以尝试把两个通道的接地按钮 gnd 依次按下,这时屏幕下方显示接地状态,即出现 ⊥ 标志。这时屏幕上应该显示两条水平线。如果没有显示,则分别旋转两个通道的垂直位移旋钮“position”,以及水平位移旋钮“position”,使两条水平线出现在屏幕上。调好后,再按下“gnd”按钮,撤销接地。 第二,转动一下“inten”亮度旋钮,看是否由于亮度问题使信号线隐藏了。 第三,旋转一下“volts/div”垂直灵敏度旋钮,看是否由于灵敏度太小,使信号纵向被拉伸的太高,以至于超出屏幕范围。 第四,按一下“ch1”或者“ch2 按钮,使该处的指示灯亮起来。如果该处的指示灯是熄灭的,表示隐藏该通道信号。
[测试测量]
示波器哪个牌子好_示波器推荐
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。本文为大家介绍多款示波器详细资料。 TeKtronixTDS2
[测试测量]
示波器似乎无所不能,其实并不是
在电子电路设计中,经常能遇到要使用示波器进行测量的情况,示波器在电路中拥有比较重要的地位,很多情况下都需要示波器来对电路中的一些参数进行测量,并进行相应的调整。示波器甚至可以对电磁干扰进行测量,各路达人也是使用示波器完成了各种各样的功能,那么这样来看示波器似乎无所不能,那么示波器究竟有没有这么神奇呢? 示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。总之凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 示波器的显著优点 非常直观,能将波形直接显示在荧光屏上,还可用照相方法取得永久性记录。量程大,可测量从高灵敏示波器的数微
[测试测量]
示波器高压差分探头主要由四部分组成
示波器高压差分探头是一种用于测量高电压信号的仪器,它可以将高压信号转换为低压信号以便于示波器进行观测和分析。基本原理就是利用两个输入端口之间的电压差来测量高电压信号。其中一个输入端口连接到待测电路中,另一个输入端口连接到地线或参考电势上。当待测电路中存在高电压信号时,两个输入端口之间会产生电压差,这个电压差会被放大并转换成低电平信号,供示波器观测和分析。 示波器高压差分探头主要由四部分组成:探头头部、高压插头、伏安变压器和探头尾部。探头头部通常由高压绝缘材料制成,以防止电击。高压插头则是通过导线将待测电路与探头连接起来。伏安变压器负责将高压信号转换为低电平信号,并进行放大。探头尾部通常具有接地钩和参考电势接口,以确保测
[测试测量]
如何使用示波器触发进行测量
什么是触发? 任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。 示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent 90000 系列示波器具有 20 亿采样的存储器深度。但是,即便拥有如此大容量的存储器,示波器仍需要一些事件来区分哪 20 亿个采样需要显示给用户。尽管 20 亿的采样听起来似乎非常庞大,但这仍不足以确保示波器存储器能够捕获到感兴趣的事件。 示波器的存储器可视为一个传送带
[测试测量]
示波器常见问题处理
示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等 问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不
[测试测量]
示波器底噪搅扰对丈量的影响
底噪: 通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的仿照前端和数字改换进程构成的笔直噪声。底噪的巨细用信噪比来标明,该值越大,代表该信号的噪声搅扰越小,即丈量仪器的底噪越小。 底噪对笔直量丈量的影响: 底噪在示波器屏幕上体现出来便是当示波器置于最活络的笔直档位时发作的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器运用的器材、硬件方案、信号处理等各方面都有联络,所以纷歧样公司或纷歧样类型的示波器底噪纷歧样,如图1所示。 图1 纷歧样公司的示波器底噪纷歧样 ⑴ 当示波器的底噪较大时,将会掩盖住小信号,影响纤细信号丈量的精确度,致使丈量笔直量不精确; ⑵ 当示波器的底噪较低,则信号的丈量就会比照精确; 如下图2所示的比方,给两纷歧样公司的示波器
[测试测量]
数字示波器的类型
数字示波器具备两项基本功能:信号采集与信号分析。在采集信号样本过程中,采集到的信号会保存在存储器中;而在信号分析时,示波器会分析采集到的波形并将其输出到显示器。目前市面上有各种各样的数字示波器,而这里所介绍的都是当今最常见的示波器类型。 1、数字采样示波器 数字采样示波器在对信号进行垂直设置之前对信号进行采样。它具备非常宽的带宽,缺点是动态范围有限,一般测量信号的峰-峰值最大约 1 V。与其它某些类型的数字示波器不同,数字采样示波器可以捕捉到信号中远高于仪器采样率的频率分量。相比于其他类型的示波器,它能够测量速度更快的重复周期信号。因此,数字采样示波器可胜任超高带宽的应用测量,比如光纤传输测量,此类示波器成本也较高。 2、实时
[测试测量]
