泰克示波器探头选型必须关注的指标有哪些
发布者:HeavenlyMelody最新更新时间:2021-12-16 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  探头选型  指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从被测设备到示波器,泰克探头保证了最高的信号保真度。泰克提供了 100 多种探头可供选择,所有探头均与泰克业内领先的示波器完美结合,总有一款探头能够满足您的特定测试应用需求。
如何选择适当的探头?首先要考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压和电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以从泰克提供的众多探头类型中选择最好的探测解决方案。安泰测试建议从以下五点考量:
1、带宽
选择的探头带宽应与要使用的泰克示波器带宽相匹配。一个很好的经验法则是示波器和探头带宽应该是关心的最高信号频率的三到五倍。同等重要的,还应考虑信号上升时间的带宽。在500 MHz以上的频率时,有源探头提供的小信号性能通常会更好。
2、探头负荷
在理想条件下,选择的探头对被测信号的影响应尽可能小。被测器件的源阻抗值可能会明显影响任何探头负荷的净效果。例如,在源阻抗低时,普通高阻抗10X无源探头的负荷影响几乎是注意不到的,这是因为低阻抗并联的高阻抗不会给总阻抗带来任何明显变 化。无源探头是一种优秀的低成本通用解决方案。但是,在源阻抗高时,带宽较高的信号情况会明显不同。在源阻抗高时,有源单端探头或差分探头是更好的选择。
3、电压或电流幅度
探头选择会因信号幅度和类型而明显变化。显然,电流探头用来执行电流测量。但是,必需考虑需要AC 电流探头还是AC/DC电流探头。另外,电流探头分成实芯环形设计和分芯设计。分芯设计提供了重要的简便易用优势,它夹在导线周围,而不必拆焊和重焊, 而实芯环形电流探头则需要拆焊和重焊。
电压探头分成各种不同的配置,包括小信号无源探头、有源探头、差分探头、高压差分探头和高压无源探头。在选择探头时,应考虑幅度及是否需要进行浮动测量。
4、探头尖连接
大多数探头带有一系列标准附件。这些附件通常包括连接探头的地线夹、补偿调节工具及协助把探头连接 到各种测试点上的一个或多个探头尖附件。为特定应用领域设计的探头,如探测表面贴片器件,可能在标 准附件套件之外包括额外的探头尖适配器。此外,可 以作为选件为探头提供各种专用附件。
5、示波器接口
根据示波器的性能水平,泰克示波器配有不同的示波器到探头接口,包括基础示波器使用的标 准 BNC 连接器,以及 TekVPITM 和 TekConnect® 之类的智能接口。智能接口提供了许多独特 的功能,如 AutoZero、使用 Probe Menu Button 调出屏幕菜单、等等。根据使用的接口,可能要求适配器,才能使用现有的泰克探头。
关键字:泰克  示波器  探头选型  指标 引用地址:泰克示波器探头选型必须关注的指标有哪些
上一篇:如何购买示波器?高手要看,新手必须要看
下一篇:是德MSO9104A示波器维修开机异常故障案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:06
矢量示波器
矢量监视器是监视色彩用的,波形从中心点向外发散。当为黑白图像时,就会只有中间一个亮点。图像有色彩时,才会有波形出现。波形离圆心越远,说明色彩饱和度越高。绿框中的字代表相应色相,如 R 是红色...一圈一圈的黄色标线是刻度,上面有数值。所谓色彩超标了,就是波形超出了一定的范围。在专业视波仪上面每个色相都有一个 田 标记,共有六个。判断是否超标就看波形是否超出了 田 。 RGB Parade示波器 RGB Parade示波器用于将RGB三通道的波形并排显示,作用有两个:1纠正色偏,2场景匹配。通过RGB Parade示波器你可以看到高亮区(波形顶端)、阴影区(波形底端)、中间调(波形中间部分)是否平衡.我们知道最亮的高
[测试测量]
能够显示实时RF的泰克手持式实时频谱分析仪
泰克为从现场测试到工作台的全系列设备提供了DPX™技术,包括新推出的SA2600和H600手持式仪器。 泰克公司日前宣布,推出SA2600新型手持式实时频谱分析仪,其采用了DPX™波形图像处理技术,可提供频谱的实时RF视图 ( www.tek.com/RTSA/handheld )。泰克此前 于2月份推出的H600 RF 猎鹰便携式无线信号侦测仪现在也提供DPX技术。通过这些新增仪器,泰克提供了采用DPX技术的全系列实时频谱分析仪,可以广泛用于现场测试和设计平台中。 数字RF应用的迅速扩大,推动了包括移动通信和频谱管理在内的大量来自应用上的测量需求,它们超出了扫频分析仪和矢量信号分析仪的能力范围。数字RF信
[测试测量]
能够显示实时RF的<font color='red'>泰克</font>手持式实时频谱分析仪
不同品牌的示波器探头可以通用吗?
安泰测试技术在帮助客户选型的时候,经常会遇到这样的问题:客户觉得原装探头比较贵,想寻找替代型号,比如客户用的是泰克示波器或者安捷伦示波器,但客户想寻找可以替代的国产示波器探头,是否可以通用呢?今天安泰测试就给大家分享一下不同品牌的示波器和探头是否可以通用: 对于BNC接头模拟通道的示波器来说,大多数示波器探头,只要接口是BNC的都是可以使用的,这个没有问题,比如知用示波器探头基本都是BNC接口,是可以兼容任何品牌的示波器的。 一般是否通用主要看这三点: 第一看探头接口是否与示波器匹配; 第二看探头输入阻抗是否和示波器设置输入阻抗一致; 第三看探头校准是否可以在现有的示波器实现。 对于第一点举个例子:泰克示波器新款是Te
[测试测量]
不同品牌的<font color='red'>示波器</font>和<font color='red'>探头</font>可以通用吗?
正确使用示波器的6个原则
对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视了。本次演讲将分享使用示波器最应注意的6个原则。 掌握这6个原则,您将能更好地使用示波器。 这六个原则包括: 最小化量化误差:尽量让波形占满栅格,充分利用ADC动态范围 时刻警惕采样率:要过采样而不要欠采样 选择合适的带宽:带宽并不是越高越好 捕获待测信号的全貌: 保证捕获信号的时间长度包含完整频率成分 尽可能减少探头的影响: 减少地线环路; 考虑到探头的负载效应 利用测量统计功能,波波去噪算法,波
[测试测量]
带宽对测试的影响有多重要
电子测量仪器多种多样,万用表、示波器、功率计、电能质量分析仪、功率分析仪等等,我们经常发现同一个信号用不同的仪器测试,结果都不一样,此时我们该如何来判断测试的准确性呢! 不同的测量仪器都有其测试应用的场合和测量范围,其中很关键的一个指标就是仪器的带宽。带宽不同的仪器,哪怕测试相同的信号,测试结果往往也都不同。 首先我们来看看仪器测量带宽是什么。仪器的测量带宽简单而言就是仪器能够测试的频率范围,我们将信号幅值衰减到-3dB的频率点称为带宽截止频率点,即在输入某一频率正弦波,测量到的幅度衰减为实际幅度的70.7%时,该频率点称为带宽,如下图所示。 不同测量仪器,其带宽都不相同。原因有很多,有些是产品应用和测试对象决定
[测试测量]
带宽对测试的影响有多重要
第十二讲 示波器基础之捕获信号的基本原则及基本操作步骤
中心议题: 如何高保真的捕获信号 示波器的操作步骤 解决方案: 选择合适的测试灵敏度 测试前将示波器恢复出厂值、设置通道等等是进行测试的良好习惯 很多初学示波器的工程师最关心的是“怎么让波形出来”,这时候我们一般都被教会了要用AutoSet键。 但如果AutoSet之后波形还是出不来,我们往往不知所措了;即使Auto Set能使波形出来,就可以往下进行测量和分析了吗? 只有很初级的工程师会用AutoSet,所以我们很低端示波器WaveJet系列的AutoSet反应速度很快,按一下AutoSet,1秒左右就有波形出来。但AutoSet不能保证信号被准确地高保真地捕获。 高保真地捕获信号是操作示波器的第一要著,否则再继续一些测量和分
[测试测量]
第十二讲 <font color='red'>示波器</font>基础之捕获信号的基本原则及基本操作步骤
汽修示波器测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。 发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。 我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号: 取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根是接
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
示波器作业原理图
数字示波器首要对仿照信号进行高速采样,取得相应的数字数据并存储。用数字信号处理技能对采样得到的数字信号进行有关处理与运算后,然后取得所需的各种信号参数(包含或许需求运用万用表查验的一些元器材电气参数)。依据得到的信号参数制作信号波形,并可对被测信号进行实时的、瞬态的剖析,以便运用户了解信号质量,活络精确地进行缺陷的确诊。    丈量初步时,操作者可通过中文界面选定丈量类型(波形丈量、元件丈量)、丈量参数(频率,周期、有用值、电阻阻值、二极管正反向功用等)及丈量计划(可选主动设置,由仪器主动设置最好计划);微处理器主动将丈量设置阐明到采样电路,并主张数据搜集;搜集完毕后,由微处理器对采样数据按丈量设置进行处理,获取所需求的丈量参数,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
