电子测量仪器多种多样,万用表、示波器、功率计、电能质量分析仪、功率分析仪等等,我们经常发现同一个信号用不同的仪器测试,结果都不一样,此时我们该如何来判断测试的准确性呢!
不同的测量仪器都有其测试应用的场合和测量范围,其中很关键的一个指标就是仪器的带宽。带宽不同的仪器,哪怕测试相同的信号,测试结果往往也都不同。
首先我们来看看仪器测量带宽是什么。仪器的测量带宽简单而言就是仪器能够测试的频率范围,我们将信号幅值衰减到-3dB的频率点称为带宽截止频率点,即在输入某一频率正弦波,测量到的幅度衰减为实际幅度的70.7%时,该频率点称为带宽,如下图所示。
不同测量仪器,其带宽都不相同。原因有很多,有些是产品应用和测试对象决定的,比如某些测试应用,用不到很高的带宽,或者信号频率比较固定,测试也有对应的标准,如我们常见的电能质量分析仪,其主要针对电网信号做测量,而电网的信号频率就是50Hz/60Hz,因此专用的电能质量分析仪的带宽往往也在这个范围。又比如示波器,示波器的带宽往往非常大,市场上常用的带宽一般有200MHz、350MHz、500MHz,高频应用还会用到GHz以上的带宽。因为示波器常用来捕获时间很快的信号,并且要求能完整的还原波形形状,所以带宽必须很高才能实现功能。
还有一些仪器是因为产品定位不同或者本身的技术瓶颈问题,带宽也各有差异。如功率分析仪、功率计、电参数表等。功率分析仪作为高端测量仪器,一般为高精度高带宽,带宽可以到2MHz甚至5MHz;功率计更多用于产品的检测和生产测试,所以带宽会相对低一些,一般在100KHz~500KHz;而电参数表多数用于低端应用产品,带宽一般不超过50KHz。
带宽的不同对测试结果而言到底有什么样的影响呢?下面我们看一个实际测试案例,在某LED测试现场,用两台带宽不同的功率计测试LED驱动的输入(市电工频50Hz)电参数,包括电压、电流、功率、功率因数等,测试结果如下图所示:
从图中可以看到,两台设备测试的电压、有功功率基本一致,但是功率因素确相差很大。而功率因数的计算跟无功功率有非常密切的关系,因此可以判断两台设备测试的无功功率肯定有相差。两台设备的标称的基本精度都一样,但带宽却相差很大。致远电子的PA310带宽为300KHz,而另一台设备的带宽只有5KHz,LED驱动模块的工作原理为开关输出,因此必然会有高频的信号引入,带宽低的设备测试不到高频信号,因此测试结果也就与带宽高的设备相差甚远。
为了验证测试结果确实是带宽引起的,我们对PA310进行了线路滤波器的设置,打开了一个5.5KHz的线路滤波器,而后对比两台测试的功率因素,结果两台设备的功率因素确实一致,这也就证明了带宽确实是影响测试结果的重要因素。
看到这里,有人会问,带宽是否越高越好,其实带宽也并不是越高越好,因为带宽越高,引入的高频信号也就越多,很多高频信号对测试结果会造成负面影响,这也不是我们所希望的。但是仪器的测试带宽一定要能满足被测设备的频率范围,否则测试不到真实信号,掩耳盗铃最终必定也是自欺欺人。
关键字:带宽 示波器
引用地址:
带宽对测试的影响有多重要
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
普源示波器测量出来的数据怎样保存到U盘
电子产品的更新迭代速度越来越快,功能越来越强大,而且其设计的原理及结构也越来越复杂,很多情况下我们用示波器在做一个产品的测试测量任务可能一时半会完成不了,或者需要分阶段进行。这个时候我们就需要将我们前期得到的一些测量数据和图片保存起来,但是很多的示波器的存储空间很小,没办法存储那么多人的数据。这个时候我们就需要用U盘或移动硬盘等外部存储设备将这些数据资料保存起来,在需要的时候,我们又需要将这些之前保存好的数据和图片资料导入到 示波器,继续进行测量。很多的新手工程师们表示不知道怎么操作,安泰测试就跟大家介绍一下怎么从普源示波器导出我们需要的数据和图片资料。 普源示波器HDO4000系 现在很多的示波器,不管是国产示波器还是进口示
[测试测量]
为什么你的泰克示波器老“生病”?
示波器是电子测量中最常用的仪器之一。它不仅能够直接观测和真实显示被测信号,而且还可以观测脉冲信号的前后沿、脉宽、上冲、下冲等参数。为保证示波器的正常使用和测量精度,应对示波器定期进行检定和校准。通用示波器的很多技术指标难以用一般仪器直接检定,采取间接方法利用常用电子测量仪器既可达到检定的目的,又可以扩展它的使用范围,提高它的测量精度。因此示波器就成为了测试工程重要的工作伙伴,尤其是泰克示波器,是80%工程师都青睐的品牌。 很多工程师示波器使用一段时间就会发现仪器用起来有点怪,开机异响,画面不正常……那这示波器究竟是怎么了?是不是坏了呢?那么问题来了,怎么去避免示波器出现这些怪异现象呢?那就要定期对示波器进行体检的,但是有的工程
[测试测量]
是德科技推出首款具有 2 GHz 带宽的双通道 44 GHz矢量信号发生
是德科技(NYSE:KEYS)推出第一款双通道微波信号发生器,该产品可在同一台仪器中支持最高 44 GHz 的信号和 2 GHz 的射频(RF)调制带宽。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 通过降低测试设置的复杂度并减少无线空口(OTA)测试环境下的路径损耗,是德科技的新型 VXG 微波信号发生器可满足 5G 和卫星通信中非常苛刻的宽带毫米波(mmWave)应用的需求。 许多 5G 新空口(NR)应用都在使用更宽的信道带宽和在毫米波频谱内工作的有源天线阵列,来支持多输入多输出(MIMO)和波束赋形技术。针对在毫米波频率内部署的元器件和其他无线网络设备,3GP
[测试测量]
【乐拓USB示波器免费试用连载】乐拓USB示波器 对比测试
一、驱动安装 开箱之后,准备试用; 我的电脑安装的是WIN7系统,按照配套的LOTO驱动安装指南的指导进行安装,一次成功; 安装指南写的很详细,这里就不再复述。 二、TeKtronixTDS210数字示波器 在公司里一直使用的是TeKtronix TDS210数字示波器 TDS 210是一种小巧便携的数字实时示波器,具有60MHz的带宽,每个通道具有1GS/s取样率和2500点记录长度,双时基,视频触发功能,拥有RS232、GPIB、Centronics通信端口。 用这款示波器和乐拓的一起测试同一个信号来比较一下。 三、测直流1.2V 正式测试前,现将两个示波器的表笔都调至*1档 用我公司的一款控制器作为信号源 由右图为
[测试测量]
两种示波器测量眼图的差别比较
中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧两款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地对所有这些数据进行眼图测量,得到了18.73449M个比特位(UI)的眼图。如下图所示。 XXK的示波器捕获了574996个比特位(UI),但一次只能对这些UI中的8000个UI做眼图测量。如下图显示了“UIs:8000:574996,Total:8000:574966 ”。 如何才能对捕获到的所有的数据做眼图呢? 这是个问题。 如果您在使用的是XXK的老软件包RT-EYE,那么您需要在C:下的某个文件夹中找到某个tdsrt-eye文件进行手工修改,去掉这个限制,但在去掉之后如果您捕获数据超过5Mpts会容
[测试测量]
HDMI标准闲谈:10.2G是虚假带宽
众所周知的HDMI和Displayport的视频标准之争正在激烈进行。当然Displayport并没有大张声势,HDMI则在拼命造势。 这其中就有个带宽高低的争论。HDMI协会赶在Displayport1.0版本推出之前一个月急急忙忙推出其1.3版,将带宽号称到10.2G,缩小了和Displayport的1.0版本10.8G带宽的差距。虽然增加了传输的双倍的连接线,但是带宽的飞速提升是众人皆知的。 有很多网友奇怪,用HDMI1.3版的号称10.2G的带宽来传输2.2G视频带宽,这中间还有巨大的带宽空间,应该还可以传输更高的视频格式。为什么没有听说HDMI支持的新的视频格式呢?这个10.2G和Displayport的10.8
[模拟电子]
汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-示波器
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端
[测试测量]
利用高带宽混合信号示波器进行DDR验证和调试
DDR存储器,也称双倍数据率同步动态随机存储器,常用于高级嵌入式电路系统的设计,包括计算机、交通运输、家庭娱乐系统、医疗设备和消费类电子产品。DDR的广泛采用也推动着DDR存储器自身的研发,在DDR 1和DDR 2逐渐得到普及并成熟运用于某些行业的同时,新的DDR技术也开始出现在电子产品设计中,如DDR3(第三代DDR技术)和LPDDR(低功耗DDR技术)器件,它们能提供更高的性能。你可能认为DDR存储器的设计非常简明,但事实上,这些存储器件中更高的数据率和更低的电压常常会令你感到很难有设计裕量。此外,DDR接口是最为复杂的高速接口之一,因为每个存储器件上都有很多引脚;DDRII/III DQS、DQ等信号线不是简单的逻辑1和
[测试测量]
