汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-示波器
发布者:DazzlingSpirit最新更新时间:2020-08-18 来源: eefocus关键字:汽车曲轴  位置传感器信号  波形分析  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。
发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。
曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。
用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端子相连。通道衰减比调节为1X,垂直档位调节为2V/div,时基可根据发动机转速适当调节改变。
如下图是一个感应式的曲轴位置传感器波形
曲轴位置传感器波形频率应与发动机转速相对应,波形特点如下:
1.霍尔效应传感器波形占空比发生改变,意味着不同宽度的转子叶片经过传感器。除此之外脉冲之间的任何其他变化都意味着故障。
2.查看波形形状的一致性、检查波形上下沿部分的拐角。由于传感器供电电压不变,因此所有波峰的高度(幅值)均应相等。实际应用中略有些波形有缺痕或上下各部分略有不规则形状,这也许是正常的,在这里关键的是一致性。
3.如果波形在0V电压处显示一条直线,则应确认波形检测设备和传感器连接良好;确认相关的零件(曲轴和凸轮轴等)都在转动;用示波器检查传感器的电源电路和发动机ECU的电源及接地电路;检查电源电压和传感器参考电压。
4.如果波形在电源电压处显示一条直线,则应检查传感器接地电路的完整性;确认相关的零件(曲轴和凸轮轴等)都在转动;如果传感器的的电源和接地良好,波形检测设备显示在传感器供给电源电压处一条直线,则很可能是传感器损坏。
5.如果有脉冲信号存在,应确认从一个脉冲到另一个脉冲的幅度、频率和形状等判定性依据。数字脉冲的幅值必须足够高(通常在起动时等于传感器供给电压),两个脉冲间的时间不变(同步脉冲除外),并且形状是重复可预测的。
上止点信号对发动机运转的影响:
1.无1°信号或信号很弱,如果出现这种情况,发动机控制单元将无法确定曲轴所处的位置,且不能准确地发出点火指令。发动机控制单元得不到1°信号,则发动机无法起动。
2.无判缸信号或信号很弱,如果出现这种情况,对发动机的影响还要看判缸信号具体起什么作用。如果判缸信号只是喷油基准信号,而不是点火基准信号,则发动机可以工作,故障现象不明显。对发动机的经济性和动力性有一定影响。
3.无上止点信号或信号很弱,如果出现这种情况,也要看上止点信号具体起什么作用。一般来讲,上止点信号都作为点火基准信号。所以无上止点信号或信号很弱时,发动机将无法起动。
关键字:汽车曲轴  位置传感器信号  波形分析  示波器 引用地址:汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-示波器
上一篇:汽修示波器测量汽车CAN-BUS总线信号及波形分析
下一篇:示波器测量汽车凸轮轴位置传感器信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 02:47
ZDS2022示波器的电压分辨率是多少?
ZDS2022示波器测量电压的分辨率,为(屏幕满幅值/200)。如在5V/div电压档位下,其电压分辨率为5V/div×8div/200 = 0.2V,ZDS2022示波器满屏幕垂直方向为8div。在测试设定垂直档位时,最好能使波形在屏幕上占据6div左右的空间,这样才能充分发挥ADC 8位的分辨率。例如,一个交流正弦波的峰峰值为7Vpp,则示波器的垂直档位应该设为1V/div,而不是2V/div或5V/div。
[测试测量]
示波器探头的安装与校正
据仪表工作在线的陈工了解示波器探头的安装与校正方法如下: 在进行生产、调试和维修过程中,用示波器进行测试时通常会用其检测探头将示波器与待测器件进行连接,此时需要将示波器的探头与示波器先进行连接。 示波器探头接口采用了旋紧锁扣式设计,插接时,将示波器探头的探头座对应插入到探头接口上,正确插入后,顺时针旋动探头座,即可将其旋紧在接口上。此时就可以使用该通道的探头进行测试了,CH2通道的探头连接与CH1通道的探头连接相同。 将探头固定后,接地夹接地,探头与校正信号输出端连接,用手向下压探头帽,即可将探钩钩在校正信号输出端,进行探头的校正。 连接好探头后,示波器的显示屏上显示当前所测的波形,此时,该波形可能有3种情况:一种补偿正常,另
[测试测量]
改善数字荧光示波器垂直分辨率的N个方法(中)
处理大的DC偏置 注:在涉及大的电压时,验证最大电压完全位于测试系统 绝对 或 非破坏 最大输入技术数据范围内对人身安全和设备可靠性至关重要。此外,为实现准确测量,非常重要的一点是信号要一直位于标称工作范围内(如位于有源探头的线性范围或动态范围内)。 接地附近的低电平测量极具挑战性,而测量位于大DC偏置上的低压AC信号则要困难得多。在涉及大的电压时,非常重要的一点是验证最大电压完全位于测试系统的最大输入技术数据范围内。 最简单的技术是使用参考地电平的探头采集整个信号,然后试图测量AC成分。这种技术不允许AC信号测量全面利用测量系统的动态范围,信噪比会很差。但是,有些信号处理技术可以在一定程度上改善测量分辨率,本文后面将讨论这
[测试测量]
改善数字荧光<font color='red'>示波器</font>垂直分辨率的N个方法(中)
示波器测量“准”与“不准”的问题
当波形捕获出来后很多工程师觉得波形占屏幕2格就可以很清晰了,没必要将波形调到铺满屏幕格子去看。其实这是一个误区,今天我们就来看看为什么要让波形铺满示波器屏幕的格子。 2格显示和尽量满格显示最明显的就是,波形被“拉长”了,也就是垂直档位变小了,而垂直档位的变化直接影响了垂直测量的准确性。这其中最重要就是示波器8位ADC与垂直量测量的关系。 图1 尺子测量 就比如用1米尺子和用10厘米的尺子去量1.6cm的物件,米尺可能量出来的就是2cm,或很难去估算,而10厘米的尺子量出来的就是1.6cm。最小单位越小测量就越精确,如米尺,直尺,千分尺…… 垂直档位的变化到底如何影响测量的准确度呢? 1、垂直分辨率对垂直测量的影响 一般数字
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量“准”与“不准”的问题
示波器选购指南:哪些参数需要注意?
相信很多未来的工程师同学都跟我一样,大学学了模电数电等等一堆。在进行课程实践时免不了使用示波器。这可是电子工程师的好朋友啊。在大学里可能都是学校实验室里现成的示波器,不存在购买选型的问题。而在迈出大学校门,进入实际工作中以后,不少工程师同学都需要自己来置办一台示波器。市面上示波器种类品牌繁多,琳琅满目,不少同学挑花了眼。今天就跟小编来一起学习一下在选购示波器方面都需要注意哪些参数吧。      一、带宽      带宽是示波器最核心的参数,也是档次级的一个参数。      入门级的示波器通常带宽是100Mhz,它们可以准确地测量20MHz以内的正弦波信号幅度。而对于数字信号来说,示波器必须至少能够捕获五次谐波才能避
[测试测量]
趋势和跟踪:介绍两个实用的示波器诊断工具
示波器的跟踪(track)和趋势(trend)特性添加了两个数学测量功能,可用于深入了解测量数据的意义。趋势是所测量参数的数值顺序展示图,以测量事件数作为水平方向的数值。跟踪是测量参数值与时间的关系图。这两个功能可以让示波器执行如下任务:数据记录、探测测量值之间的函数关系、识别长数据记录中的异常情况,甚至可以解调角度调制或脉宽调制信号。 无论趋势还是跟踪都基于示波器的测量参数,大多数示波器都可以提供约25个测量参数,其中包括频率、幅值,以及升/降时间。示波器持续跟踪这些测量值并使用它们来显示参数值的统计信息,当然也可以将这些数值绘制为趋势和/或跟踪图。 图1是如何使用趋势或跟踪功能的示例。所获取的迹线(trace,上部网格
[测试测量]
趋势和跟踪:介绍两个实用的<font color='red'>示波器</font>诊断工具
示波器延迟校正
您每次用示波器测量信号时,都是直接拿起探头对通道信号进行测量吗?有没有进行通道延迟校正呢?实际上,延迟校正是个必不可少的步骤!   事实上,测量电缆和探头的长度等因素都有可能造成不同输入通道之间的时间偏差,最终会导致同一输入信号在示波器不同输入通道上显示和触发不一致。   图1 延迟校正   ZDS2022示波器每个通道都支持延迟校正的功能,以通道2为例,按下通道2软键,打开通道2的菜单,按下一页软键显示,可看到延迟校正选项,转动旋钮A可微调,旋转旋钮B可进行粗调,短按旋钮B可将其复位。您可根据实际输入波形进行校正,只有在校正完成后,两通道输出的同一信号的显示和触发才会一致,这样才不会影响示波器各个输入通道之间的时序关系。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>延迟校正
使用示波器和电流探头测量小电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。 示波器的噪声影响很重要 随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征 — 垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪器,所以示波器
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>和电流探头测量小电流的技巧
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
