凸轮轴位置传感器,又称为凸轮轴转角传感器、相位传感器、气缸识别传感器,有的车上还称为1缸上止点传感器。现代汽车最常出现的名称还是凸轮轴位置传感器。
凸轮轴位置传感器的作用主要是检测凸轮轴位置和转角,从而确定第1缸活塞的压缩上止点位置。在启动时,发动机ECU根据凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器提供的信号,识别出各个气缸活塞的位置和冲程,控制燃油喷射顺序和点火顺序,进行准确的喷油和点火控制。
凸轮轴位置传感器常见的可以分为霍尔式、感应式、交流励磁式。
下面我们以示波器测量霍尔式的凸轮轴位置传感器信号举例。
首先给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,然后给黑色香蕉头接入一个鳄鱼夹,夹在蓄电池的负极接地,给红色香蕉头接入一根刺针,霍尔式凸轮轴位置传感器通常有三根线,一根正极电源线,一根地线,一根信号线,将刺针刺入信号线中。
示波器通道衰减比设置为1X,时基设置为50ms左右,垂直档位可以设置为1V/div或者2V/div
霍尔式凸轮轴位置传感器的波形,波形幅度可能会有所不同,更重要的是检测其信号频率,而不是电压值。
如下图的波形,通过示波器光标测量,X1为1ms,X2为-155ms,观察波形重复规律可知,波形从X1到X2的位置是该波形的一个周期,其值测出为Delta 156ms,则频率是周期的倒数,为6.41Hz。观察示波器的垂直档位为2V/div,因此垂直方向上一格代表2V电压值,波形在垂直方向上最高占用了6格左右,因此该信号电压峰值在12V左右。
对于霍尔式传感器来说,有两个观测波形的原则,一是要注意信号的基准线是否正常,二是看信号的最高点是否符合厂家的设定范围。
关键字:示波器 汽车凸轮轴 位置传感器信号
引用地址:
示波器测量汽车凸轮轴位置传感器信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:40
第二篇:RIGOL普源精电示波器拆解之拆解屏蔽罩
把外壳拆掉后,我们可以看到一个全屏蔽金属壳。 我们可以看到MSO1104Z的前端屏蔽罩非常低矮,更像是无线通信设备的射频电路屏蔽罩。整体看MSO1104Z 的屏蔽做得非常扎实,电源部分有整体的屏蔽,减小对前面主板的影响。整个仪器包裹严实,抗电磁干扰的性能应该不错。 下面继续拆解,拆解金属屏蔽罩,把金属屏蔽罩四周的螺丝全部拆下来。 来张螺丝特写,不是普通的螺丝哦,是内六角的螺丝,幸亏笔者工具齐全,不然拆不开哦。 把螺丝全部拆下后,金属屏蔽罩还是拿不下来,找了一圈,原来原因在这里,需要用扳手把这个固定的圆圈卸掉,看看,扳手用到了吧,不是笔者用来暴力拆解的哦。 还有个问题:BNC左边的两个
[测试测量]
示波器使用过程中的异常现象
(1)交直流叠加信号的直流电压值分辨不清 Y轴输入耦合选择DC-接地-AC开关误置于AC档(应置于DC档); 测试前未将DC-接地-AC开关置于接地档进行直流电平参考点校正; Y轴平衡电位器未调整好。 (2)测不出两个信号间的相位差 测不出两个信号间的相位差(波形显示法); 双踪示波器误把内触发(拉YB)开关置于按(常态)位置应把该开关置于拉YB位置; 双踪示波器没有正确选择显示方式开关的交替和断续档; 单线示波器触发选择开关误置于内档; 单线示波器触发选择开关虽置于外档,但两次外触发未采用同一信号。 (3)调幅波形失常 t/div开关选择不当,扫描频率误按调幅波载波频率选择(应按音频调幅信号频率选择); 波形调不到要求的起始时
[测试测量]
示波器模板测试功能在捕获偶发错误中的应用
异常信号是有还是没有,这一直是个问题。但我们的产品遇到偶发性的故障现象时,我们会做出大胆地假设,怀疑这怀疑那,接下来,我们恨不得示波器能 一个不漏地 连续采集半个小时,1个小时的信号。但遗憾的是,示波器从来就干不了这个活。示波器每采集一屏幕的信号就会 停顿 一段时间,然后再进行下一次。采采停停。 我们怎么指望示波器能 抓 到异常信号? 本文介绍的方法应是值得借鉴。 在日常的电路测试工作中,由于各种原因,所造成的电路中偶发错误的捕获及测量通常是一个难点。其难点通常在于: 偶发错误,出现的概率低,示波器由于存在一定的死区时间,无法捕获到异常信号; 偶发错误出现的时间和幅度不确定,不清楚如何设置触发条件进行捕获; 偶发错
[测试测量]
MDO4000混合域示波器结构解密(上)
MDO4000混合域示波器是近20年来示波器市场最大的技术突破与创新,它拥有相当独特的结构,泰克科技公司在发明与设计MDO4000混合域示波器其间,共申请了二十多项专利,显明它与一般传统的频谱分析仪或示波器的结构有异。不少人误以为MDO4000混合域示波器只是将一台频谱分析仪与一台混合信号示波器集成在一起,使它拥有 多域 分析的功能。事实上它的创新远远超出这个范围,使它不单拥有 多域 分析,更是 跨域 、 混合域 分析、让工程师可以同时检测任何时间点上模拟、数字、总线与射频信号之间的交互作用,是当今的最佳系统级调试工具,它也将要大大改变你测试的方法。要知道MDO4000混合域示波器怎样有异于频谱分析仪加示波器,或怎样有异于示波器的F
[测试测量]
示波器的使用总结
任何好的示波器系统的关键点在于精确地重建波形的能力,称为信号完整性。 不同的系统和不同性能的示波器,有不同的实现最高信号完整性的能力。探头也对测量系统的信号完整性有影响。 数字示波器(DSO)基本结构: 采样—— A/D转换—— 信号分离器—— 捕获存储区—— 微处理器—— 显存—— 显示 示波器常用术语 带宽 定义:我们将输入信号通过示波器后衰减3 dB时的最低频率视为该示波器的带宽。 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器的带宽决定了测量信号的幅度的精度,决定了一台示波器测量信号的基本能力, 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽, 如何选择示波器呢?
[测试测量]
泰克推出全新TBS2000新一代示波器,增强产品组合
2016年8月3日,全球领先的测量解决方案提供商 泰克科技公司日前推出TBS2000,作为新一代基础示波器,提供了同类最长的记录长度和最大的显示器,可以更快地评估和调试信号。泰克产品组合中最新增加的这一产品扩展了多种功能,包括能够使用各种泰克探头,进而把这些功能放到预算有限的工程师和教育工作者手中。 TDS2000系列是世界上使用最广泛的示波器,在这一骄人的成绩基础上,全新TBS2000为客户提供了这类仪器中以前没有的设计洞察力。 泰克科技公司基础示波器总监Jeff Yost说, 通过大尺寸显示器等功能,新仪器还确立了易用性的全新标准,可以简便地查看信号,并提供了一套完善的自动波形测量功能。这些功能与图形解释相结合,可以帮助工
[测试测量]
示波器波形扩展
我们在使用示波器时,经常会转动垂直档位旋钮来调整波形幅值以便对其进行测量,其实,在ZDS2022示波器中,垂直扩展方式是可以选择的,可以相对地,也可以相对中心显示。 图1 波形扩展类型对比图 按下【Utility】键,打开辅助菜单,按下系统软键,您可以在波形扩展选型中设置波形扩展或压缩的基准,其中包括相对中心和相对地。长按旋钮A可看到波形扩展的帮助信息,其中相对中心是在改变波形的垂直档位时,波形会围绕屏幕中心扩展或压缩。相对地是在改变波形的垂直档位时,波形的接地电平将保持在显示屏的同一点,波形以该点为中心扩展或压缩。 在观察波形时,ZDS2022为您提供了多种波形显示设置,您可以根据波形的具体特征设置合适的显示
[测试测量]
示波器测量之波形捕获率
在测量过程中,高的波形捕获率对于示波器来说很重要,它可以提高示波器捕获随机事件和低概率事件的能力。 在说明波形捕获率之前,首先需弄清楚死区时间的概念。 何谓死区时间?即:两次采集之间,示波器触发释抑、重新准备下一次采集、数据处理时间的总和。死区时间可能比采集时间长,而且长很多。下图显示了一个波形捕获周期的示意图。 在上图中,捕获的死区时间包括固定死区时间和可变死区时间两部分。固定死区时间取决于各个仪器的架构本身。可变死区时间则取决于处理所需的时间,它与设定的捕获样本数(记录长度)、水平刻度、采样率以及所选的后处理功能有关(例如,插值、数学函数、测量与分析等)。 死区时间过长容易导致一些关键信号信息丢失。如下图所示
[测试测量]
