泰克推出全新TBS2000新一代示波器,增强产品组合
发布者:梦中的额吉最新更新时间:2016-08-05 来源: EEWORLD关键字:泰克  TBS2000  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年8月3日,全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前推出TBS2000,作为新一代基础示波器,提供了同类最长的记录长度和最大的显示器,可以更快地评估和调试信号。泰克产品组合中最新增加的这一产品扩展了多种功能,包括能够使用各种泰克探头,进而把这些功能放到预算有限的工程师和教育工作者手中。
“TDS2000系列是世界上使用最广泛的示波器,在这一骄人的成绩基础上,全新TBS2000为客户提供了这类仪器中以前没有的设计洞察力。”泰克科技公司基础示波器总监Jeff Yost说,“通过大尺寸显示器等功能,新仪器还确立了易用性的全新标准,可以简便地查看信号,并提供了一套完善的自动波形测量功能。这些功能与图形解释相结合,可以帮助工程师更好地理解其测量。”
设计工程师采用通用示波器制作设计原型,调试和完成新产品设计验证及常规测试。在教育领域,这种示波器让学生动手操作学习电子工程知识,教育工作者则需要高效指导和监测一大群学生。TBS2000不仅满足了这些要求,还提供了更多:
型号分为70 MHz带宽和100 MHz带宽,2通道和4通道。
由于9英寸WVGA显示器,TBS2000可以显示15格水平时基,用户可以比同类任何其他示波器多看到50%的信号。
20 M点记录长度及单旋钮卷动和缩放功能,可以捕获长时间信号,简便地导航查找重要细节。
支持泰克VPI探头接口 – 这对泰克经济型示波器还是第一次 – 用户可以以经济的价格使用各种泰克有源探头。
全新的可配置的HelpEverywhere上下文帮助,为重要设置提供屏幕小贴士。
支持Wi-Fi加密狗,实现无线连接,教育工作者可以简便地配置电子工程实验室,工程师可以利用仪器的LXI标准接口,方便地远程控制示波器。
价格和供货时间
TBS2000将从2016年8月3日起在全球范围内的泰克代理商处供货。制造商建议零售价为9,430元起。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
关键字:泰克  TBS2000  示波器 引用地址:泰克推出全新TBS2000新一代示波器,增强产品组合
上一篇:如何实现示波器探头的最佳匹配?
下一篇:示波器功能的组合运用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
基于SOPC系统的虚拟示波器设计
  引言   模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可以大大拓展传统仪器的功能,降低仪器成本,并可通过软件实现数据的复杂分析、运算和海量存储等功能。LabWindows/CVI是1种常用的虚拟仪器设计软件,为用户提供了功能强大的虚拟仪器系统开发平台。为此,本文以LabWindows/CVI为开发平台,利用FPGA中嵌入的NiosⅡ软核构成的SOPC系统,设计一种双通道虚拟示波器,以达到一般传统示波器的性能指标。   1 虚拟示波器硬件电路设计   1.1 虚拟示波器数据采集通道电
[测试测量]
基于SOPC系统的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
示波器安全用电的使用规则
在示波器的各种资料中,安全须知通常放在首章节,提醒您:用电安全,请规范操作。在使用示波器前,首先要了解,在使用示波器的过程中,会有哪些不安全操作呢?我们该如何规避这些不安全的操作?具体请看下文举例。 一、不安全操作之浮地测量 有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。 常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电 检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。 原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>安全用电的使用规则
示波器浮地测量有危险
  很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女“电”到了,你是真的被“电”到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢?   浮地测量   通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量,如图1所示。 图1示波器电源插头地线断开   电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生或者防止强电对人体产生的危害,如果只有火线和零线,那么当操作人员触碰到高压电时,强电流将无法通过地线把电流通到
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>浮地测量有危险
示波器基本原理之一:带宽
示波器最重要的单一特性,即带宽在频率域提供范围标示。 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。带宽以Hz衡量,根据频率决定信号范围,以便能精确显示及进行测试。 带宽不足,则示波器将不能显示出实际信号的准确表现。例如,信号的幅度也许会不准确、边缘也许会不平整、波形细节情况也许会丢失。 1. 示波器带宽的定义 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。如图 2 所示,带宽技术指标大于 1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应。这类响应通常在 -3 dB 频率附近显示出具有更尖
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本原理之一:带宽
示波器使用方法及步骤
  示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。   示波器使用方法简介   1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。   2 示波管和电源系统   1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。   2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和
[测试测量]
示波器的三种触发模式详解
一、什么是示波器的触发模式? 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种: 第一种是“自动模式(AUTO)”,在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点。 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。因此在这种模式下
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的三种触发模式详解
示波器探头负载效应包含哪三部分?
探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 示波器探头负载效应包含哪三部分? 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括以下三部分: 1. 阻性负载效应:阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R 10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。 2. 容性负载效应:容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头负载效应包含哪三部分?
泰克混合信号示波器荣获Elektra 2007年度产品提名奖
MSO4000获得 ‘设计和测试类年度产品’提名 俄勒冈州毕佛顿, 2007年10月29日讯 – 全球领先的测试、测量和监测仪器的提供商--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,在Electronics Weekly 举办的Elektra 07年度产品评选中,MSO4000混合信号示波器荣获设计和测试年度产品类提名。 MSO4000混合信号示波器于2007年4月推出,它面向嵌入式设计和调试,融合了三种强大的功能:突破性的Wave Inspector波形搜索引擎功能、先进的实时示波器功能和基本逻辑分析仪功能。通过这些功能,工程师可以在一台仪器上方便地查看和关联模拟信号和数字信号。MSO4000系列包括四种型号,带宽范围为35
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
