推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
示波器测电压的办法及其运用留心事项
示波器测电压的办法有哪些咱们运用示波器(虚拟示波器)能够查询到各种不相同信号起伏随时刻改动的波形曲线,一同还能丈量各种不相同的电量,比方电压、电流等等。示波器(数字示波器)的闪现电路包含示波管及其操控电路两有些,其间示波管是一种分外的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转体系3有些构成,是示波器的首要构成有些。运用示波器所作的任何丈量都能够看做对电压的丈量,这篇文章首要介绍了示波器测电压的办法及其运用留心事项。 示波器(双踪示波器)可分为模仿示波器和数字示波器,对大有些电子运用而言,这两种示波器都是能够担任的,除了一些特定的运用,因为这两种示波器的不相同特性,才会呈现适宜和不适宜的本地。示波器能够用来丈量各种波形的电压起伏,能够丈量直
[测试测量]
实现高精度小信号测试,12位示波器“芯“趋势
在跟工程师的频频接触中发现,现在工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器就显得尴尬,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑。为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。 对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或医疗电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。 考虑到所有这些测试场景,全新4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们的12位垂直分辨率是
[测试测量]
OX7204手持示波器的特点和技术参数
OX7204手持示波器简介: 示波器OX 7204是进行实验室测试和现场测试的理想工具。 仪器操作简单,通过33个按键,可直接访问所有常用的功能。OX 7204特别适合于现场使用,配有最新专利“即插即用”探头等配件,每个测量通道都相互隔离和对地隔离,通过内置WEB服务器和以太网可进行远程控制,集多种仪器功能于一身,包括4通道TRMS万用表。 超大320 x 240 全彩LCD显示屏,提供详细的波形细节和所有测量及功能的显示。通过触控笔,可方便快捷地对视窗式菜单进行操作:打开、下拉或执行;触控笔亦可直接作用于图形元素,如游标、触发和缩放等等。 OX7204手持示波器特点: 五合一功能:示波器、万用表、FFT分析仪、谐波分
[测试测量]
数字示波器影响测量结果的死区时间和波形捕获率
什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1:传统数字示波器组成框图。 图2:R&S公司RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为“样本点”。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取,默认一般都为采样模式。输出数据作为样本点(samples)存储在采集存储器中。存储的样点数目用户可以通过记录长度进行设置。 根据用户的需求,还可以对这些样本点进一步后处理。后处理任务包括算
[测试测量]
数字示波器参照系统架构有什么作用
根据之上对数字示波器的剖析,很多要素能够影响到数字示波器的检测精密度,在具体中必须把握每个指标值的含意,数字示波器的指标值列写以下: ①较大抽样速度 界定:单位时间内进行的详细AD转换的最大频次。 较大 抽样速度关键由AD转换器的最大变换速度来决策,较大 抽样速度愈高,仪器设备捕获数据信号的工作能力愈强。 ②储存网络带宽 储存网络带宽与抽样速度息息相关,依据抽样定律,假如抽样速度超过或是相当于数据信号最大頻率份量的2倍,便可再现原数据信号波型。事实上,在即时数据储存模拟示波器的设计方案中,为确保显示信息中小型的屏幕分辨率,通常规定提升大量的抽样点,一般一个周期时间取4~10个点。 ③屏幕分辨率 屏幕分辨率用以体现
[测试测量]
如何利用示波器精确测量电源完整性,有哪些技巧
在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。 图1:电源轨直流电压及其容差。 技巧1:调整显示特性波形强度(waveformintensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也
[测试测量]
示波器中的均衡测量分析技术
1 均衡需求背景 因为电路板材料在高频时呈现高损耗,目前的高速串行总线速度不断演进,使得流行的电路板材料达到极限,信号速度高到一定程度后,信号到达接收机端之后,已经有较大的损耗,因此可能导致接收端无法正确还原和解码信号,从而出现误码;如果你直接观察这个时候接收端的眼图,它可能是闭合的。因此工程师可以有两种选择,一是在设计中使用较为昂贵的电路板材料,另外是仍然沿用现有材料,但采用某种技术补偿其损耗误差。考虑到低损耗电路板材料和线路的成本太高,我们通常都会优先选择补偿技术的做法。均衡就是这样一种技术,有了这一技术,FR4等传统电路板材料不至于很快被淘汰。使用均衡技术意味着在接收机上要使用均衡芯片或均衡算法。目前采用均衡技术的实例包括
[测试测量]
了解逻辑分析仪
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。 例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。整体而言,逻辑分析仪测量被测信号
[测试测量]
