示波器延迟校正
发布者:明理厚德最新更新时间:2016-12-01 来源: eefocus关键字:示波器  延迟校正 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您每次用示波器测量信号时,都是直接拿起探头对通道信号进行测量吗?有没有进行通道延迟校正呢?实际上,延迟校正是个必不可少的步骤!
  事实上,测量电缆和探头的长度等因素都有可能造成不同输入通道之间的时间偏差,最终会导致同一输入信号在示波器不同输入通道上显示和触发不一致。
  图1  延迟校正
  ZDS2022示波器每个通道都支持延迟校正的功能,以通道2为例,按下通道2软键,打开通道2的菜单,按下一页软键显示,可看到延迟校正选项,转动旋钮A可微调,旋转旋钮B可进行粗调,短按旋钮B可将其复位。您可根据实际输入波形进行校正,只有在校正完成后,两通道输出的同一信号的显示和触发才会一致,这样才不会影响示波器各个输入通道之间的时序关系。
  在用探头测量信号时,不要忘了首先要进行延迟校正哦!
关键字:示波器  延迟校正 引用地址:示波器延迟校正
上一篇:DS18B20协议解码
下一篇:示波器波形扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
使用实时数字荧光示波器进行调试
调试(Debug)的任务,是要检查设计中存在的问题:改正电路中的错误,消除设计里的缺陷,使设计达到预期的功能,并优化电路。 调试的一般过程,我们可以把它归纳为:发现问题——定位问题——分析问题——解决问题。万用表、示波器、逻辑分析仪等仪表都是重要的调试观察工具。 使用示波器进行调试,准确、快捷、使用方便是每个使用者的要求。选用合适的工具来工作,可以起到事半功倍的效果。 隐藏在正常信号里的异常(偶发性故障),是调试电路错误的一种关键对象。发现偶发性故障对于调试工具提出了很高的要求——调试工具的波形捕获概率要足够高,漏失率要足够低,才能快速可靠地发现这些偶发的异常,为我们下一步定位问题提供足够的信息。正像图四中看到的例子,一秒发生一次
[测试测量]
RIGOL DS1000Z系列打破经济型数字示波器的常规
  完全不一样的技术平台,全新的用户体验   2013年5月6日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出一款全新定义的四通道经济型 数字示波器 --DS1000Z系列。这款产品基于RIGOL UltraVision技术平台,把许多中高端示波器的功能普及到超级经济型示波器中,将给用户带来全新的体验。      图1:RIGOL DS1000Z系列 4通道数字示波器   2009年,RIGOL首次推出了独创的UltraVision技术,在高采样深存储,高性能模拟前端,波形捕获率,实时波形录制及分析,多级灰度显示等数字示波器核心技术取得突破,此技术平台曾获的有“技术创新奥斯卡”支持的美国R&D100国际
[测试测量]
RIGOL DS1000Z系列打破经济型数字<font color='red'>示波器</font>的常规
什么是实时示波器和采样示波器 他们各有什么优势
采样示波器的全名为等效时间采样示波器,主要针对周期信号测量设计。与实时示波器不同,采样示波器在每次触发信号到来时只对数据采样一次,下次触发时,在触发信号后添加一个很小的延迟对信号再进行采样,直到采样到一个完整的周期波形。所以采样示波器在采样时,必须有一个触发事件。具体如下图 1、宽带高 由于采样示波器是通过多次重复采样重建信号的,及时被测信号频率很高,也可以通过很低的采样率逐点把信号重建出来。同时由于采样芯片前面没有模拟放大电路,不会限制信号宽带,固可以实现较高的测量宽带。 2、成本低 这款产品不需要ADC芯片,即使随着时代的革新,同样带宽情况下的采样示波器价格也要远远低于实时示波器。 3、精度高 由于采样示波器的AD
[测试测量]
什么是实时<font color='red'>示波器</font>和采样<font color='red'>示波器</font> 他们各有什么优势
模拟示波器的正确使用方法
模拟示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、工程机械、石油等领域中都有一定的应用。模拟示波器在使用的过程中对于正确的使用方法都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下模拟示波器的正确使用方法吧,希望可以帮助到大家。 1、打开电源主开关,电源指示灯亮,表示电源接通。 2、通过调节 辉度 、 聚焦 、 标尺亮度 等控制旋钮将示波器扫描线调到最佳状态。 3、垂直偏转因数选择(VOLTS/DIV)和微调: 在单位输入信号作用下,光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用。灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/V,cm/mV或者DIV/mV,DIV/V,垂直偏转因数的单位是V/cm,m
[测试测量]
常用技能专题:示波器如何设置实现单次触发
示波器单次触发方法: 为了实验示波器如何实现单次出发的实验,我使用示波器的通道1来捕捉24V电源从24V跌落到0V过程。 先来熟悉下示波器的面板:图中红色圈出来的部分就是触发面板部分。 那么如何设置来进行一次单次触发呢? 第一步:按下 “TRIG MENU” 第二步:按下 “TRIG MENU” 会进入如下页面,会看到下面几个设置参数,分别是: 1、触发类型选择:边沿触发 2、信号源:CH1(我们使用的第一通道 CH1) 3、斜率:我们选择下降沿触发(你也可以选择上升沿触发) 4、触发方式:这里选择自动 5、耦合方式:高频抑制(为什么选择高频抑制?实验发现其他方式达不到触发效果,会有很大的毛刺,看不出跳变过程)
[测试测量]
常用技能专题:<font color='red'>示波器</font>如何设置实现单次触发
示波器的使用方法 - 示波器的基本实验
本文适用于在校电子工程和物理专业学生的示波器实验室指南和教程。 本示波器实验指南和教程适用于随教育培训套件 (DSOXEDK) 一同许可的Keysight InfiniiVision 2000, 3000 X 系列示波器和4000 X 系列示波器。 基本示波器和波形发生器测量实验 示波器基本实验 #1:对正弦波执行测量 示波器基本实验 #2:了解示波器触发的基本知识 示波器基本实验 #3:触发噪声信号 示波器基本实验#4:记录和保存示波器测试结果 示波器基本实验 #5:补偿 10:1 无源探头 示波器基本实验 #6:使用内置函数发生器生成波形 示波器入门 - 什么是示波器? 对于如今的模拟和数字电路来说,示波器是进行电压和
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的使用方法 - <font color='red'>示波器</font>的基本实验
Optametra和力科展示PM-QPSK测试方案
  力科公司和连续光信号分析仪的主要供应商Optametra,在3月23~25日圣迭戈举办的OFC/NFOEC 1406展位上展示合作方案。      力科30GHz实时示波器WaveMaster 830Zi已经用于每信道为56Gb/s 使用PM-QPSK的224Gb/s 测量。这是加速200G传输技术可用性和超越远程密集波分复用网络(DWDM)的关键一步。      通过集成Optametra 的30GHz OM4106B连续光信号分析仪和力科30GHz带宽的WaveMaster 830Zi示波器,联合的仪器在超长波光纤通讯中提供了最高实时带宽的分析能力。在力科示波器上运行的Optametrra 软件允许通过Matlab分析所有的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
