示波器运用诀窍及留神事项
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2022-04-24 来源: eefocus关键字:示波器  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器运用诀窍:
1.通用示波器经过调度亮度和集结旋钮使光点直径最小以使波形了解,减小查验差错;不要使光点逗留在一点不动,不然电子束炮击一点宜在荧光屏上构成暗斑,损坏荧光屏。
2.丈量体系-例如示波器、信号源;打印机、核算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线有必要与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS十00/TDS2000系列数字示波器协作探头运用时,只能丈量(被测信号-信号地便是大地,信号端输出凹凸小于300VCATII)信号的波形。必定不能丈量市电AC220V或与市电AC220V不能隔绝的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,不然构成仪器损坏,如查验电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器运用时不接大地线,直接用探头对浮地信号丈量,则仪器相对大地会发作电位差;电压值等于探头接地线触摸被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严峻安全风险。
5.用户如需求丈量开关电源(开关电源初级,操控电路)、UPS(不连续电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型商品或其它与市电AC220V不能隔绝的电子设备进行浮地信号查验时,必运用DP十0高压隔绝差分探头。
示波器运用中的留神事项:
(1)热电子仪器通常要防止再三开机、关机,示波器也是这么。
(2)假定发现波形受外界搅扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y输入”的电压不行太高,防止损坏仪器,在最大衰减时也不能跨过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁搅扰呈现搅扰波形,应防止呈现这种景象。
(4)关机前先将辉度调度旋钮沿逆时针方向转究竟,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.仿照示波器。
(5)在查询荧屏上的亮斑并进行调度时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
关键字:示波器  波形 引用地址:示波器运用诀窍及留神事项
上一篇:示波器丈量与50Ω有关的留心思项
下一篇:示波器如何丈量信号的各项数值?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:29
ZDS2022解码波形教您如何解决问题
案例分析 南京某公司在使用我们的M287-128WIArm9™核心板研发一款车载设备产品,需要使用M287-128WI核心板的串口与客户外购的车载设备对接通讯。这款外购车载设备给的串口设置参数为:波特率9600;数据位8位;停止位0;校验位无。于是客户把M287-128WI的串口配置按照以上参数进行配置,并进行通讯。但是整个通讯过程中,M287-128WI接收外购车载设备的串口数据一直出现数据丢包的情况,并多次质疑M287-128WI串口驱动存在BUG。我公司软件工程师对软件驱动进行逐一排查,但一直未找到问题的根源,于是决定上门进行支持! 解码不正确 到了现场,我们在假设软件没有BUG的情况下,那么寻找问题思路就转到外购的车载
[测试测量]
ZDS2022解码<font color='red'>波形</font>教您如何解决问题
示波器相关术语介绍(下)
示波器性能相关术语 接下去要讲的一些术语,可能会当你和朋友们讨论示波器性能的时候用到,理解这些术语可以帮助你评估和比较不同型号示波器的性能。 带宽: 带宽是示波器的首要指标,这个指标可以告诉我们示波器能准确测量信号的频率范围。当信号频率到达一定程度后,随着信号频率的增加,示波器准确测量信号的能力会减弱。 示波器的带宽是指在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。 示波器的带宽越高,实际测量也就越精确,当然价格和成本也会更高,那么我们需要多大带宽的示波器才合
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>相关术语介绍(下)
泰克示波器在开关损耗测试的应用方案
【测试需求】 开关电源(SMPS)技术依托电源半导体开关器件,如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT)。这些设备提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同样重要的是,其在On 状态或Off 状态下消耗的功率非常小,实现了很高的转化效率,而产生的热量很低。开关设备在极大程度上决定着SMPS 的整体性能。开关器件的损耗对开关电源来说也是最重要的一个损耗点,所以开关损耗测试是非常关键的。 【测试平台搭建】 实物连接图 【测试说明】 实测图 【方案配置】 推荐解决方案: 泰克示波器MSO5+5-PWR+THDP0200+TCP0030A 方案特点:使用泰克示波器及原厂电源探头,可补偿探头的延迟,专用
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在开关损耗测试的应用方案
示波器使用方法与技巧
1.获得基线:当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置 AC,,,垂直电压量程选择置 5mv/div ,垂直工作方式选择置 CHl ,垂直灵敏度微调校准位置置 CAL ,垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在 0.5ms/div ,A扫描时间微调置校准位置 CAL ,水平位移置中间位置,扫描工作方式置 A ,触发同步方式置 AUTO ,斜率开关置 + ,触发耦合开关置 AC ,触发源选择置 INT 。 (2)按下电源开关,电源指示灯点亮。 (3
[测试测量]
2014,示波器变局开始
这个专题的想法来自我们在6月参加的两场测试测量厂商的发布会,一场是NI公司多功能一体化仪器VirtualBench的发布会,另一场是力科公司HDO8000和WaveSuerfer 3000系列示波器产品发布会。其中NI公司这次选择的是无显示器的虚拟仪器实现形式,意味深长。力科最新HDO8000和WaveSuerfer 3000系列示波器目标是中低端市场,发布会上大有颠覆市场格局的架势。 而另一方面,在传统示波器厂商围绕中低端市场的激烈战局之外,我们看到仪器仪表的另一种生存形态开始出现,即开源仪器,代表性的产品包括基于赛灵思Zynq平台的火龙果,基于赛普拉斯PSoC平台的Oscium多合一测试仪,以及在Kickstarer上成功
[测试测量]
突发宽度测量
  大家好,ZDS2022示波器拥有多达51种的测量参数,在时间范畴内有突发宽度的测量,那 什么是 突发宽度呢?   按下【Measure】键,打开测量项选择,旋转旋钮B选中突发宽度,长按旋钮B,可看到突发宽度的解释说明,波形的突发宽度是指屏幕上从第一个沿的中等阈值交叉点到最后一个沿的中等阈值交叉点的时间。   图1 突发宽度帮助信息   返回到主界面,即可看到屏幕波形突发宽度的测量结果,按下【Cursor】键,对第一个边沿到最后一个边沿的宽度做测量,发现光标测量结果与自动测量结果几乎近似相等。   图2 突发宽度测量结果   增大时基,缩小波形,使屏幕上出现3个连续的脉冲串,此时突发宽度的测量范围就是屏幕中两光标间的
[测试测量]
突发宽度测量
示波器的使用方法
[测试测量]
示波器基本原理使用步骤
  简介   示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   使用步骤   (1)先预调:反时针旋转辉度旋钮到底,竖直和水平位移转到中间,衰减置于最高档,扫描置于“外X档”;   (2)再开电源,指示灯亮后等待一两分钟进行预热后再进行相关的操作;
[测试测量]
推荐帖子
电力载波遥控报警器
电力载波遥控由于不用另外布线或占用无线电频率而特别适合家庭室内采用。这里介绍一种简单、易制的电力载波遥控报警器,也许能给您的生活带来一些方便。  工作原理  发射部分(见图1):发射部分由Q1、Q2接成复合管的形式组成频率为135KHz的哈特利震荡器。由C2、D1、D2、D3、C5等构成电压为30伏的电源部分。当按下发射按扭P1时,在L1的副变感应出的135KHz的振荡信号通过C1注入电力线路网络。  接收部分(见图2):由发射部分过来的135KHz的正弦波通过电力线路传播至接收部分
程序天使 DIY/开源硬件专区
【LPC54100】 万坑板折腾 + J-Link折腾 + 欢快的LEDs
本帖最后由shinykongcn于2015-3-2613:35编辑 好吧,万坑板LPC54102收到一个星期了,才出了一个晒板吐槽贴,罪过,到现在可以跑流水灯了,上手折腾搞一段落。在这里感谢eeWorld,nxp,万坑,还有热心网友,及两篇逆向原理图贴:万利板超简单逆向https://bbs.eeworld.com.cn/forum....8049&fromuid=530227分享部分原理图和blink跑起http://bbs.eeworld.com.
shinykongcn NXP MCU
参加全国比赛,方向是电源类。对模块的供电电源设计存在些问题,想请教下各位高手
本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:11编辑由于本人参加此次全国大学生电子电路设计大赛,方向是电源类。由于电源类的题目中,不允许使用现有电源,只给220V的交流电。其他的电压都需要自己做。例如微处理器及显示模块的供电,驱动电路等模块电路的供电等。功率一定比一般信号类等其他题所需大。所以我想请教各位高手,一般选取的变压器是多大的。电源种类的需要多少?如15V,12V,5V等。是否需要两只或以上变压器?供电模块各位大家是怎么做的呢?大家也可以将
贰雨儿 电子竞赛
RL78/G14开发环境CUBESITE+网盘下载地址
开发环境CUBESITE+网盘下载地址见附件~RL78/G14开发环境CUBESITE+网盘下载地址
a972043362 瑞萨电子MCU
有没有人研究过关于51单片机的实时多任务操作系统RTX-51
今天在书上看到的,感觉还是比较强大的,但是书上讲的不是很清楚,所以想问一下有没有人研究过关于51单片机的实时多任务操作系统RTX-51。有没有人研究过关于51单片机的实时多任务操作系统RTX-5151玩操作系统,还是算了吧,当做理解概念用还行51玩,最多点亮LED、蜂鸣器等最简单的实验,复杂点的根本就不行,不过理解概念是可以的我写了一个来测试,在仿真上能跑的起,下载到芯片里就没有反应了我看过,但是没实际做过;在keilC里运行过,但是实际没有在板子中运行。。。。用高级版的5
xiaominthere 51单片机
新能源汽车蓝牙无感式无钥匙进入(PEPS)系统——靠近即解锁无需打开手机
无钥匙进入和启动(PEPS)系统是近年来发展起来的汽车电子技术,安装PEPS系统的车辆车主只需要随身携带,不需要拿出钥匙,就可以完成解锁、上锁、开行李箱、启动车辆、自动开启大灯等操作,方便车主使用车辆。蓝牙通讯技术和PEPS系统结合,昇润科技研发出蓝牙无钥匙进入和启动系统,免去了车主翻找车钥匙的烦恼,提升了车主的使用体验,车主无需随身携带车钥匙,只需要带上常用的智能手机,打开手机APP和蓝牙便可以实现通过手机APP解闭锁等控制车辆。无需拿出手机打开A
火辣西米秀 汽车电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
