泰克示波器在开关损耗测试的应用方案
发布者:玉立风华最新更新时间:2021-12-29 来源: eefocus关键字:泰克  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【测试需求】
开关电源(SMPS)技术依托电源半导体开关器件,如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT)。这些设备提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同样重要的是,其在On 状态或Off 状态下消耗的功率非常小,实现了很高的转化效率,而产生的热量很低。开关设备在极大程度上决定着SMPS 的整体性能。开关器件的损耗对开关电源来说也是最重要的一个损耗点,所以开关损耗测试是非常关键的。
【测试平台搭建】
实物连接图
【测试说明】
实测图
【方案配置】
推荐解决方案:
泰克示波器MSO5+5-PWR+THDP0200+TCP0030A
方案特点:使用泰克示波器及原厂电源探头,可补偿探头的延迟,专用的开关损耗算法,提供可靠的测试结果。
关键字:泰克  示波器 引用地址:泰克示波器在开关损耗测试的应用方案
上一篇:关于示波器探头的小“秘密”
下一篇:AFG31000任意波函数发生器在仿真汽车传感器信号上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:52
超详细的泰克示波器SPC自校准讲解来了!新手必看!
第一步 :卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接。 第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。 第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。 第四步:进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。 第五步:等待,SPC校准通过之后会显示“Pass”。查看示波器状态,选择运行Run SPC,等待约一刻钟完成。 经过若干时间等待,如果出现如下画面: 恭喜你,通过了。到此为止,可以基本上判定该示波器是正常的。连续点按两次Menu Off键,即可看到下图通过的情况: 否则,仪器就存在故障,需要维修了。 温馨提示: 经常做做SPC
[测试测量]
超详细的<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>SPC自校准讲解来了!新手必看!
使用示波器测试和表征电源
目前的电源设计人员在开发高效率、低成本电源的过程中面临着越来越多的限制。过去,设计人员的主要目标是经济高效的解决方案。而现在,不断上涨的能源成本使电源效率倍受关注。此外,例如设计紧凑性、向数字控制技术的过渡、更严格的电压容限,以及针对电力质量、电流谐波和 EMI 的行业管理规定等限制都迫切要求进行快速、全面的电源测试。日益增加的设计限制使目前的电源设计人员不得不花费更多的时间对电力设备进行深入测量和分析。 图 1 的简化原理图显示的是开关模式电源(SMPS),它通常简称为“开关电源”。尽管近年来许多示波器的分析功能越来越丰富,但是设计人员仍然经常手动实施电源测量和分析。如果完全依赖手动方式在电源中的各个测试点测量电压、电流和功
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测试</font>和表征电源
7000示波器魔幻之旅
我们透过我的地下实验室,回顾一下历史。泰克公司(SJ的协办方)于1969年前后推出7000系列模块示波器,我认为,这种产品的生产一直持续到20世纪80年代。模块化示波器背后的理念是,您可以分开购买主机和插件。有人可能会争议这种理念的优点和缺点,但这种理念目前仍然应用于高端等效时间采样示波器中。 决定主机性能的首要指标是垂直带宽,然后是存储或非存储、插件托盘数量(2-4个)、外形以及单梁或双梁。后来的部分型号可以在屏幕上显示设置。 最常见的插件类型是垂直放大器和时基。您通常至少每种需要一个。但人们制造了大量的更加专业化的仪器,如频谱分析仪、曲线示图仪、ET采样器、逻辑分析仪、等等。 我的第一台7000示波器是7613,
[测试测量]
7000<font color='red'>示波器</font>魔幻之旅
真相大白,示波器的秘密揭示
本篇文章用比较俏皮的语言对示波器使用中,一些比较不被人重视的问题进行了独到的分析,也不失为一篇另类的思路开拓文章。希望大家在阅读过本篇文章之后,能对示波器的使用有进一步的理解和认识。 在电子电路设计中,经常能遇到要使用示波器进行测量的情况,示波器在电路中拥有比较重要的地位,很多情况下都需要示波器来对电路中的一些参数进行测量,并进行相应的调整。示波器甚至可以对电磁干扰进行测量,各路达人也是使用示波器完成了各种各样的功能,那么这样来看示波器似乎无所不能,那么示波器究竟有没有这么神奇呢? 示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。总之凡可以变为电效应
[测试测量]
真相大白,<font color='red'>示波器</font>的秘密揭示
数字存储示波器基本工作原理与使用方法
参考文献 秦艳芬. 大学物理实验 . 第一版. 北京:清华大学出版社, 2012. Tektronix. MSO2000B和DPO2000B系列示波器用户手册 . 参考机型 Tektronix MSO2000B 和 DPO2000B 系列 1数字存储示波器基本工作原理 数字存储示波器使用ADC将模拟波形转换成数字信号,再存储到存储器RAM中,需要时再从中调出存储内容,通过ADC将数字信号恢复为模拟量,显示在CRT屏幕上。因此屏幕上看到的波形总是由所采集到的数据重建的波形,而不是输入连接端上所加信号的立即的、连续的波形显示,信号处理功能和信号显示功能是分开的。 示波器基本指标 采样速率:每秒在不连续的时间点上获取模拟输入
[测试测量]
数字存储<font color='red'>示波器</font>基本工作原理与使用方法
一款简易示波器的设计方案
随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,对于非盈利事业的教学组织来说无疑不合适,所以提出了一种以单片机为控制核心的简易示波器设计方案。它由前向控制部分,数据采集和存储部分,51单片机控制部分以及按键和MS12864R显示部分组成。 1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架 本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,单片机从存储器的读使能端读
[电源管理]
一款简易<font color='red'>示波器</font>的设计方案
基于示波器作为测试开关电源测量的平台研究
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC 进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。 电源设计问题
[测试测量]
基于<font color='red'>示波器</font>作为<font color='red'>测试</font>开关电源测量的平台研究
拆解4通道 MDO3014 示波器
那是2018年初夏的某一天,某朋友有一台机器刚买不久,由于囊中羞涩买不起高带宽型号故而购买了此系列4通道最低版本MDO3014,100M模拟带宽4通道。 使用几天后发现性能有点捉襟见肘,于是便与我商量一下,看看能不能发来给他破解个带宽之类的,OK接锅。 等待几天顺丰的关爱到手,崭新的MDO3014: 收到之后迫不及待开机试试,毕竟这机器是个新系列,从来没用过也没接触过,哥俩排排坐。 开机进测量看看模拟通道,感觉没啥区别。 还是试试射频通道吧(咱也不太会用频谱仪,也就是瞎捅捅)。 两台机器凑一块,同时按下开机键看
[测试测量]
拆解4通道 MDO3014 <font color='red'>示波器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
