超详细的泰克示波器SPC自校准讲解来了!新手必看!
发布者:幸福如意最新更新时间:2021-12-02 来源: eefocus关键字:泰克示波器  SPC  自校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一步 :卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接。
第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。
第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。
第四步:进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。
第五步:等待,SPC校准通过之后会显示“Pass”。查看示波器状态,选择运行Run SPC,等待约一刻钟完成。
经过若干时间等待,如果出现如下画面:
恭喜你,通过了。到此为止,可以基本上判定该示波器是正常的。连续点按两次Menu Off键,即可看到下图通过的情况:
否则,仪器就存在故障,需要维修了。
温馨提示:
经常做做SPC,不仅能够及时发现仪器故障,还可以提高测试的精度哟。关键的是,不需要任何辅助设施,完全没成本的,只是要花费您一点宝贵的时间。
关键字:泰克示波器  SPC  自校准 引用地址:超详细的泰克示波器SPC自校准讲解来了!新手必看!
上一篇:泰克示波器在无线信号测试行业中的应用
下一篇:如何判断泰克示波器指标是否正常
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
