拆解4通道 MDO3014 示波器
发布者:清新家园最新更新时间:2021-07-01 来源: eefocus关键字:4通道  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       那是2018年初夏的某一天,某朋友有一台机器刚买不久,由于囊中羞涩买不起高带宽型号故而购买了此系列4通道最低版本MDO3014,100M模拟带宽4通道。
       使用几天后发现性能有点捉襟见肘,于是便与我商量一下,看看能不能发来给他破解个带宽之类的,OK接锅。
       等待几天顺丰的关爱到手,崭新的MDO3014:
       收到之后迫不及待开机试试,毕竟这机器是个新系列,从来没用过也没接触过,哥俩排排坐。
       开机进测量看看模拟通道,感觉没啥区别。
       还是试试射频通道吧(咱也不太会用频谱仪,也就是瞎捅捅)。
       两台机器凑一块,同时按下开机键看看开机速度吧........这边都进测量了,他大哥那边BIOS自检还没过去,更别提进系统了。
       拉倒,看看细节吧带,Windows系统的机器是真不能指望开机速度快。
       操作面板 模拟通道 射频通道,数字通道还有部分快捷功能键,不得不说中间那个新加上去的search十分好用。
       输入通道接口部分特写,模拟通道接口为tekVPI接口,与DPO系列通用并且兼容普通BNC探头,射频通道为普通N头。
       屁股后面的接口,信号源输出 AUX输出 LAN VGA USB。
       然后抄起螺丝刀,大喊一句eevblog的经典台词,Don't turn it on,take it apart!
       拆掉后盖4颗螺丝直接扒裤子:
       拆掉一圈螺丝,开盖:
       内脏概览,风扇与电源(主交流电源居然没有屏蔽......)
       电源特写:
       屁股上接口小板特写,芯片为AFG用。
       采集板/主板概览:
       DC电源变换部分特写:
       主程序CPU概览,飞思卡尔。
       采集部分概览,泰克定制ADC DMX。
       主程序FPGA特写,旁边有FPGA 的逻辑分析仪debug接口。
       主采样处理器特写,泰克定制。
       这边有个十分让人困惑的东西,翻来覆去看半天,确定是与电路连通的,但不知何用。
       主程序CPU特写:
       内部接口部分特写,估计为采集处理器调试接口。
       采集板核心全貌,主要芯片除FPGA外均为泰克定制IC。
       ADC部分:
       采样处理器部分:
       主程序CPU旁边有一个NVRAM:
       上面还画了丝印,选择性打胶,必须打胶……这么认真的给画上(打胶是为了防止该区域受潮导致NVRAM漏电掉数据)
       将采集板主板翻出来看看下层模拟前端:
       前端通道板:
       模拟信号送往ADC的接口,高速连接器:
       这面是采集板背面的对应接口:
       采集板特写:
       采集板上AD时钟部分特写,晶振很可爱!
       然后就是在怀疑的点上飞线扣上外壳开机测量通信信号尝试破解。
       顺带手一提,还真研究出来怎么破了型号选件带宽全都可以破,这台机器最后破到了MDO3054+1G带宽选件,频谱扩展到6G。
       最后嘛,自然就是等到了第一次柜台调整,折腾了好久,这机器也在我手里用了一段时间,感觉还是不错的!
关键字:4通道  示波器 引用地址:拆解4通道 MDO3014 示波器
上一篇:示波器基础知识总结(华为资料)
下一篇:虚拟示波器“虚”在哪里?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:03
示波器的电流探头如何测量直流电流大小
电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。 如果要测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件检测直流有两种方案,一是如下图: 原边电流激励出磁场被霍尔元件检测到,然后根据磁感应强度和电流强度成正比,推算出原边电流,但是这种方案受霍尔元件线性度限制,精度较差。二是只把霍尔元件当作检测磁场有无的工具,这样就摆脱了霍尔元件输出精度对测量精度的影响(严格点:offset偏移误差消除不了,只能定期做0点校准),如下图: 注意运放驱动的是图
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的电流探头如何测量直流电流大小
示波器如何校正?示波器校准步骤
示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。以GW GOS-602示波器为例(左图):在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等(右图),就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。 在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何校正?<font color='red'>示波器</font>校准步骤
五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧
随着电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。下面介绍了五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧。 图1:电源轨直流电压及其容差 技巧1:调整显示特性 波形强度(waveform intensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也很有用,所有示波器均有显示设置,使用者可透过该设定改变波形强度
[测试测量]
五种利用<font color='red'>示波器</font>精确测量电源完整性的技巧
示波器的带宽对上升时间测量的影响
在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量。现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、平均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?本文就以上升时间的测量误差为例,突出示波器在测量中的注意事项。 上升时间的定义 上升时间是信号上升快慢的数值,那其准确的内涵该是如何定义了?说来话长,因为定义是比较严谨的,一环套一环。按常规理论:信号的上升时间是正向沿的较低阈值交叉点与较高阈值交叉点之间的时差。顾名思义,上升时间肯定是在信号的上升沿时测量的;较低阈值、较高阈值的取值在某些示波器中是可以自定义的,默认为10%、90%幅值处。而幅值
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的带宽对上升时间测量的影响
浮地信号是什么,如何使用示波器进行测量
在工业环境中进行故障排查存在许多挑战。现代化生产现场调试电子系统需要分析低压数字信号,同时也需要验证380V的高压电源质量,或者 测试 电气驱动设备的电源效率。而浮地信号的测试一直是电气工程师无法回避的问题。 普通数字 示波器 不适合此类系统测试的原因首先在于绝大多数的普通示波器都通过交流电源安全地与大地相连。在一般情况下,这样的接地连接提高了测试的安全性。但对于浮地系统而言,这会导致将被测系统参考地通过示波器单端探头参考地强制连接到大地,从而改变了被测系统的地回路结构,影响了被测系统正常的工作特性,甚至造成对被测系统和测试仪器的损坏。 一、何为浮地信号? 接地 测量 ◾针对接地信号的测量 ◾信号参考端接地 ◾使用单端探头
[测试测量]
浮地信号是什么,如何使用<font color='red'>示波器</font>进行测量
示波器销售人员不会告诉你的秘密
专家:“如何判断示波器的测量结果是否靠谱呢?” 信友:“难道示波器还会说谎吗,我将被测信号与探头连接完成之后,直接按下Autosetup键就会有波形出来。接下来只要把波形打多一点,打少一点,调大一点,调小一点,就可以直接观测了。” 专家:“其实示波器没有想像的那么完美,屏幕显示的波形可不一定代表实际信号的真实情况啊!” 信友:“原来如此!那么我有一个问题,在确认波形显示可以代表真实的信号之后,示波器还能帮我干点啥?” 专家:“兄弟,现代智能示波器的功能可远不止是看波形哦!”
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>销售人员不会告诉你的秘密
如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、视在功率、
[测试测量]
数字示波器测试开关电源的方法是什么
数字示波器是示波器众多类型中的一种,使用方便、可靠性好、耐用性强、使用寿命长等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。数字示波器的功能是很多的,还可以测试开关电源。那么数字示波器测试开关电源的方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是 日用的 开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。 过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
