普源示波器测量出来的数据怎样保存到U盘
发布者:BlissfulSunrise最新更新时间:2023-02-08 来源: jdzj关键字:普源  示波器  数据  U盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子产品的更新迭代速度越来越快,功能越来越强大,而且其设计的原理及结构也越来越复杂,很多情况下我们用示波器在做一个产品的测试测量任务可能一时半会完成不了,或者需要分阶段进行。这个时候我们就需要将我们前期得到的一些测量数据和图片保存起来,但是很多的示波器的存储空间很小,没办法存储那么多人的数据。这个时候我们就需要用U盘或移动硬盘等外部存储设备将这些数据资料保存起来,在需要的时候,我们又需要将这些之前保存好的数据和图片资料导入到 示波器,继续进行测量。很多的新手工程师们表示不知道怎么操作,安泰测试就跟大家介绍一下怎么从普源示波器导出我们需要的数据和图片资料。
普源示波器HDO4000系
现在很多的示波器,不管是国产示波器还是进口示波器,也不管是一些中高端的示波器,还是一些入门级的基础示波器,都带有USB接口,因此,我们可以利用这个USB接口,来帮助我们很好的进行数据的导入与导出。以我们普源示波器HDO4000系,这也是一款带有 USB的国产示波器,在它的主面板上也配有USB接口。数据的导入和导出很简单,首先我们将U盘或者移动硬盘插入 示波器 主面板上的USB接口上,如果U盘识别成功的话,这个时候 示波器 的主屏幕上会显示一个U盘的图标,表示U盘已经成功插入。然后我们找到 示波器 主面板上的Storage键并将其按下,然后 示波器 的显示屏上面会显示一个菜单,根据我们自己的需要选择对应的菜单就可以完成存储步骤。
这个是非常简单,而且也是非常实用的一个功能。大家在日常的测试测量工作中会经常用的到的,其实示波器并不难学,它也是人设计出来的,在很多的时候,一些操作方法和操作流程其实和我们平时使用其他电子设备的用法是一样的。只是大家可能在刚接触示波器,不是很清楚示波器主面板上的每个按键的作用和功能,因此不知道怎么去操作罢了,大家如果有机会的话可以多接触一下,多尝试一下使用示波器,毕竟这个也是熟能生巧的东西。
关键字:普源  示波器  数据  U盘 引用地址:普源示波器测量出来的数据怎样保存到U盘
上一篇:普源/泰克/是德示波器的各种文件存储方式与分析
下一篇:示波器探头分类与选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 14:06
PIC数据采集系统接口设计和电路图
ICSP接口电路   在线串行编程ICSP,是PIC单片机的特点之一,它可以把程序直接烧写到单片机中,并对单片机进行在线串行编程与调试。   ICSP接口电路只有五根线,依次为: VPP、VDD、VSS、PGD、PGC,它们与PIC单片机的连接如下图: 为保证ICSP安全正常工作,烧写时序线PGD和PGC、烧写电压VPP要与其它电路完全隔离。 USB接口电路   本设计中的USB接口图如下,PIC18F4550采用总线供电模式,应用的所有电源均来自USB。USB四根接线中,D+,D-是USB通信的两个数据线。   PIC18F4550内置有3.3V 稳压器,为内部收发器和内部/外部上拉电路提供电源。使用USB功能时,要设置内部
[单片机]
PIC<font color='red'>数据</font>采集系统接口设计和电路图
数据分析:iPhone X普及率迅速超过iPhone 8系列
    新浪手机讯 12月14日上午消息,来自移动数据分析平台Mixpanel的数据显示,今年苹果公司的旗舰产品iPhone X普及率已经迅速超过了iPhone 8和iPhone 8 Plus。   这数据源自使用Mixpanel的软件开发套件而来,并没有具体数量而是以百分比形式呈现,称之为“普及率”更合适。   通过这些数据,Mixpanel可以注意到,iPhone X用户占所有iPhone用户的4.76%,高于iPhone 8 Plus的3.59%,以及iPhone 8的2.78%,但若以iPhone 8系列的综合计算,它们的总量仍超过iPhone X。不过iPhone X的增长趋势比iPhone 8系列快很多,从那跟红线可以
[手机便携]
VI子程序的创建和数据类型说明
LabVIEW是一种图形化编程语言,LabVIEW程序包括三个部分:前面板、框图程序和图标/连接口。前面板模拟了真实仪表的面板,主要用于输入量的设置和输出量的显示,用户在前面板中执行对仪器的操作。框图程序是由节点、端口和连线组成的可执行代码。对框图程序的设计主要是对节点、数据端口和连线的设计通过图标/连接口是该VI程序的代表,用于其他程序调用该子VI。 LabVIEW具有三种用来创建和运行程序的模板: 1.工具(Tools)模板包括了程序的创建、修改和调试时使用的工具; 2.控制模板(Controls)主要用于在前面板中添加指示器和控制器; 3.函数模板(Functions)则用于创建框图程序,它包括了很多函数子模
[测试测量]
VI子程序的创建和<font color='red'>数据</font>类型说明
扎克伯格首次发声:将采取更严格的数据访问限制
Facebook 创始人兼首席执行官马克· 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)承认该公司没能保护好用户 数据 ,还承诺将对开发者们采取更严格的数据访问限制。   马克表示Facebook正在积极采取措施确保不会再发生类似数据滥用事件。并表示将调查所有能获取大量Facebook用户数据的应用程序,并严格限制开发者们获取Facebook用户数据。     扎克伯格在一篇Facebook博文中表示:“我们有责任保护好用户的数据,如果我们连这个都做不到,那么就不足以向用户提供任何服务。我一直在尽可能地理解到底发生了什么,并想法设法不再让类似事件发生。”   该声明是自上周五Cambridge Analytica数据滥用事件发
[嵌入式]
工程师必学:如何使用示波器调试电源固件
依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉 FET。然而,数字系统的挑战在于很多信号在芯片内部消失。敬请使用 UCD3138 PFC EVM 用户指南,这里有几个可演示固件控制 PFC 的方框图实例。 首先是芯片外部硬件中所发生情况的原理图: 您可以看到固件外部仍有可使用示波器进行监控的模拟信号。另外,您是否注意到方框底部输出的信号?这些信号将进入UCD3138 数字控制器并由固件处理,请看下图。 方框中的每个箭头都代表一个通过下面所述方法送出到器件引脚并由此送到示波器的内部信号。但始于 COMP_D、E 及 F 这 3 个比
[测试测量]
工程师必学:如何使用<font color='red'>示波器</font>调试电源固件
示波器操作界面之垂直系统控制区
垂直系统控制器主要有5个部分: 启动通道按键 垂直档位调节旋钮 垂直位移调节旋钮 数学运算功能按键 波形参考功能按键 1. 垂直档位调节旋钮: 调节每格代表的电压。 2. 垂直位移调节旋钮: 调节波形在屏幕中的上下位置。 3. CH1设置: a. 耦合设置: 直流耦合:信号的直流分量和交流分量都可以进入到示波器。 交流耦合:只允许交流分量进入到示波器。 b. 带宽限制: 打开带宽限制可以减小显示噪声。 打开20M带宽限制时,被测信号中含有的大于20MHZ的高频分量被衰减。 打开100M带宽限制时,被测信号中含有的大于100MHZ的高频分量被衰减。 c. 探头比设置: 探头比的设置一定要与探头的衰减比相匹配。 d.
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>操作界面之垂直系统控制区
用JMP让数据说话——数字地图
地图是指依据一定的数学法则,有选择地以二维或多维形式在一定的载体上表达各种事物的空间分布、联系及发展变化状态的图形,被看作是“空间信息的载体”、“空间信息的传递通道”,能够客观真实地反映自然或社会现象。随着时代的变迁和数据量的爆炸式增长,地图的概念也不断地拓展和变化。越来越多的分析人士把包含目标数据的地图看作是数据可视化中的重要组成部分,喜欢将具有地域特征的数据或者数据分析结果形象化地表现在地图上,使人们可以更容易地理解数据规律和趋势。 在高校学术领域,地图已经在空间统计学、探索性数据分析EDA、地质学、环境学、气象学、农业、林业、旅游、流行病学等很多学科中有不同程度的研究和应用;在企业实践领域,地图更是在市场调研、销售业绩
[半导体设计/制造]
用JMP让<font color='red'>数据</font>说话——数字地图
汽车电子控制单元CAN通信数据读写车辆网络系统交互接口
艾瑞泽5的网关接口数据交换通常涉及车辆内部电子设备之间的信息传输,包括车身系统、娱乐系统、远程控制、车辆状态监控、CAN数据采集分析、整车DBC控制策略等信息。 艾瑞泽5作为一款采用CAN协议的汽车,其CAN通信的开发可以提高车辆的安全性、可靠性和实时性。CAN协议是一种用于汽车内部通信的网络协议,它允许车辆内不同设备之间进行数据交换,从而为驾驶员提供更好的驾驶体验。 速锐得开发艾瑞泽5 CAN通信总结了一些关键点:作为驾校、公务用车管理、数据采集项目上,客户和技师都必须了解CAN协议:开发者需要对CAN协议有深入的了解,包括其工作原理、消息帧结构、错误检测和处理机制等。艾瑞泽的数据物理硬件接口不在OBD接口上,该车有网关
[嵌入式]
汽车电子控制单元CAN通信<font color='red'>数据</font>读写车辆网络系统交互接口
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
