PIC数据采集系统接口设计和电路图
发布者:心想的45号最新更新时间:2017-01-17 来源: eefocus关键字:PIC  数据采集系统  接口设计  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ICSP接口电路
  在线串行编程ICSP,是PIC单片机的特点之一,它可以把程序直接烧写到单片机中,并对单片机进行在线串行编程与调试。
  ICSP接口电路只有五根线,依次为: VPP、VDD、VSS、PGD、PGC,它们与PIC单片机的连接如下图:
 为保证ICSP安全正常工作,烧写时序线PGD和PGC、烧写电压VPP要与其它电路完全隔离。
 USB接口电路
  本设计中的USB接口图如下,PIC18F4550采用总线供电模式,应用的所有电源均来自USB。USB四根接线中,D+,D-是USB通信的两个数据线。
  PIC18F4550内置有3.3V 稳压器,为内部收发器和内部/外部上拉电路提供电源。使用USB功能时,要设置内部稳压器使能。外接电容Cusb是为PIC单片机稳定运行而加的。
A/D转换
  A/D转换模块集成在PIC18F4550内部,是数据采集电路的主要组成部分。40 引脚的PIC18F4550内置的模数转换器,具有13 路输入,10位数字信号输出,可以直接使用。
 I2C总线接口、SPI接口、I/O接口
1)I2C总线
  I2C总线是一种两线制串行总线,通过SDA和SCL在连到总线上的器件之间传送数据,根据唯一地址识别每个器件,用于连接微控制器及其外围设备。
2)SPI接口
    SPI总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使微控制器与各种外围设备以串行方式进行通信。
3)I/O接口
  以上三个模块是PIC18F4550本身具有的功能,都可以作为数据采集系统的输入端,把外界数据传输给单片机进行转换、处理。它们的使用拓展了数据采集功能,使采集的数据不仅仅局限于模拟信号,还可以是传感器采集到的数字信号,可以是串行输入的信号,也可以是并行输入的信号。
   电路原理图:
关键字:PIC  数据采集系统  接口设计  电路图 引用地址:PIC数据采集系统接口设计和电路图
上一篇:PIC数据采集系统---开发板制作
下一篇:基于PIC单片机USB接口的数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:30
具有0.01%精度的交流参考源电路图
具有0.01%精度的交流参考源电路图
[模拟电子]
具有0.01%精度的交流参考源<font color='red'>电路图</font>
发声式连续性测试仪原理电路图
当两个探针间存在连续性时,555振荡器发出声音,振荡器的频率由R1和C1的值确定。如图所示为发声式连续性测试仪电路:
[测试测量]
发声式连续性测试仪原理<font color='red'>电路图</font>
PIC16F877A单片机在智能双电源装置中的应用
1. 智能双电源装置的简介 随着对供电可靠性的要求也越来越高,很多场合用两路电源来保证供电的可靠性。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。在医院、宾馆和矿山等有广泛的应用。 智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。 2. PIC16F877A的简介 美国Microchip公司的PIC 8位单片机其生产史11年,但现在其产量已跃居世界第二位(仅次于Motoro
[单片机]
DY336音响前级放大电路图
音响前级放大电路为音响提供切换信号、音量调整、缓冲等,并可加上约10倍的电压放大,使音响具有较好的音质。 电路采用3只DY336低噪声、高品质运放。其中A1用作输入信号的缓冲跟随器,以减轻信号源的负担。A2和RPl组成负反馈音量调节器,这种音量的调节方式能减小RPl阻值变化所带来的失真与噪声。与常规音量调节相比,由于无RC常数带来的积分效应,因此瞬态失真更小。A3和VTl及VT2组成输出级,工作于单端甲类状态,其单端输出包含偶次谐波,使音质更好,并且晶体管输出的电流驱动力较强,与后级搭配时低频的控制力也会更理想。如图所示电路是功放前级的其中一路放大电路(另一路相同)
[模拟电子]
DY336音响前级放大<font color='red'>电路图</font>
PIC单片机入门总结
1. 安装软件流程 1)安装mplab8.85 2)安装CCS_PCWHD_4.120 a) 双击Compiler目录下的pcwhdupd.exe安装编译器,按照提示安装了编译器之后在桌面上会有PIC C Compiler,这个图标,这就是C编译器。 b)把PIC C profiler挂到mplab上。方法:双击plugins目录下的setup_mplab_plugin.exe按照提示完全安装即可。 2. 建立工程方法(pic wizard) 3. 简单的一个io口控制源码 注意调试模式和下载程序模式 1) 对配置位要进行正确配置 例如: #device HIGH_
[单片机]
<font color='red'>PIC</font>单片机入门总结
PIC16F87X单片机实现高分辨率频率计的一种方法
1 引言 随着电子技术的迅速发展,以单片机为控制核心的控制器件,已经全面渗透到测试仪器和计量检定的各个方面。同时,频率计作为一种常用工具,在工程技术和无线电测量、计量等领域的应用十分广泛。本文介绍了一种以PIC16F87X系列单片机为控制器的高分辨率频率计的实现方法。 该方法设计的频率计主要用来测量脉冲频率。它采用LCD图形液晶显示,清晰度高,可视范围广,可外接晶体频率源,具有测量速度快、分辨率高的优点。 2 设计原理 PIC16F877A单片机内部集成有捕捉/比较/脉宽调制PWM (CCP)模块。当CCP工作在捕捉(capture)方式时,可捕捉外部输入脉冲的上升沿或下降沿,并产生相应的中断。 PIC16F877A单片
[单片机]
PIC单片机人机接口模块元器件选择分析
   PIC单片机人机接口模块元器件选择说明:     (1)芯片引脚。   12~20根为PIC16C5X的双向可独立编程I/O口,每根I/O口都可由程序来编程决定其输入/输出方向。PIC16C5X有5种型号,如表1所示   表一 PIC16C5X管脚   PIC16C5X管脚图如图1所示 图1 PIC16C5X管脚图   各引脚的功能描述如表2所示   表2 各引脚的功能   (2)内部结构。   PIC16CSX在一个芯片上生成了一个8位算术逻辑单元ALU和工作寄存器W;384bit~2KB的12位程序存储器ROM;32~80个8行数据寄存器RAM;12~20个I/O
[单片机]
<font color='red'>PIC</font>单片机人机接口模块元器件选择分析
DSP应用设计关键之接口设计(四)
四、TMS320C32的存储器接口设计   1 TMS320C32的外部 存储器接口 的特点   TMS320C32是一个32位微处理器,它可以通过24位地址总线、32位数据总线和选通信号对外部存储器进行访问。其外部存储器接口结构如下图l所示。      图1,TMS320C32的外部存储器接口图   在图1中,引脚(引脚,又叫管脚,英文叫Pin。就是从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,所有的引脚就构成了这块芯片的接口)PRGW是用来配置外部程序存储器的宽度的。当PRGW引脚为低电平时程序存储器宽度为16位;当PRGW引脚为高电平时程序存储器宽度为32位。STRBO和STRBl各为一组访问外部存储器
[模拟电子]
DSP应用设计关键之<font color='red'>接口设计</font>(四)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
