1. 安装软件流程
1)安装mplab8.85
2)安装CCS_PCWHD_4.120
a) 双击Compiler目录下的pcwhdupd.exe安装编译器,按照提示安装了编译器之后在桌面上会有PIC C Compiler,这个图标,这就是C编译器。
b)把PIC C profiler挂到mplab上。方法:双击plugins目录下的setup_mplab_plugin.exe按照提示完全安装即可。
2. 建立工程方法(pic wizard)
3. 简单的一个io口控制源码
注意调试模式和下载程序模式
1) 对配置位要进行正确配置
例如:
#device HIGH_INTS=TRUE, adc=16, ICD=TRUE
#fuses NOWDT //No Watch Dog Timer
#fuses WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#fuses HSH //Hi-Speed crystal oscillator
#fuses NOBROWNOUT //No brownout reset
#fuses NOPLLEN //No PLL enabled
#fuses BBSIZ1K //1K words Boot Block size
#fuses NOXINST //Extended set extension and Indexed
特别是对晶振的配置,我采用的是外部晶振16M,所以使用了HSH
源代码:
#include "18F87K22.h"
#use delay(clock=16000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
void main(void)
SET_TRIS_B (0X00);//暂且全部设置为输出
output_low(PIN_B1);
while(TRUE)
delay_ms(20);
output_high(PIN_B1);
delay_ms(20);
output_low(PIN_B1);
调试模式下让程序跑起来(参考:我的PIC_CCS_C语言学习摘要.doc):
1) 用USB与ICD2通讯,需要先装ICD2 USB驱动,安装方法参考MCD2使用说明;
2) 在MPLab7.2建立项目,新建程序文件,把程序文件添加到项目;
3) 点击菜单Debugger -〉Select Tool -〉MPLab ICD2 ,选择ICD2为调试工具;
4) 点击菜单 Debugger -〉Settings… 设置 Communication 〉Com Port :USB;
5) 点击菜单 Debugger -〉Connect 输出:
6)点击编译项目,编译通过后继续;
7)点击 Debugger -〉Program,将程序写入芯片,点击运行;
注意:如果是下载program模式的话,下载后要将下载器拔掉,在对板子重新上电,才正常运行。
4.参考资料
1)我的PIC_CCS_C语言学习摘要.doc
2)CCS_编译器使用手册__pic.pdf
3)CCS_Microchip_PIC.pdf
上一篇:PIC单片机编译器的问题
下一篇:PIC16F877A单片机的基本功能模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
