是德MSO9104A示波器维修开机异常故障案例
发布者:大头玩家最新更新时间:2021-12-21 来源: eefocus关键字:是德  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、型号:是德科技示波器MSO9104A
二、故障:开机异常
三、检测过程
拆机后发现,采集板缺螺丝,缺大散热片,采集板损坏导致不开机。
检测后发现是采集通道单元损坏。
四、维修过程
检测后,工程师开始将采集板进行维修,调整仪器,拷机验证。
维修结果
仪器正常开机,主电源ok,烤机正常,完成修复。
关键字:是德  示波器 引用地址:是德MSO9104A示波器维修开机异常故障案例
上一篇:泰克示波器探头选型必须关注的指标有哪些
下一篇:电池供电的泰克示波器TPS2000B,选型人了解一下
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:21
简单AM调制器的软限幅电路
  用于示波器振幅控制的最常见电路之一是软限幅电路(图1a)。当输出电压VOUT(t)低时,二极管D1和D2关断。因此,所有输入电流VIN(t)/R1都流经反馈电阻R2,而输出电压为:   这是图1b中限幅器传送特性的线性部分,斜率为-(R2/R1)。   另一方面,当VOUT(t)为正时,VA比它更高,因此使D1关断;但是,VB略为负值。因此,如果继续降低VIN(t),则输出电压将达到正值,此时VB大约为0.7V,二极管D2导通。所以,输出电压VL+处的正限幅值为:   其中,Vg是二极管的正向电压,大约为0.7V。如果VIN(t)下降低于这个值,则VOUT(t)将增加,更多电流注入二极管D2,而VB保持在大约-
[单片机]
简单AM调制器的软限幅电路
安捷伦科技推出FlexRay汽车测量软件
安捷伦科技日前推出一款测量应用软件,可为 Infiniium 系列示波器提供全面的 FlexRay 触发、协议解码、调试和眼图分析功能。该测量解决方案可帮助使用嵌入式微处理器的汽车设计师正确验证 FlexRay 信号的完整性,并高效地解决协议和信号完整性问题。 FlexRay 串行总线是具有时间触发和确定性架构的汽车通信总线。设计师正迅速应用这种高性能的容错串行总线,特别是将其应用于在当今的高端汽车领域(包括 BMW X5 SUV )。在该领域中,这种总线原本就是用于支持悬挂应用。由于 FlexRay 协议的容错性, FlexRay 技术有望在不久的将来用于许多关键性的安全应用中,如线控转向、线控刹车和防撞系统。
[新品]
示波器选购必备知识!
  示波器作为电子行业目前的工作台必不可少的工具,我们在此整理了几个常见问题,供大家参考。   问题1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求,有哪几个指标是最关键的?   答:首先,带宽和采样率要满足串行信号的要求,其次需要看是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如码型的触发和解码。   问题2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上,为什么?   答:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波,所以,你懂的!   问题3:测试时的带宽是如何影响测试结果的,对示波器的带宽有何要求?   答:带宽不足会损失信号的
[测试测量]
示波器使用过程中的异常现象
(1)交直流叠加信号的直流电压值分辨不清 Y轴输入耦合选择DC-接地-AC开关误置于AC档(应置于DC档); 测试前未将DC-接地-AC开关置于接地档进行直流电平参考点校正; Y轴平衡电位器未调整好。 (2)测不出两个信号间的相位差 测不出两个信号间的相位差(波形显示法); 双踪示波器误把内触发(拉YB)开关置于按(常态)位置应把该开关置于拉YB位置; 双踪示波器没有正确选择显示方式开关的交替和断续档; 单线示波器触发选择开关误置于内档; 单线示波器触发选择开关虽置于外档,但两次外触发未采用同一信号。 (3)调幅波形失常 t/div开关选择不当,扫描频率误按调幅波载波频率选择(应按音频调幅信号频率选择); 波形调不到要求的起始时
[测试测量]
示波器探头使用十大注意事项
示波器探头作为示波器和被测对象(DUT)的中间连接体,在示波器测试中发挥重要的作用,好的探头和测量方法不仅充分发挥示波器的性能,得到理想的测试效果,而且会扩展示波器的功能,例如:普通电压波形可以扩展到悬浮电压或高压测试;电流探头更能对波形电流进行测试。但是我们很多使用者在使用探头时往往对它不是很重视,甚至有时“胡乱”操作,例如把示波器探头地线人为地连接过长,导致测试波形“变形”。这样一种对示波器探头的认识,最终会大大影响示波器性能,有是不按照安全规程操作,甚至会导致火灾或人身伤害等更加严重的事故。 本人作为在示波器测试领域工作近二十年的人士,经过总结得到示波器探头使用时“十要十不要”操作事项: 1、操作前要认真阅读说明书,不要
[测试测量]
是德科技与 ETAS 携手提升车载网络安全
ETAS 模糊测试软件“ESCRYPT CycurFUZZ”嵌入是德科技车载网络安全测试平台 该解决方案使汽车制造商和供应商能够遵守国际网络安全条例 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)与 ETAS 携手为汽车制造商和汽车供应商提供了一个综合车载网络安全解决方案,以便在汽车上路时确保安全。 根据双方约定,ETAS 的 ESCRYPT CycurFUZZ 智能汽车模糊测试工具将集成到是德科技的车载网络安全测试平台。 是德科技与 ETAS 携手提升车载网络安全 随着汽车系统连通性的日益提升,互联汽车面临着越来越大的网络安全风险,为了确保开发安全可靠的车辆,必须消除这些风险。作为全面高效
[汽车电子]
<font color='red'>是德</font>科技与 ETAS 携手提升车载网络安全
简述实时示波器和采样示波器
简介之采样示波器 采样示波器的全名为等效时间采样示波器,主要针对周期信号测量设计。与实时示波器不同,采样示波器在每次触发信号到来时只对数据采样一次,下次触发时,在触发信号后添加一个很小的延迟对信号再进行采样,直到采样到一个完整的周期波形。所以采样示波器在采样时,必须有一个触发事件。 什么是实时示波器和采样示波器 他们各有什么优势 采样示波器优点 1、宽带高 由于采样示波器是通过多次重复采样重建信号的,及时被测信号频率很高,也可以通过很低的采样率逐点把信号重建出来。同时由于采样芯片前面没有模拟放大电路,不会限制信号宽带,固可以实现较高的测量宽带。 2、成本低 这款产品不需要ADC芯片,即使随着时代的革新,同样带宽情况下的
[测试测量]
简述实时<font color='red'>示波器</font>和采样<font color='red'>示波器</font>
示波器电流探头延时如何测量
  示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。      选择电流探头时应注意以下几点。有些电流探头只能测量交流电,不能测量直流电。这些探头通常是无源的,不需要外部电源。如果需要测量DC,需要找一个支持交流/DC测量的电流探头;其次,需要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头的测量范围内,其精度是否可以接受;电流探头的带宽也是一个考虑因素,带宽太小的电流探头在测试信号频率较高的信号时可能会失真;并且电流探头的钳夹的尺寸决定了被测导线的最大直径。最后,用电流探头测量时,很可能会产生非常高的温度,所以探
[测试测量]
​<font color='red'>示波器</font>电流探头延时如何测量
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
