示波器选购必备知识!
发布者:数据探险家最新更新时间:2019-10-29 来源: eefocus关键字:示波器  选购  必备知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器作为电子行业目前的工作台必不可少的工具,我们在此整理了几个常见问题,供大家参考。
  问题1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求,有哪几个指标是最关键的?
  答:首先,带宽和采样率要满足串行信号的要求,其次需要看是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如码型的触发和解码。
  问题2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上,为什么?
  答:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波,所以,你懂的!
  问题3:测试时的带宽是如何影响测试结果的,对示波器的带宽有何要求?
  答:带宽不足会损失信号的高频谐波分量,导致时间和幅度测试的不准确。即使带宽相同的示波器也会表现出不同的上升时间,对应用来说,测量上升沿上发生的错误非常关键,另外在数据信号中,对眼图的张开度影响也很大。正因如此,上升时间指标对在时域中执行测量的示波器非常重要。
  问题4:带宽是否越高越好?
  目前广泛使用的电路板、连接器、电缆和集成模块的上升时间非常有限,以至于高速信号经过传输之后高频分量损耗严重,大部分新的第三代标准(USB3.0, PCIE Gen3, 10G-KR等)已经考虑到这一点,要求的带宽比以前低得多。随着现在数字示波器的应用,以至于对于带宽的大小范围要求降低了,人们开始共同考虑采样率、分辨率等其它信息。例如:Fluke190II系列手持式便携示波器(表)(详细请点http://www.fluke.com/fluke/cnzh/portable-oscilloscopes/fluke-190-series-ii-scopemeter.htm?PID=70366 )有 2 或 4 通道两种型号可供选择,同时还提供大量的带宽选项。它的采样速率高达 2.5 GS/秒,分辨率达400 ps,并具有每通道 10,000 个样本的高存储量,能够精准捕捉和显示波形详细信息、噪声和其他干扰,并能针对三相或三轴控制系统执行定时或振幅相关测量,或仅仅对测试电路的多个测试点进行比较和对比。
  问题5:怎样才能提高示波器测试仪器的灵敏度呢?)
  答:要选择合适的带宽,如果带宽过大就会增加噪声,在垂直设置上,尽可能让信号填满屏幕,充分利用示波器的AD位数,可以采用波形平均,合适的探头的带宽,选择高分辨率(Hi-res) 采集模式等等。
  问题6:在对系统设计进行调试时,确认异常现象并在短时间内弄清电路的运行条件,如何增加捕捉异常现象的机会?
  答:使用DPX技术,并打开无限余辉,几秒钟就可以看到平时可能数小时看不到的异常信号,该性能提高了见证数字系统中出现的瞬态事件的几率,这些瞬态事件包括短脉冲、毛刺和转换误差等。
关键字:示波器  选购  必备知识 引用地址:示波器选购必备知识!
上一篇:示波器探头,你了解多少?
下一篇:示波器特点和选购指导
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:48
示波器可用于EMI排查吗?使用多个FFT
在这个关于EMI排查系列文章的第5部分中,我们将讨论示波器上的时间相关的选通FFT和多通道FFT分析的实际应用。 通常,远场测试仅被测设备合格或不合格进行评判。当涉及确定问题区域时它提供不了什么线索。对于发射源识别,关联能力是关键因素。使用示波器,与传统的频谱分析仪或测试接收机相比,工程师能够同时使用多达4条输入通道排查EMI,从而更好的进行分析和调查。 时间相关的FFT能够洞察干扰信号行为 定位辐射源是EMI故障分析或排查中最具挑战性的部分。EMI排查的一个特别有用方法是联合时域和频域进行分析,它揭示信号频谱如何随时间推移演变。这种分析方法常常用于识别复杂系统中的辐射源,在这样的系统中存在多个宽带源,如带DC-DC变换
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>可用于EMI排查吗?使用多个FFT
是德DSO9404A示波器维修无法开机故障案例
一、仪器型号 是德DSO9404A示波器 二、故障现象 示波器无法正常开机,开机屏闪一下就灭。 三、检测过程 查看后发现示波器被拆过,左侧缺2螺丝,采集板缺螺丝,拆机后发现内部有明显的拆焊痕迹。经检测,仪器采集板被维修拆焊过,采集板ADC单元损坏,造成开机异常;开机后,不识别采集板,风扇转速过大,采集板逻辑单元损坏;CH2垂直编码器损坏。 四、维修过程 维修:更换采集板ADC单元损坏组件,更换采集板逻辑单元损坏组件,更换编码器,调整检测仪器; 五、维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
是德DSO9404A<font color='red'>示波器</font>维修无法开机故障案例
示波器的两种反应特性
示波器的反应特性会对信号的波形有所影响,并改变信号上升时间的计算。当Pentium 4进千兆赫时代后,Serial ATA及PCI Express等高速接口或总线也陆续超越了Gbps,选择适当的探针当然是一件重要的事,但选择合适的示波器也是不可欠缺的工作。   测量波形从输入连接器经过采样和信号处理显示在屏幕上,同时保存数据。一旦选择了不适当的示波器,波形就可能变形。尤其在测量像PCI Express高速串行接口的波形时,不仅要衡量采样频率及带宽,还必须对示波器的反应特性有所认知。比如,在测量非常陡峭的信号变化时,会因为示波器反应特性的差异而有所不同。 反应系统分为两大类   示波器的反应特性泛指从输入端的连接头到画面显示
[测试测量]
使用示波器和电流探头测量小电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。 示波器的噪声影响很重要 随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征 — 垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪器,所以示波器
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>和电流探头测量小电流的技巧
第十四讲 示波器基础之影响时间间隔精度的因素
中心议题: 影响数字示波器时间测量不确定性的因素是:采样间隔和测量间隔 采样间隔与示波器的测量内插算法和时基短期稳定性有关 测量间隔与示波器时基有关 对于力科WaveMaster系列示波器,时间间隔测量精度=±((0.06 * 采样间隔) +(1 ppm的测量间隔))。这一公式反映了数字示波器上时间测量不确定性的两个主要来源,采样间隔和1ppm的测量间隔。后者表示由于示波器时基导致的不确定性。WaveMaster系列示波器采用1 ppm的时基,影响着较长的时间间隔。例如,如果测量的是1 GHz时钟(1 ns周期),那么由于时基导致的不确定性是1 fs。 时间间隔精度的第一个部分(0.06 * 采样间隔)与示波器的测量内插算法和时基
[测试测量]
第十四讲 <font color='red'>示波器</font>基础之影响时间间隔精度的因素
ZDS2022示波器之使用技巧
对于ZDS2022示波器来说,众多技巧集于一身,每一个键都暗藏玄机,技巧篇不容错过!技巧篇帮助您快速上手! 旋钮A的妙用—Push to Select 图1 旋钮A 注意:旋钮A左上方的指示灯变亮时,旋钮A才可用。 旋钮A用于操作主菜单,当您在对菜单软键(“软键”即为面板上【MENU BACK】下边的按键,按下某个键时,每个软键会对应一个菜单项,按下软键就会选中菜单项)操作时,旋转旋钮A就可以选择菜单中的某一项,短按旋钮A就可以将之前选择的菜单项选中,这时长按旋钮A就会出现关于当前选中菜单项的具体解释信息,此信息会解答您的疑惑。 图2 【MENU BACK】的解释信息 旋钮B的妙用—Push to Select 图
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>之使用技巧
示波器的三重境界
  一次跟群友聊天,提及示波器,大家都认为示波器很重要,毕竟它是观察波形的窗口。我当时提了一句,说自己尽可能不用示波器,但鼓励同事用示波器。网友很好奇我为什么这么说,有条件怎么不用呢?以下为我的解释:   示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以我鼓励我同事使用,以此提高效率。然而若长期依赖于示波器,就会丧失推理分析能力,我特别看重自身的推理分析能力,因为当有一些疑难杂症出现的时候,示波器也不见得好用,我举了两个例子。   1、冥王星的发现,先是通过理论计算出位置,再用望远镜观察,最后通过多张图片比对才发现的。因冥王星太远太小太暗,若没有从理论上计算出大概的位置,再用望远镜观察,几乎不可能发现,而理论计算
[测试测量]
泰克DPO4000和DPO7000示波器获得EE Times ACE奖年度最优秀产品提名
--这些产品因前瞻性技术和创造性而获得提名-- 俄勒冈州毕佛顿, 2007年1月30日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,DPO4000和DPO7000系列数字荧光示波器已经获得EE Times 2007年ACE奖测试测量类年度最优秀产品提名。EE Times ACE奖旨在表彰在电子器件行业中实现尖端突破、创新和领导地位的技术创造者。 年度最优秀产品奖通过大规模同业调查评出,授予过去12个月七大类产品中推出的最重要的产品。EE Times和eeProductCenter.com的读者每个季度会通过电子投票,从编辑专家向读者提供的、附以编辑评论的候选者名单中评选出提名产品。
[焦点新闻]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
