中心议题: 影响数字示波器时间测量不确定性的因素是:采样间隔和测量间隔 采样间隔与示波器的测量内插算法和时基短期稳定性有关 测量间隔与示波器时基有关 对于力科WaveMaster系列示波器,时间间隔测量精度=±((0.06 * 采样间隔) +(1 ppm的测量间隔))。这一公式反映了数字示波器上时间测量不确定性的两个主要来源,采样间隔和1ppm的测量间隔。后者表示由于示波器时基导致的不确定性。WaveMaster系列示波器采用1 ppm的时基,影响着较长的时间间隔。例如,如果测量的是1 GHz时钟(1 ns周期),那么由于时基导致的不确定性是1 fs。
时间间隔精度的第一个部分(0.06 * 采样间隔)与示波器的测量内插算法和时基短期稳定性有关。在力科示波器中,时基对不确定性的影响非常小。内插算法是用来计算出信号穿越在某设定的电平的时间上轴上确切时刻。鉴于力科提供了80 GS/s的最大采样率,在有些情况下需要使用内插。在任何一定边沿上存在三个或三个以下的样点时,示波器中会自动执行内插。在整个波形上不执行内插。但是,在测量中只内插越过门限周围的点。为找到穿越点,我们使用立方内插,然后线性拟合到内插的数据,如图1所示
图1 测量内插的图形视图,显示怎样在采样的波形上确定越过时间(TOC)
内插精度取决于许多因素。主要因素是信号的跳变时间、采样率、垂直噪声和有效垂直分辨率。图2是通过使用简单的模型,利用8位数字化器以20 GS/s采样率对300 ps边沿信号的典型计算方式。信号幅度是全标的80%。
垂直分辨率和时间分辨率之间的关系是:Dt = Dv/ dv/dt
其中:Dt – 时间不确定性
Dv – 幅度不确定性
dv/dt – 跳变沿
对1 l.s.b.(1/256的全标)的垂直不确定性,以及在6个样点中0.8的全标的跳变沿(300 ps @ 50 ps/样点),等效时间不确定性为:Dt = (1/256) / (0.8/6)= 0.03个采样周期
图2 简单的模型,表明垂直不确定性与定时不确定性的映射关系
由于采样周期是50 ps,这一测量的不确定性是1.5 ps。这种时间不确定性适用于任何一项测量。 大多数这类测量不是以孤立方式进行的。多次测量允许用户研究测量值的变化。 在多次测量中,测量值的平均值的不确定性会下降。对高斯分布,测量不确定性会以测量次数的平方根下降。因此,重复测量100次可以使采样平均值的精度提高10倍。图3显示了在700 MHz方波上进行20次period@ level参数测量的结果。每次测量都在包括35,000个周期的采集上执行。这会把指定的不确定性降低到大约16 fs。测量与频率计数器相关,频率计数器的测量结果也绘制在了图上。注意,示波器测量很好地位于归一化后的指标极限内,与计数器测量结果高度一致。注意,图上的水平标度是每格20 fs。
图3 在20次采集中进行period @ level测量的可重复性
使用采样数据不会把定时测量精度限制在采样周期中。可以以ps级的分辨率在正确采样的波形上进行定时测量,并支持直到几十fs的中间值统计精度。
关键字:示波器基础 影响时间 间隔精度
引用地址:
第十四讲 示波器基础之影响时间间隔精度的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
示波器的原理和使用基础知识
示波器是一种图形显示设备,它描绘电信号的波形曲线。这一简单的波形能够说明信号的许多特性:信号的时间和电压值、振荡信号的频率、信号所代表电路中 变化部分 信号的特定部分相对于其它部分的发生频率、是否存在故障部件使信号产生失真、信号的直流成份(DC)和交流成份(AC)、信号的噪声值和噪声随时间变化的情况、比较多个波形信号等。 1、示波器的发展过程 初期主要为模拟示波器 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,泰克成功开发带宽10MHz的同步示波器,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面
[测试测量]
示波器的 6 大高级使用技巧-基础进阶
网上有很多介绍示波器基础知识的资源。如果您搜索相关的主题,比如触发的基础知识、探测的重要性、如何正确设置标度等等,必然会找到大量有用的结果。另一方面,您也可以从网上找到到很多非常专业化的内容。 那么有没有比基础更进一步但又不是那么深奥的知识呢?其实还有另外几种先进的示波器功能不为人知。 通过本文学习,您将掌握示波器的一些高级功能,无论您从事哪个行业或处于何种应用环境,这些功能都可以帮助您更深入地了解设计。所有 InfiniiVision 示波器,包括1000 X 系列示波器,都提供这些功能。 了解以下知识,您将可以更高效地执行测试: 1. 使用快速傅里叶变换(FFT)发现隐藏的错误 2. 在执行测试之前仿真算术运算 3.
[测试测量]
示波器基础(续)
6 波形参数测量 当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量 。这些波形参数主要包括下面几个类别: 1)电压参数/幅度参数:幅度,峰峰值,最大值,最小值,过冲,有效值等。 2)时间参数:上升时间/下降时间,周期/频率,脉冲宽度,占空比,时间差,建立时间/保持时间等。 3)眼图参数:交叉百分比,占空比失真,眼高,眼宽,抖动等。 4)如果示波器带有抖动分析软件,还可以测量抖动参数,如:时间间隔误差,周期到周期抖动,抖动成分分解(RJ,DJ,ISI,DCD,PJ)等。 下面介绍典型的电压参数和时间参数测量,关于抖动和眼图的测量请参考后面的文章“抖动测量和分析”,“眼图测量和分析
[测试测量]
示波器基础--增强分辨率(ERES)
I. 增强分辨率 增强分辨率函数应用有限脉冲响应(FIR)滤波器,其与使用简单的平均滤波器平滑信号类似,但带宽效率更高,拥有更好的带通特点。在平均连续曲线具有重要意义。 对于信号拥有单次特点(信号不能重复,或不能设置稳定触发)而不能使用平均函数时,可以使用这一函数。 a. 增强分辨率的优势 增强分辨率(ERES)滤波改善了仪器具有两个特点: 1. 在任何情况下,每个滤波器使用固定数量都会改善分辨率(即区分相距很近的电压电平的能力)。不管信号是否有噪声,是单次信号还是重复信号,这都可以有效提高分辨率。 2. 可以改善信噪比(SNR),具体取决于原始信号中的噪声形式,因为增强分辨率滤波会降低信号带宽,进而滤除部分噪
[测试测量]
示波器基础 - 10个电源完整性测量技巧
电源完整性测量技巧和诀窍汇总 技巧 1: 使用 50 Ω 示波器输入 — 它的噪声通常最低,您可以从指零测量入手,先了解示波器测量系统有多大噪声,然后再进行电源噪声测量。 技巧 2: 只使用必要大小的带宽。 技巧 3: 尽量使用衰减比较小的探头,最好是 1:1 探头。 技巧 4: 使用探头偏置放大信号。 技巧 5: 如果选择了直流阻断器,使用起来一定要灵活。 技巧 6: 注意通过示波器的 50 Ω 端子(50 Ω 直流)连接时给电源带来的负载效应。技巧 7: 使用 FFT 获得另一个分析视野。 技巧 8: 在可疑的噪声源上触发,并采取平均功能去除无关的噪声。 技巧 9: 使用足够的带宽,以便捕获麻烦的瞬态和噪声。 技巧 10:充分
[测试测量]
数字存储示波器基础一
你可能还记得,第一章中我们谈到,普通模拟示波器CRT上的P31荧光物质的余辉时间小于1ms。在有些情况下,使用P7荧光物质的CRT能给出大约300ms的余辉时间。只要有信号照射荧光CRT就将不断显示信号波形。而当信号去掉以后使用P31材料的CET上扫迹迅速变暗,而使用P7材料的CRT上扫迹停留时间稍长一些。 那么,如果信号在一秒钟内只有几次,或者信号的周期为数秒至珍长,甚至于信号只发生一次,那又将会怎么样呢?在这种情况下,使用我们上面介绍过的模拟示波器则几乎乃至于完全不能观察这些信号。 因此我们需要找到在荧光物质上保持信事情轨迹的方法。为达到这一目的而采用的一种老式方法是使用一种称为存储示波管的特殊CRT。这种示波管的荧
[测试测量]
示波器探头基础系列之五——示波器探头使用指南(下)
有源(FET)探头 对于许多应用要求高的阻抗和频率(如2GHz以上),则有源探头成为有力的工具。有源探头使用具有高的输入阻抗的场效应管放大器和缓冲器电路。典型的有源探头提供1:1的电压增益和1MOhm输入电阻和2.2pF输入电容,1G带宽。其电路原理图如图14所示: 图 14 有源探头原理图 关键部件包括由场效应管构成的源极,互补双极晶体管构成的发射机。FET提供很高的输入电阻,大于1011倍探头输入电阻。有源探头要求供电,并有一个更为严格的动态范围。实际上,高带宽有源探头最大的缺点在于其很容易被高压打坏。因为有源探头远远比无源探头贵,使用者注意应该避免这一点。实际上,有源探头填补了高阻探头和低容值探头的各自缺点。具有高达2
[测试测量]
