用于示波器振幅控制的最常见电路之一是软限幅电路(图1a)。当输出电压VOUT(t)低时,二极管D1和D2关断。因此,所有输入电流VIN(t)/R1都流经反馈电阻R2,而输出电压为:
这是图1b中限幅器传送特性的线性部分,斜率为-(R2/R1)。
另一方面,当VOUT(t)为正时,VA比它更高,因此使D1关断;但是,VB略为负值。因此,如果继续降低VIN(t),则输出电压将达到正值,此时VB大约为0.7V,二极管D2导通。所以,输出电压VL+处的正限幅值为:
其中,Vg是二极管的正向电压,大约为0.7V。如果VIN(t)下降低于这个值,则VOUT(t)将增加,更多电流注入二极管D2,而VB保持在大约-Vg。于是,通过R5的电流保持恒定不变,而额外的二极管电流流经R6。因此,R6等效于与反馈电阻R2并联,而在正限幅区内忽略二极管电阻的递加增益AV为:
注意,为了在限幅区获得小的传输特性斜率,应选择低值的R6。你可以用与上述相同的方式获得正VIN(t)或负VOUT(t)的传输特性。很容易看到,对正的VIN(t),二极管D1扮演的角色与二极管D2对负VIN(t)扮演的
角色相同。因此,负的限幅电平VL-为:
负限幅区的传输特性斜率为:
注意,增加R2的值会在线性区获得较高的增益,而保持VL+和VL-不变。当去掉R2时,软限幅器就变成了一个比较器。
因此,图1a的电路功能是一个软限幅器,你可以通过选择合适的电阻值和基准电压±VREF来独立调整限幅电平VL+与VL-。于是,就可以用一个控制电压来改变这些限幅电平。你可以在这个结构基础上组成一个简单的AM调幅器。图2中的RC(电阻/电容)移相振荡器在其电压放大器中包含了一个软限幅器。可以选用任何类似的RC或LC(电感/电容)振荡器。用输入调制电压VM(t)改变基准电压VREF和-VREF。这个电压动态地调整振荡器输出的饱和电平。限幅器电阻的比率决定了输出幅度和调制指数。
图3是使用图2所示元件值时,调制输入VM(t)和振荡器被调制输出VOUT(t)的波形。此时,VM(t)是一个振幅为3V的正弦波,而微调电阻R9加上一个5V的偏压。该电路的工作方式类似于一个四象限模拟乘法器。
关键字:软限幅 示波器
引用地址:
简单AM调制器的软限幅电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:56
示波器level旋钮工作原理,为调节旋钮可使示波器的波形稳定
强答一波,知乎的首答献给示波器。示波器的触发功能是示波器十分重要的一部分,无论是模拟示波器还是数字示波器都需要触发功能的存在,触发的目的在于稳定显示波形(数字示波器的高级触发功能赋予了触发新的意义:捕获用户感兴趣的波形)。题主问到的trigger level称为触发电平,其目的在于保证每次时基在屏幕的扫描的时候,时基扫描都从输入信号上的一确定的点开始。 图1 未正确触发的波形 图2 不同触发电平对应的不同起始点 图1所示为没有设置正确触发电平的示波器屏幕显示,图2是设置不同触发电平对应不同的扫描起始点,从图2中可以看出,设置不同的触发电平波形扫描的起始位置是不同的。 那具体是怎么控制波形扫描的起始位置呢? 模拟示波器是
[测试测量]
STM32F1_ 外部SRAM作为运行内存
前言 今天总结“STM32F103外部SRAM作为运行内存”。对于运行内存应该都知道它的意思,主要是程序运行时所使用的RAM,比如我们定义的全局变量、局部变量这些在程序运行时都会在RAM中为它们开辟一片空间,用于运行时所使用。 今天提供的工程是基于前面“TIM延时”的工程修改而来,但是今天的例子是使用ST官方提供的标准库里面“system_stm32f10x.c”文件里面现成的函数接口(使用寄存器配置),使其控制外部SRAM作为运行内存。昨天的工程使用标准库fsmc相应的函数接口来配置的FSMC,昨天工程的目的就是为了使其大家熟悉参数信息。因此,今天单独再提供一个工程”FSMC读写外部SRAM_官方配置”(就是用寄存器配置的版
[单片机]
怎么用示波器来实现Pass/Fail测试
在现代经济高速发展的社会中,我们使用的电子产品越来越精细,各类参数指标也越来越严格。在进行小批量设备或工业自动化测试时(例如,产品在出厂前需要做某些性能检测),往往意味着对大量重复性指标的测试。市面上大多数台式数字示波器都拥有的Pass/Fail功能可以很轻易地完成这项工作,它可以自动捕捉到不符合设定要求的异常信号,把工程师从观察大量信号的过程中解放出来,令工程师更高效地完成测试工作。 那么怎么用示波器来实现Pass/Fail测试呢?下面我们将给出详细的测试步骤以供参考。 本例采用鼎阳科技SDG2000X信号发生器和SDS1000X-E/SDS2000X数字示波器来模拟Pass/Fail功能的实际运用。(连接方式如图所示)
[测试测量]
示波器测量之带宽与采样率
在具体测试过程中,示波器到底选择多少带宽比较合适呢? 首先,看下面的实例。 从上图可以看出,带宽越大,所能显示的信号频率分量越丰富,也就能更加接近真实的信号波形。 1、示波器带宽的精确计算 可按照以下步骤来完成计算: a、判断被测信号的最快上升/下降时间 b、判断最高信号频率f f = 0.5/RT (10%~90%) f = 0.4/RT (20%~80%) c、判断所需的测量精确度 所需精确度 高斯频响 最大平坦频响 20% BW=1.0*f BW=1.0*f 10% BW
[测试测量]
工业4.0在AMI:中国汽车制造行业与数字化制造(Part4)
【前言】 第四部分介绍了国内AMI各类用户对于实施数字化制造的需求分析,以及企业实施数字化制造的案例分析。 【国内汽车制造企业实施数字化制造的需求和期望】 调查显示,国内汽车制造企业都在主动地完善和发展制造信息系统以提高企业竞争力,但是,还没有一家公司对制造过程中的信息管理和信息利用现状感到满意,公司上下都觉得在许多方面仍有待改善和提高,这成为他们关注数字化制造的源动力。由于职位的不同,不同角色的用户对实施数字化制造的期望存在一定的差异。 角色 关注点 公司领导 希望能尽快开发出更多畅销的车型,缩短产品试制时间和达到量产的时间,从而抢占市场;希望能进一步降低生产成本,减少制造过程中的浪费,实现精益生产;希望能提
[嵌入式]
台积电大客户放缓3nm时程,AMD PC至2025年停留在4nm
尽管台积电持续保有绝对制程技术领先优势,但供应链业者表示,景气低迷、先进制程报价昂贵,客户若放缓投片下单,恐对台积电长期成长动能目标有所减损。 据了解,除苹果(Apple)以外,其余高通(Qualcomm)、联发科、NVIDIA、超微(AMD)等有量的大客户,皆较原定计划延迟了进入3纳米以下制程时代的时程。 其中,超微的NB、DT产品至2025年仍将停留在4纳米以上时代;NVIDIA则评估2025年才会进入3纳米时代。对台积电而言,若苹果全系列新机销售未如预期,恐对营运冲击甚钜。 面对市场对其3纳米产能、良率与客户订单的疑虑只增不减,台积电再次强调3纳米最新进展与家族成员,除2022年底宣布量产的N3外,强化版N3E制程
[半导体设计/制造]
SensorDynamics推出微型MEMS陀螺仪
面向汽车和制造行业的传感器制造商SensorDynamics http://www.sensordynamics.cc 推出了四款采用微型QFN40封装的新型微电子机械系统 (MEMS) 陀螺仪:型号从SD705至SD708。这些传感器具有较低的撞击和振动交叉敏感性的特点,凭借良好的抗噪性能,不管是短时间还是长时间运行都可提供稳定的速率信号。这使得这些传感器非常适用于移动卫星跟踪或模型直升机偏航控制等高难度测量和控制应用。此外,这些传感器具有持续工作自我诊断功能,无需中断测量数据采集。
SD70x系列的这四款陀螺仪在电源电压方面有所不同,为3.3V或5V,在敏感轴方向方面也所有所不同,要么在传感器的装配平面(X
[传感器]
嵌入式实时操作系统的RAM盘扩展
摘要: 介绍了一种在嵌入式实时操作系统内核(以下简称实时内核)上实现RAM盘的方法,配合接受用户命令的Shell任务,可实现嵌入式系统的多任务动态加载和监控,扩展了实时内核的应用领域。实时内核采用目前十分流行的免费内核μC/OS-Ⅱ,硬件不台为通用现场总线控制器系统。
关键词: μC/OS-Ⅱ内核 嵌入式系统 通用现场总线控制器(GPFC) ColdFire
1 嵌入式RTOS
目前,嵌入式RTOS的应用领域越来越广泛。已经有80多个RTOS厂商生产面向8位、16位、32位、甚至64位微处理器的RTOS产品。商业的实时操作系统如VxWorks,pSOS,VRTX,WindowsCE等功能完
[应用]
