示波器level旋钮工作原理,为调节旋钮可使示波器的波形稳定
发布者:RadiantEnergy最新更新时间:2021-06-25 来源: eefocus关键字:示波器  波形稳定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
强答一波,知乎的首答献给示波器。示波器的触发功能是示波器十分重要的一部分,无论是模拟示波器还是数字示波器都需要触发功能的存在,触发的目的在于稳定显示波形(数字示波器的高级触发功能赋予了触发新的意义:捕获用户感兴趣的波形)。题主问到的trigger level称为触发电平,其目的在于保证每次时基在屏幕的扫描的时候,时基扫描都从输入信号上的一确定的点开始。
图1 未正确触发的波形
图2 不同触发电平对应的不同起始点
图1所示为没有设置正确触发电平的示波器屏幕显示,图2是设置不同触发电平对应不同的扫描起始点,从图2中可以看出,设置不同的触发电平波形扫描的起始位置是不同的。
那具体是怎么控制波形扫描的起始位置呢?
模拟示波器是通过控制显像管的偏转实现的,而数字示波器是通过控制存储器的读写实现的。
触发信号是通过比较器产生的。被测信号与触发电平输入到比较器的输入端,如果触发电平在被测信号的范围内,则比较器输出具有一定占空比的触发脉冲,触发脉冲即为触发信号,后端根据触发信号控制波形显示起始点,从而实现图3所示的稳定触发的波形。
图3 稳定触发的波形
触发的原理实际上很简单,对于简单信号而言,往往出现图1的情况是因为触发电平不在信号范围内所导致的。
关键字:示波器  波形稳定 引用地址:示波器level旋钮工作原理,为调节旋钮可使示波器的波形稳定
上一篇:电子爱好者的示波器如何选择?
下一篇:如何捕获示波器里面正常信号中的异常信号?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:50
为什么示波器屏幕上显示的是很多波形会叠在一起?
这是示波器波形刷新率与屏幕的显示波形关系。 示波器屏幕的刷新速度为 50-60 Hz。示波器的波形更新率很快,所以在屏幕上显示的是很多波形会叠在一起的波形。例如,是德科技 3000X 示波器的波形更新率高达每秒一百万次。
[测试测量]
示波器的波特图应用分析频率响应
使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备,且成本远低于专用测试设备。 2019年1月21日,慕尼黑——罗德与施瓦茨发布了最新的频率响应分析选件,从而扩展了R&S®RTB2000、R&S®RTM3000和 R&S®RTA4000示波器的应用范围。配备R&S®RTx-K36选件后,示波器可以显示波特图以同时进行相频和幅频分析。当用户需要进行控制回路响应和电源抑制比(PSRR)测量,或者针对无源器件进行特性分析时,基于矢量网络分析仪的测试方案往往无法覆盖9kHz以下频段,且对于小型客户来说过于昂贵。而使用基于入门级示波器R
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>的波特图应用分析频率响应
示波器触发方式大全和参数选型
示波器是最重要也是最基础的工具。基本上电子专业都会问到这个问题。尤其做硬件测试的时候,示波器更是需要如同使用筷子一样的熟练度。 示波器最重要的三个参数:带宽、采样率、存储深度。 一、示波器的带宽:输入信号衰减 3 dB 所在的最低频率称为示波器的带宽。(带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽。)使用正弦波信号发生器,在扫描频率上测试示波器的带宽和频率响应。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。所以当信号的主要频率接近示波器的带宽时,很难对信号进行非常精确的测量。所以当信
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发方式大全和参数选型
数字示波器自动设置和自动量程的作用
示波器的自动功能主要是指示波器的自动设置和自动量程,注意和触发当中的自动触发不是一回事,不要搞混淆了。有些示波器使用很熟练的人也许会说,自动功能只适合示波器小白用,自己从来不用。诚然,示波器自动功能的所有效果,都可以通过手动调节示波器达到,因此熟练使用示波器的人从来不用自动功能也确实不会有任何影响,而且因为有些老式型号的示波器自动一下可能需要好几秒的时间,可能还不如自己调节来的快。但是,如果我们的示波器自动的反应很快,那么熟练掌握自动也是可以大大帮我们提高示波器使用的效率的,自动功能也不是示波器小白专用,熟练使用示波器的人在合适的场景下使用自动也可以起到事半功倍的效果。 下面我们就分自动设置和自动量程两部分来详细讲下示波器的自
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>自动设置和自动量程的作用
数字示波器采样率是什么,和带宽有什么关系
数字示波器是什么 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。 数字示波器的优点 1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器 2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析 3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象 4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>采样率是什么,和带宽有什么关系
数字示波器的13个技术用语
数字示波器是一种常用的检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。数字示波器在使用的过程当中我们对于书之示波器的宽带、上升时间、采样速率等技术用语都是需要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。下面介绍一下数字示波器的技术用语是什么吧,希望可以帮助到大家。 1、技术用语:带宽 指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振
[测试测量]
为何所有的示波器采集存储器并非都相同
大部分人不会嫌他们的汽车太省油,或是嫌他们的房子太宽敞。同样地,大多数示波器用户总是会觉得示波器的采集存储器不够大。但是,正如您在汽油油耗(比如加速较慢)或住房面积上(供暖和制冷费用)的权衡一样;考虑到示波器的架构,您可能也会对更高的采集存储器做出最契合实际的取舍。 示波器采集存储器的重要性 采集存储器是示波器的重要组成部分。在简易的示波器中,采集存储器是由一个负责采集模拟信号的前端组成;随后将这个信号发送到模数转换器进行数字化处理。在数字化之后,信号的信息会被储存到存储器(采集存储器)中,然后进行处理和绘制/显示。示波器的采集存储器与采样率直接挂钩。存储器的容量越大,示波器的采样率就会越高,您就能捕获更长时间的波形。采样率越
[测试测量]
为何所有的<font color='red'>示波器</font>采集存储器并非都相同
示波器做环路分析需要几步?
尽管环路分析是检测控制系统稳定性的重要手段,但是测试过程中有诸多细节需要注意,如何快速理解环路分析的意义?环路分析需要怎样设定参数?环路分析的结果该如何读取呢? 一、如何三句话讲清楚环路分析在做什么? 1、稳定可靠的系统必须是闭环系统(带反馈)。控制器根据系统的实际输出与理想输出的偏差来设计算法,使输出值逼近设定值; 2、系统稳定性需要依靠环路中的增益相位裕量来量化,这个指标可以通过扫频来测量; 3、环路分析就是在控制系统中注入频率变化的干扰信号,从而得出系统的频率响应曲线。 总得来说,通过环路分析就能知道当负载端变化时控制系统的表现是否稳定,就这么简单! 环路分析结果图片 二、环路分析的结果是什么? 示
[嵌入式]
用<font color='red'>示波器</font>做环路分析需要几步?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
