数字示波器采样率是什么,和带宽有什么关系
发布者:和谐相处最新更新时间:2019-12-18 来源: elecfans关键字:数字示波器  采样率  带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字示波器是什么
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。
数字示波器的优点
1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器
2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析
3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象
4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等
5.可以通过GPIB、RS232、USB接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件
6.有强大的波形处理能力,能自动测量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数
示波器的采样点
示波器的采样速率是数字示波器的重要指标,表示每秒采样次数(Sa/s),是数字示波器对信号采样的频率。示波器的采样速率越快,所产生的波形的分辨率和清晰度越高,信息的丢失率越低。如GA1202CAL示波器的实时采样率为1Gsa/s。
是每秒采样1G个点。但是,数字示波器的采样率不是固定不变的,随着你的屏幕分辨率不同,其每秒采样的次数也不同。1G是指采样的最大值。
示波器宽带和采样率关系
就信号重建而言,采样频率大于2倍信号带宽即可(香农采样定理),不需要5倍之说;
adc的原理决定了它内部有积分、保持、比较等环节将模拟信号采样并量化成数字量,这就需要时间;量化的位数越多,需要的时间越长,因而ADC的容许最高采样频率与位数成反比,ADC芯片的采样频率通常有一个极限,达不到那么高,到GHz就很难了;实现高速采样一般都是通过时序控制,由N个ADC轮番工作来实现的;这样,对于每个ADC而言,其个体采样频率为总体采样频率的1/N;比如要实现1G采样,用100个ADC的话,每个ADC只需要以10MHz采样速率工作即可;你所说的高采样、高位数兼顾,完全可以采用多片ADC轮番上阵实现(当然,成本、复杂性会高一些)
宽带和采样率对于示波器的影响
带宽是反映信号频率通过能力,带宽越大,对信号中的各种频率成分(特别是高频成分)能准确有效地放大与显示,也就较为准确,如果带宽不够,那就会损失很多高频成分,信号自然就显示不准确了,出现较大误差。而采样率是将模拟量转换为数字量时对信号转换的频率(即每秒采集次数),这个频率越高,单位时间内对信号的采集就越多,信号中的信息就保留越多,丢失信息就少,转换出的数字量就能准确反映信号的数值,再由LCD显示就能较为准确完整显示信号波形,采样点越多,显示的点就越多,就越清晰。
关键字:数字示波器  采样率  带宽 引用地址:数字示波器采样率是什么,和带宽有什么关系
上一篇:基于SOPC技术的虚拟示波器设计
下一篇:SDS2000X系列超级荧光示波器详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:06
上升时间测量与示波器带宽的两三事
  简介:在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量,信号的频率、脉宽、幅度、均值等信息都可一览无遗。但这些测量结果是否存在误差?是否能让人信服呢?   在示波器的日常使用中,小伙伴们使用最频繁的功能应该是参数测量。现在的示波器参数测量功能很强大,既可以测量频率、脉宽等时间信息,也可以测量幅度、均值等电压信息,还可以统计上升沿次数、面积等其他要素。不过对于这些测量结果,准确度是否让人信服?本文就以上升时间的测量误差为例,突出示波器在测量中的注意事项。   上升时间的定义   上升时间是信号上升快慢的数值,那其准确的内涵该是如何定义了?说来话长,因为定义是比较严谨的,一环套一环。按常规理论:信号的上升时间是
[测试测量]
上升时间测量与示波器<font color='red'>带宽</font>的两三事
NI推出最新矢量信号收发仪
    近日,美国国家 仪器 公司(简称NI)发布了具有200MHz RF带宽的NI PXIe-5646R矢量信号收发仪,它的发布为IEEE802.11ac、160MHz WLAN和LTE Advanced等最新的无线标准提供了理想的测试仪器。工程师可借助NI此番新推出的200MHz矢量信号收发仪的开放式软件设计来开发用于频谱分析及许多其它应用的通道仿真系统、快速原型、自定义实时信号处理等。   NI矢量信号收发仪结合了矢量信号分析仪、矢量信号发生器以及用于实时信号处理和控制的用户可编程FPGA。借助FPGA的速度、确定性处理以及固有并联架构,一些用户已经体验到10~100倍的测试速度提升。此次推出的矢量信号收发仪建立在NI
[测试测量]
MSO/DS7000系列数字示波器的特点及功能应用
产品描述: MSO/DS7000系列数字示波器采用RIGOL自己研发的ASIC数字示波器处理芯片,采样率高达10GSa/s,最高存储深度可达500Mpts,带宽高达500MHz,是一款集6种仪器于一身的高性能数字示波器。MSO7000/DS7000系列数字示波器是基于RIGOL独创的UltraVision II代技术,采用10.1英寸多点触控电容屏,具有超高的采样带宽比和存储深度、良好的显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平。同时提供从主机、选附件到应用软件的完备解决方案,对工控、电源、汽车电子等工业行业客户具有突出的吸引力。 产品特点: 1.最高500Mpts存储深度,10GSa/s采样率:
[测试测量]
示波器带宽选择
精确测量快速数据信号,最先要考虑到检测系统软件的网络带宽,这一检测系统软件的网络带宽包含摄像头的网络带宽和数字示波器的网络带宽。要精确测量100MHz的数据信号,用一个100MHz网络带宽的数字示波器是否就可以了?一些客户很有可能对网络带宽的定义并并不是很清楚。觉得100MHz网络带宽的数字示波器就可以精确测量100MHz的数据信号了,实际上并不是这样。网络带宽所说的頻率是正弦波形数据信号衰减系数到-3dB时的頻率,而大家一般精确测量的模拟信号都并不是正选波,只是贴近波形。这二者对网络带宽的要求是不一样的。 依据傅里叶变换得知,波形能够 溶解为奇次倍率頻率的正弦波形。例如1MHz的波形,是由1MHz、3MHz、5MHz、7MHz
[测试测量]
GDS-1000E系列数字存储示波器的功能特点及应用分析
全新的GDS-1000E系列数字存储示波器拥有100、150MHz带宽,2/4模拟输入通道。 以更强大的功能表现,让经济型示波器添加了更多样化的色彩,让初级使用者能奢华的享受量测所带来的乐趣以及价值,这正是固纬电子在量测产业的新使命。 每通道10M记录长度使得量测结果更加的细腻,让每-次的波形擷取都能抓住信号的细节。工程师往往在量测基础电子电路信号时,因为抓不到波形的细节而 苦恼,现在,GDS-1000E 系列示波器具备独立每通道10M之记录长度,让所有的量测细节都无所遁形。 GDS-1000E系列示波器拥有8“、800x480WVGA 液晶显示器,同时具备256色阶显示功能,在量测快速变化的模拟信号时,能更层次分明的展现
[测试测量]
数字示波器是应对当今高要求测量挑战的主要角色
  对于从事电子设备设计、制造或维修的人员来说,数字示波器是一个*的工具。在如今快节奏的世界里,工程师们需要的工具来快速准确地解决其测试挑战。数字示波器作为工程师的眼睛,是应对当今高要求测量挑战的主要角色。      示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。      数字示波器的用途并不局限在电子领域。通过合适的传感器,数字示波器可以测量各种现象。传感器是响应物理刺激(如声音、机械压力、压强、光线或热量)生成电信号的装置。麦克风是将声音转换为电信号的传感器。      数
[测试测量]
英特尔至强CPU Max系列:整合高带宽内存(HBM)和至强处理器内核
加速内存带宽创新:英特尔至强CPU Max系列,率先集成高带宽内存的x86处理器 治疗癌症、减缓全球变暖、保护生态健康——当今世界充满了各种挑战。因此,通过科技紧跟时代发展步伐,并充分利用不断增长的数据至关重要。这不仅涉及数据的处理速度,也涉及能够处理的海量数据,以及数据在内存和处理器之间的传输速度。 英特尔设计工程部首席工程师、英特尔®至强® CPU Max系列(代号Sapphire Rapids HBM)首席架构师Ugonna Echeruo如此描述这一挑战: 究其根本,一颗CPU是从内存获取信息、对其进行处理并更新 。CPU最终可以处理的信息量受限于数据传输“管道”的宽窄。管道越宽,CPU处理的信息就越多,相应地,完
[嵌入式]
英特尔至强CPU Max系列:整合高<font color='red'>带宽</font>内存(HBM)和至强处理器内核
利用RTO数字示波器在时域和频域解决EMI问题
罗德与施瓦茨公司的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。 Fig: R&S RTO数字示波器 —— 低噪声前端/高性能FFT铸造出强大的EMI诊断工具 EMI诊断的关键是FFT技术。传统示波器的FFT功能,在频域进行参数设置很困难,并且频谱分析需要很长的时间。由于R&S RTO示波器的FFT操作界面是基于频谱分析仪的,因此用户可以像使用频谱分析仪一样,直接设置参数,包括起始频率,截止频率,带宽分辨率和
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
