利用RTO数字示波器在时域和频域解决EMI问题
发布者:心灵捕手最新更新时间:2023-10-04 来源: elecfans关键字:RTO  数字示波器  时域  频域  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
罗德与施瓦茨公司的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。
Fig: R&S RTO数字示波器 —— 低噪声前端/高性能FFT铸造出强大的EMI诊断工具
EMI诊断的关键是FFT技术。传统示波器的FFT功能,在频域进行参数设置很困难,并且频谱分析需要很长的时间。由于R&S RTO示波器的FFT操作界面是基于频谱分析仪的,因此用户可以像使用频谱分析仪一样,直接设置参数,包括起始频率,截止频率,带宽分辨率和探测器类型。
强大的FFT技术配合RTO示波器的大存储深度,使得用户可以独立设置时域和频域参数,灵活的在时域和频域进行分析。这些功能使得用户可以尽快发现辐射干扰源。
R&S RTO示波器使用Overlap FFT进行频域分析。重叠FFT技术可以实现对杂散辐射的高灵敏度,能够捕获到偶发杂散频点。示波器首先将被捕获的时域信号分割成若干个时间段,然后分别进行FFT计算得到每一个时间段的频谱,这样能在频谱中捕获到低能量的偶发杂散信号。
然后,对出现频率不同的信号标注以不同的颜色,所有时间段FFT分析频谱组合成完整的频谱。
辐射与偶发的辐射会以标注不同的颜色进行区分。使用不同颜色标示技术的频谱分析能够完美的展示出EMI辐射出现的类型和频率。
加窗FFT技术使用户可以通过在被捕获的信号上自定义一个时间窗口,仅对时间窗口内的信号进行FFT分析,并且通过滑动这个窗口,分析出每一段时域信号与频谱的对应关系。例如,可以使用该技术分析由于开关电源的晶体管过冲导致的EMI问题。确认问题点之后,用户可以迅速对整改后的效果进行验证。
在分析杂散的辐射问题时,模板工具也非常有效。用户在频域定义模板,并对违规信号做相应的设置,这样就可以准确地判断是哪些信号造成了频谱违规。甚至对已经捕获的信号,用户也可以调整FFT参数,例如加窗的大小以及频率分辨率等。如此强大的功能使用户可以对很难捕获到的EMI辐射进行仔细的分析。
R&S RTO示波器凭借其丰富的捕获特性和分析特性,为示波器树立了一个新的标杆。同时,配合以丰富的附件,例如R&S HZ-15近场探头,提供了一整套完善的EMI诊断方案。
关键字:RTO  数字示波器  时域  频域  EMI 引用地址:利用RTO数字示波器在时域和频域解决EMI问题
上一篇:如何选择一个示波器,有哪些隐藏参数需要注意
下一篇:使用示波器的十大技巧,充分发挥它的应用价值
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 22:47
EMI测量技术-频域测量带宽的选择
EMI测量过程中,频域测量带宽的选择直接影响着测试结果的精度和准确度,本文简要概述一下接收机和频谱仪对测量带宽的要求。 EMI测量接收机是频域测量的主要设备;在电磁干扰的测试中,会测量出不同周期、不同波形、不同峰值的电磁干扰数据;且测量设备内置一些参数也会影响测量结果的准确性,为使不同测试设备对同一EUT的测量有可比性,则从EMC标准的角度,对测量带宽作了统一规定。 对EMI测量接收机,测量带宽是接收机的中频带宽;对EMI测量频谱仪测量带宽是频谱仪的分辨率带宽,它是最窄的中频带宽。 中频带宽是指信号幅度下降到最大幅度的一半时对应的带宽。在我国军用标准GJB152A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量》和GJB
[测试测量]
<font color='red'>EMI</font>测量技术-<font color='red'>频域</font>测量带宽的选择
数字示波器原理及优缺点介绍
数字 示波器 因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。下面小编为大家介绍数字示波器的原理及其优缺点,帮助大家进一步的认识和了解数字示波器: 数字示波器原理: 利用电子束打在涂有荧光物质的屏面上产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要
[测试测量]
怎样选择光时域反射仪
光时域反射仪(OTDR)是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR仅通过光纤的一端就可测得光纤损耗。OTDR轨迹线给出系统衰减值的位置和大小,如:任何连接器、接续点、光纤异形、或光纤断点的位置及其损耗大小。 OTDR可被用于以下三个方面: 1、在敷设前了解光缆的特性(长度和衰减)。 2、得到一段光纤的信号轨迹线波形。 3、在问题增加和连接状况每况愈下时,定位严重故障点。 光纤种类(单模/多模)以及芯/涂覆层直径(um):标准单模
[测试测量]
6种可测试高速通信信号的数字示波器
  随着电子设备越来越多地采用射频和数字器件,测试设备正开始将一系列更高级的测量工具整合起来,用于高速通信信号测试。被普遍认为是实验台中心的数字示波器,也没有回避这一波集成的浪潮。最新的机型设计了内置波形发生器、逻辑分析仪,以及串行协议和频谱分析功能。   现代示波器不再只是一个时域测量工具。它已演变成为能够进行频域测量,从而能够满足长期演进(LTE)和无线局域网(WLAN)等无线通信系统的信号验证和调试的需要。它使用快速傅里叶变换(FFT)功能或频谱分析软件,通过仪器内置的多种增强测试功能来执行这些测量。      图1:由于测试设备供应商集成了逻辑、协议和频谱分析等功能,现代示波器已不再只是一个时域测量工具。(图片由Thin
[测试测量]
汽车电子中的EMI辐射设计要点
    大家都知道,印刷电路板布局决定着所有电源的成败,决定着功能、电磁干扰 (EMI) 和受热时的表现。开关电源布局不是魔术,并不难,只不过在最初设计阶段,可能常常被忽视。然而,因为功能和 EMI 要求都要必须满足,所以对电源功能稳定性有益的安排也常常有利于降低 EMI 辐射,那么晚做不如早做。还应该提到的是,从一开始就设计一个良好的布局不会增加任何费用,实际上还可以节省费用,因为无需 EMI 滤波器、机械屏蔽、花时间进行 EMI 测试和修改 PC 板。   此外,当为了实现均流和更大的输出功率而并联多个 DC/DC 开关模式稳压器时,潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有稳压器都以相似的频率工作 (开关),那么电路
[嵌入式]
用示波器检测ECU的EMI干扰
在做电磁兼容(EMC)测试时,通常想到的是用频谱分析仪做的辐射测试。但示波器也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语 偏差 指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(ESD)、电源和I/O线上的瞬态变化、
[测试测量]
用示波器检测ECU的<font color='red'>EMI</font>干扰
数字示波器在汽修厂中的作用是什么
作为维修工作员,在诊断车辆常见问题时怎样才能精准地捕捉异常现象并找寻原因,是解决问题的关键,而数字示波器则是帮助维修工作员解决这一难点的重要小助手。在此结合数字示波器在维修诊断中的应用进行简单分析。 数字示波器在汽修厂中的作用: 小轿车电子设备的一些信号变化速率是十分快的,变化周期保证千分之一秒,一般检测设备的扫描机速度理应是被测信号的5~10倍。许多常见问题信号是间断性的,时断时续,这就务必实验仪器的检验速度高过常见问题信号的速度。数字示波器可以考虑到这一速度要求,它不仅可以快速捕捉电路信号,可以用较慢的速度来显示这类波形,有利于维修工作员可以一面观察,一面分析。 它可以用储存的方式记录信号波形,可以倒回家了观察早就造成
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>在汽修厂中的作用是什么
数字示波器基础篇使用教程(一)
数字示波器的使用图文教程---基础篇 本篇文章力求从众多的品牌型号中归纳出示波器使用的一般规律,目的是让读者阅读这篇文章后,能掌握大部分数字示波器使用的方法。 本文章所涉及的范围不包括大型台式示波器。 学习之后,会对示波器的使用有基础了解,能够对大部分常用信号进行调试、显示,并做一些快速自动测量。 基础篇 1第一章 初识示波器 我们常用的示波器主要有台式示波器(本文章不涉及使用方法)、便携示波器、手持示波器和平板示波器。 1、台式示波器 2、便携示波器 3、手持示波器 4、平板示波器 顾名思义,平板示波器就是没有按键和旋钮的示波器,采用全触控操作。 2第二章 探头介绍 下图为我们常用的探头及其附件。 探头使用窍门
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>基础篇使用教程(一)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
