EMI测量过程中,频域测量带宽的选择直接影响着测试结果的精度和准确度,本文简要概述一下接收机和频谱仪对测量带宽的要求。
EMI测量接收机是频域测量的主要设备;在电磁干扰的测试中,会测量出不同周期、不同波形、不同峰值的电磁干扰数据;且测量设备内置一些参数也会影响测量结果的准确性,为使不同测试设备对同一EUT的测量有可比性,则从EMC标准的角度,对测量带宽作了统一规定。
对EMI测量接收机,测量带宽是接收机的中频带宽;对EMI测量频谱仪测量带宽是频谱仪的分辨率带宽,它是最窄的中频带宽。
中频带宽是指信号幅度下降到最大幅度的一半时对应的带宽。在我国军用标准GJB152A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量》和GJB151A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》的发射测试中,对频率扫描测量带宽的规定见表A;
表A
国际EMC标准组织对测量带宽的要求体现在标准CISPR16-1-1《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-1部分: 无线电干扰和抗扰度测量设备规范》(对应的国标为GB/T 6113.101)里,见表B;
表B
从上表中可以看出,不同的频率范围有着不同的带宽。如果在一个频率范围内选择了不同的测量带宽,得出的数据就会有所偏差,我们以脉冲信号举例说明;
下面两幅图的波形是频谱仪对GSM1800手机设备的峰值检测;
(图一:RBW设置为100kHz)
(图二:RBW设置为300kHz)
从两幅波形我们可以看出,RBW的选择直接影响测量结果以及噪声电平,而噪声电平随RBW的变化规律可参考公式10log(RBW1/RBW2)。而对于耦合带宽较小的窄带杂讯来讲,RBW的影响并不大。因此我们说只有设置RBW大于或等于工作带宽时,读数才准确,但是如果信号太弱,频谱仪则无法分辨信号,此时即使RBW大于工作带宽读数也会不准。
频谱仪类型的测量接收机,分辨率带宽RBW的设置还与扫描速度有关,一般满足下式:
v=B2W/K1
v---标示扫描速度,Hz/s(每秒赫兹)
B2W---频谱仪的分辨率带宽,Hz
K1---分辨率带宽滤波器的形状因子
通常来讲,频谱仪自身都会将RBW与扫描速度、内部衰减器设置为联动,测试时,只需要设置RBW一项即可。
对于一个EMI测试,首先要确定测量带宽,测量接收机的测量带宽RBW(中频带宽)越小,灵敏度越高,噪声电平越低,但这样做的缺点是扫描时间会延长,尖峰信号的准确度也可能会变小;所以,测量带宽选择应考虑测量仪器的灵敏度、噪声电平、测试速度以及准确度多个因素。而可以改变RBW的前提也是在尖峰信号的测量值不发生改变的情况下进行。对于其他因素,则可根据具体情况而选择最佳方案。
因此对于不同产品,不同信号的测量,RBW的改变所带来的影响各有不同,因此在测量过程中RBW的设定最好与标准要求的指标保持一致,这样就可最大程度的避免由于RBW设置问题造成的两次测量的不确定性。
关键字:EMI 频域测量 带宽
引用地址:EMI测量技术-频域测量带宽的选择
频率范围 | 6dB带宽 |
30HZ-1KHZ | 10HZ |
1KHZ-10KHZ | 100HZ |
10KHZ-250KHZ | 1KHZ |
250KHZ-30MHZ | 10KHZ |
30MHZ-1GHZ | 100KHZ |
>1GHZ | 1MHZ |
表A
频率范围 | 6dB带宽 |
9KHZ-150KHZ | 200HZ |
150KHZ-30MHZ | 9KHZ |
30MHZ -1GMHZ | 120KHZ |
>1GHZ | 1MHZ |
表B
(图一:RBW设置为100kHz)
(图二:RBW设置为300kHz)
v=B2W/K1
B2W---频谱仪的分辨率带宽,Hz
K1---分辨率带宽滤波器的形状因子
上一篇:IC认证中无线产品测试要求解析
下一篇:2.4GHz产品CE认证中RF标准及测试分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
如何减轻EMI的电路设计方法
本文将探讨某些用于减轻EMI问题的内部电路设计方法。 用于缓减EMI辐射的一个方法是减低放大器输出的转换速率(slew rate)。图1所示为时域中的一个例子,其上方迹线有2ns的上升和下降时间,而下方迹线有20ns的上升和下降时间。 转换速率的减小(这里的因数为10) 对于D类放大器产生的辐射能量有着显着的影响。图2 显示了两种波形的频谱,此时D类输出正处于静默(无音频,占空比=50%),开关频率为333kHz。可以看到贯穿于30MHz~1GHz之间的大部分频谱,其高频(HF)内容减少约20dB。在包含有FM广播接收电子设备(88MHz ~ 108MHz)手机或无线互联网电路(700MHz ~ 2.7GHz)的系统中
[模拟电子]
低端示波器比较
100MHz带宽的入门级示波器的使用率要比高端示波器多的多,这也是一个竞争最激烈的市场,国内早就到了白热化的程度,不可避免的,战火进一步漫延到了国外。这不严谨的日本人Mayuko Uno就对这些示波器做了对比测试。 在这里我力图用一个简短的篇幅对这些对比加以介绍。 话说日本人发现,示波器Yen10,000/MHz的日子是一去不复返啦,100Yen约为7.6 RMB。在日本市场上售卖的100MHz示波器大多处于Yen100,000到Yen250,000,约合7,600RMB~33,000RMB,还是比国内贵的多。100MHz~300MHz的用途非常广泛,如Fig2所示。 100MHz~300MHz的
[测试测量]
SDS2000X系列超级荧光示波器详解
SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。 SDS2000X 系列采用了新一代SPO技术,波形捕获率高达500,000 帧/ 秒(Sequence模式),具有256级辉度等级及色温显示;创新的数字触发系统,触发灵敏度高,触发抖动小;支持丰富的智能触发、串行总线触发和解码;支持历史模式(History)、顺序模式(Sequence)、增强分辨率模式(Eres)和高速Pass/Fail测试;具备丰富的测量和数学运算功能;集成25MHz 任意波形发生器(AWG)和16路数字通道(MSO);最常用功能都采用人性化的一键式设计
[测试测量]
“示波器带宽”与“网络带宽”有什么区别?
关于 带宽 的含义众说纷纭,很多工程师咨询 示波器 的 带宽 和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些 带宽 之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题. 首先,带宽是用来传输的一个通道,它传输的是什么呢?信号,重点是在信号的传输技术上.如果传输模拟信号,则需要 模拟带宽 ;如果需要传输数字信号,则需要 数字带宽 .因此,带宽可以这么分步来定义.带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。 对于模拟信号而言,模拟信号以声音,光,电波粒为主.带宽又称为频带宽度,以每秒传送周期或赫兹(Hz)为单位。例如模拟语音电话的信号的带宽为3.4KHz,
[测试测量]
采用放大器或变压器进行带宽设计
开始新设计时,最先需要选择的参数是带宽。 根据应用不同,有三类前端可供使用: 基带、带通(或超奈奎斯特频率,也称窄带)以及宽带,如下图所示。 基带设计要求的带宽是从DC(或低MHz区)到奈奎斯特频率(通常约为100 MHz或更低)。 这类设计可以采用放大器或变压器(巴伦)。 带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约20-60MHz带宽。 中心频率可以低至100MHz,但多数情况下为140、170或190MHz。 对于更新的GSPS转换器产品,可以使用更高的中频频率。 这种设计通常使用变压器或巴伦。 不过,如果较高频率下的动态性能仍然足够,也可以使用放大器。 宽带设计通常指需要使用转换器全
[电源管理]
微波频率合成器如何应对高带宽和更高数据速率的需求
简介 市场对更高带宽和更高数据速率的需求日益增加,系统频率和调制速率要求不断提高。随着曾经用于军事和国防领域的应用进入消费市场,低功耗变得至关重要。在满足这些要求的同时,还需要保证:不会牺牲电气性能或功能。为了满足这些要求,除了改善进信噪比(SNR)、误码率(BER)和用户熟悉的优质服务外,还必须改善本地振荡器(LO)的相位噪声。 新推出的 ADF5610 是一款集成式锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),充分体现了ADI致力于解决这些问题最终取得的成果。 频率覆盖范围 ADF5610总共覆盖8个倍频,VCO基波频率范围为3.65 GHz至7.3 GHz,此频率可反馈给PLL,以最小化相位噪声。
[模拟电子]
前三季度河南省新增FTTH覆盖家庭数165.2万户
10月30日消息,自年初推进宽带普及提速工程以来,河南省宽带用户迅速增长。新增光纤到户(FTTH)覆盖家庭165.2万户,完成年度计划的106.5%;使用4M及以上的用户598.6万户,占比达到66.7%。 据工信部数据显示,截至9月末,河南省宽带网络建设累计投资33.2亿元,互联网出省带宽达到3160G,新增互联网宽带接入端口175.2万个,达到1291.5万个;行政村通光纤率达到56%,4M以上宽带网络覆盖4.5万个行政村,覆盖率达到96%,350个新型农村社区全部实现光纤进楼入户;10个数字化示范集聚区重点培育对象有4个集聚区内的楼宇全部实现光纤接入,规模以上企业光纤接入率达到100%,商业楼宇用户接入能力达到100M
[网络通信]
德州仪器∆∑ 型ADC有高带宽与AC及DC性能
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高分辨率( 24 位)的高速度( 625kSPS ) ∆ ∑ 型模数转换器 (ADC) 。 ADS1672 拥有高带宽、出色的 AC 与 DC 性能以及双路径数字滤波器等众多优异特性的独特组合,能够进一步提高自动化测试设备、测量测试、医疗仪器、振动分析以及声纳 / 军用设备等产品的设计灵活性。 用户可选的双路径数字滤波器使设计人员能方便地在带宽与时延之间进行优化,以便最大限度地提高应用性能。高带宽路径可支持 305kHz 带宽路径的出色 AC 性能,以及极低的带通纹波,从而能实现各种持续测量应用,如满足声纳、振动监控以及通信设备等的相关要求。低时延路径能实现仅为 5
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- EEWorld邀你来拆解第9期——电机驱动专场,拆旧物 赢电机等好礼
- 【EE团】ST最新STM32F429i高性能开发板重磅登场
- 逛安富利新能源技术创新云会展 赢好礼!
- 赢京东卡 | 场景寻宝,与英飞凌一起开启未来之家探索!
- ADI有奖下载活动之7 可编程逻辑控制器(PLCs)解决方案
- 直播已结束|Littelfuse 智能楼宇电子设备安全与可靠性解决方案
- 答题赢好礼|e络盟Ready for Tomorrow
- 安森美半导体——FOD83xx/T系列来袭! 答题赢好礼,更可免费申请样片
- 直播已结束|如何通过【TI MSPM0 固件示例】及【常用电机驱动器方案和拓扑】,在10分钟内旋转电机
- 有奖体验TouchGFX,开启你的创意GUI之旅
厂商技术中心
