采用放大器或变压器进行带宽设计
最新更新时间:2014-12-22来源: 互联网关键字:放大器  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开始新设计时,最先需要选择的参数是带宽。 根据应用不同,有三类前端可供使用: 基带、带通(或超奈奎斯特频率,也称窄带)以及宽带,如下图所示。
  基带设计要求的带宽是从DC(或低MHz区)到奈奎斯特频率(通常约为100 MHz或更低)。 这类设计可以采用放大器或变压器(巴伦)。
  带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约20-60MHz带宽。 中心频率可以低至100MHz,但多数情况下为140、170或190MHz。 对于更新的GSPS转换器产品,可以使用更高的中频频率。 这种设计通常使用变压器或巴伦。 不过,如果较高频率下的动态性能仍然足够,也可以使用放大器。
  宽带设计通常指需要使用转换器全部性能的设计。 在三种设计中,这种设计的带宽最宽,因而是最具挑战性的前端设计。 这类应用的带宽范围为DC(或低MHz区)至GHz区,常常采用宽带巴伦。
  记住,转换器的全功率带宽与可用带宽或采样带宽是不一样的。 全功率带宽是精确获取信号以及正确建立内置前端所需的带宽。 选择此区域内的中频频率不是个好主意,因为结果会造成系统性能发生较大变化。
  根据转换器数据手册中说明的额定分辨率和性能,全功率带宽远大于采样带宽,可能是其两倍。 设计应当使用采样带宽,而不要使用额定全功率带宽的最高频率部分,否则动态性能(SNR/SFDR)会下降。 通常,数据手册会规定能够在转换器采样带宽内保证额定性能的经过生产测试的频率。
关键字:放大器  变压器 编辑:探路者 引用地址:采用放大器或变压器进行带宽设计
上一篇:基于Spartan-6的高速数据采集、处理和实时传输研究
下一篇:基于Virtex-6 FPGA的三种串行通信协议测试及对比(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
可程控核能谱信号放大器原理分析
引言   核能谱放大器是能谱测量系统的重要组成部分,其性能直接影响整个能谱测量系统的分辨率。本文对传统的核能谱信号放大器的不足之处进行了改进。设计研制一种通用的、放大倍数可程控的核能谱信号放大器,使其能同时适用于X荧光仪,伽玛谱仪等核能谱测量仪器,具有通用性。该放大器如进一步融合信号采集(A/D转换)技术和数字信号处理(DSP)技术可构成一个功能完备的核能谱信号处理系统。   1 电路基本组成   该电路主要包括滤波成形,程控放大,基线消除等三部分。其中滤波成形电路包括极零相消,四级巴特沃斯滤波电路,极性选择电路;程控放大电路包括一级20倍放大和12位DAC程控放大电路;基线消除电路包括去除直流电路,反相电路及电
[模拟电子]
可程控核能谱信号<font color='red'>放大器</font>原理分析
电流串联负反馈放大器是什么意思
电流串联负反馈放大器是什么意思 反馈 通常放大电路讨论的是电路的输入信号与输出信号音的关系,只涉及到了输入信号对输出信号的控制作用,这称作放大电路的正向传输作用.而当放大电路的输出信号也可能对输入信号产生反作用时,这种反作用就叫做反馈。 反馈可以分直流反馈与交流反馈,也可以根据反馈对净输入信号的不同影响,分成负反馈与正反馈.常按后者来分,判断正负反馈的方法是瞬时变化极性法。 负反馈的组态 将反馈通路看成是一个双口网络,从输入求和看: 1串联电路 2并联电路 从输出取样看 1电压反馈 是一种电压取样,这时反馈信号是输出电压的一部分或全部,即反馈信号与输出电压成正比 2电流反馈
[模拟电子]
电流串联负反馈<font color='red'>放大器</font>是什么意思
耦合变压器
基本信息 中文名 耦合变压器 特 点 耦合 用 途 是多方面的 类 型 变压器 概念   所谓耦合,在物理学上指两个或两个以上的体系或两种运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,例如两个线圈之间的互感是通过磁场的耦合。无线电线路中常用作极间耦合的变压器,如收音机的中周、输入变压器、输出变压器都属于这一类,称为耦合变压器。耦合变压器的作用是多方面的,它还可以用来达到阻抗匹配等。
[单片机]
中长期合约已成为新能源的市场风险放大器
中国储能网讯: 当前,新能源全面参与电力市场的趋势已愈加明显。从前期参与现货交易的情况来看,囿于当前新能源机组出力不可调节、出力难以预测等先天属性,导致其在全面参与市场阶段仍面临诸多挑战。未来,在高精度长周期风光功率预测技术不断提升的前提下,长周期电价预测或可成为新能源企业实现合理投资收益的市场策略。 1、 新能源参与现货市场的难点分析 生产营销数据贯通。现货交易中新能源企业为了提升交易收益、控制交易风险,需要整合天气预报、出力预测、市场信息披露以及交易结果等多种信息,在进行有效关联后及时、准确地提供给交易环节进行决策参考。但当前生产及营销数据收集、处理、分析与建模分析的工作量大、难度高,严重制约了交易收益
[新能源]
[图文]使用开关电源的胆石混合功率放大器
前置放大采用了一支欧洲产TESLA牌低噪高颊双三极管PCC88。该管增益适中(μ=33),阳极容许电流大(Ia=15mA),跨导高(12.5mA/V),所需阳极电压低。用它接成SRPP方式能得到25倍左右的电压增益。 为改善音质,减少干扰和稳定工作点,对PCC88灯丝供电采取了以下措施:1.降压供电。灯丝电压由标准的7V降至6.5V,能大幅降低管子的热噪声,增加电路的稳定性。2.灯丝电源由开关电源经LM317获得,并采用悬浮式结构,避免对电子管工作状态以及对音质的影响,3.垫高灯丝电位,通过两支电阻对阳极电压 进行分压,将灯丝电位垫高至阳压的1/3倍(这两支电阻兼作高压泄故),降低了灯丝与阳极,特别是与U2管栅极、阴极间的电位差
[模拟电子]
[图文]使用开关电源的胆石混合功率<font color='red'>放大器</font>
三款大功率射频(PA)功率放大器评测
本文测试并比较了三款应用于大功率Wi-Fi产品设计的三款射频功率放大器(Power Amplifier,PA),分别是Microsemi的LX5518,SiGe的SE2576和Skyworks的SKY65137-11。 1. 仪器与设备 本次测试使用以下仪器: Agilent E4438C——矢量信号发生器(ESG),用于产生矢量信号,作为PA的输入信号 Agilent N4010—— 矢量信号分析仪(VSA),测试PA的输出信号,可观察星座图,EVM,输出功率等信息 Agilent E3631A——线性直流稳压电源 (Power Supply),为PA提供电源供给 测试电脑,具备网
[模拟电子]
三款大功率射频(PA)功率<font color='red'>放大器</font>评测
LC823450可延长70%的播放时间,减少封装尺寸约50%
录音和音频播放功能已经成为便携式和可穿戴设备重要的用户体验之一。消费者不断追求更轻、更薄、更短 、更小,可提供更长续航时间的设备,这就为电子元件工程师带来更严苛的设计挑战。他们不仅需要需要实现高品质、先进的数字信号处理(DSP)算法,而且需要节省空间和省电。 而安森美半导体近期推出的LC823450超低功耗单芯片方案,集成了高分辨率的声音处理、音频应用所需的功能,并具有超低功耗、小尺寸、降低成本、加快产品上市等一系列优势。 LC823450概览 LC823450是音频处理系统大规模集成电路(LSI),为其供电的是高能效的ARM Cortex -M3核和32位/192 kHz音频处理引擎,支持基于硬件的MP3编码/解码和无线
[手机便携]
Inphi的互阻抗放大器采用可提高光接收器性能的TIA技术
Inphi公司推出集成线性互阻抗放大器(TIA)的数据速率达11.3Gbps,可放大整个动态范围内的输出电流,符合即将推出的IEEE 10GBASE-LRM标准,谐波畸变小于5%。 谐波畸变小的特性有助于保存输入信号特性,可以在接收器端增加电散射补偿(EDC)电路,这样可从畸变信号中提取数据。 1348TA和1349TA TIA具有自动增益控制,这对1,310nm多模光纤链路的接收器是至关重要的,因为这样可以恢复多通道传输的畸变信号。该器件主要用于10GBASE-LRM(长距离多模光纤)规范定义的10Gbps以太网。1348TA可用于TO-can接收器,1349TA则可用于蝴蝶接收器。 1348TA/1349TA
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
