引言
核能谱放大器是能谱测量系统的重要组成部分,其性能直接影响整个能谱测量系统的分辨率。本文对传统的核能谱信号放大器的不足之处进行了改进。设计研制一种通用的、放大倍数可程控的核能谱信号放大器,使其能同时适用于X荧光仪,伽玛谱仪等核能谱测量仪器,具有通用性。该放大器如进一步融合信号采集(A/D转换)技术和数字信号处理(DSP)技术可构成一个功能完备的核能谱信号处理系统。
1 电路基本组成
该电路主要包括滤波成形,程控放大,基线消除等三部分。其中滤波成形电路包括极零相消,四级巴特沃斯滤波电路,极性选择电路;程控放大电路包括一级20倍放大和12位DAC程控放大电路;基线消除电路包括去除直流电路,反相电路及电压跟随电路,结构框图如图1所示。
2 单元电路原理分析
2.1 极零相消
信号输入端接入极零相消电路可以消除对探头信号进行微分时所引起的下击,使脉冲单调地回到基线,它改善了计数率过载和脉冲幅度叠加的效应,适用于高分辨率和高计数率的谱仪系统。图2为设计电路及实验测试信号图。
2.2 滤波成形
电路采用两个二阶巴特沃斯滤波电路级联成四阶巴特沃斯滤波电路。用运算放大器设计的二阶低通Butterworth滤波电路,直接采用频域分析方法得到:
式中:k相当于同相放大器的电压放大倍数,叫做滤波器的通带增益;Q为品质因数;ω0为特征角频率。图3为滤波成形部分电路设计原理图,图4为实验测试结果。
2.3 程控放大
此电路采用一级100倍固定放大和DAC程控可调倍数放大两部分。一级放大采用运算放大器正反馈。DAC程控可调倍数放大部分,通过单片机控制12位高速DAC芯片,利用DAC内部精密电阻网络作为运放的反馈电阻提高了放大精度,实现1~1 000倍可程控放大。输出电压:
式中D取值范围为:0~4 095。
DAC程控放大电路如图5所示。
2.4 基线消除
基线消除电路先将成形后的核脉冲信号输入一阶低通滤波电路取出直流分量,再与原信号相减实现去除直流分量的作用。电路实现如图6所示。
3 主要性能指标
将本文设计的可程控核能谱信号放大电路通过制板、焊接、调试后,电源采用7~20 V的稳压电源,电路将其转为所需+5 V,-5 V,信号输入端通过极零相消电路,经调试对不同输入(X荧光和伽马射线)的频率要求改变R,C值实现极零相消其后接入的一级放大和核信号的成形滤波,输出的信号为准高斯波形,脉冲的顶部平坦,通过单片机控制DAC工作,经测试达到了可程控信号0~100倍的放大,完全实现了设计要求。图7为最终测试输出波形。
4 结论
本文设计的可程控核能谱信号放大器经过分析设计及电路的制板、焊接和调试,经实验证明,达到了对能谱信号进行滤波成形、0~100倍程控放大的设计要求。该设计可通用于X荧光和伽玛能谱测量系统,实现了设计要求的通用性和灵活性,对比传统的核信号放大成形,本文设计的可程控信号放大器还具有低功耗、硬件易于小型化等优点,实现了现代核信号处理方面的设计要求。
关键字:程控 核能谱 信号放大器
编辑:神话 引用地址:可程控核能谱信号放大器原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
可调增益程控滤波器的设计
在信号处理过程中,输入信号通常是夹杂噪声和干扰的微弱信号,而且信号强度、噪声和干扰的频率也是变化的,为了得到高信噪比的输出信号,就要求信号处理电路具有放大和滤波功能,且能够按照输入信号强度的不同,干扰、噪声频率的不同而改变信号处理电路的放大倍数和滤波器设置,可调增益程控滤波器就是为了适应这种要求而设计出来的一款信号处理电路。 1 系统设计 由于信号处理系统的输入信号是含有噪声干扰的微弱信号,因此首先该系统应该能对微弱信号进行放大,然后再滤波,滤除干扰和噪声;其次,该系统还应该能根据信号强度的大小和噪声干扰频率的不同,通过键盘重新设置系统的增益和滤波器的频率等,并且将当前的设定值显示出来。根据以上要求,该系统由三部分组成,即程控放
[电源管理]
基于STC89C52的程控恒流源的设计
高精度的程控恒流电源在仪器仪表、传感器技术和测试领域中有着广泛的应用。以往程控恒流源电路大都采用PWM脉冲方式,虽便于控制和调节,但精度难以保证,并且PWM方式的波形占空比调节范围有限,难以满足连续可调大电流的要求。本文介绍一种采用STC89C52单片机控制压控恒流源并通过扩流电路来实现恒流源程序控制的方案,其输出电流值可达2A。
程控恒流源的构成和工作原理 程控恒流源电路由压控电路、扩流电路和数控电路组成,结构如图1所示。
图1 程控恒流源电路的组成框图
本恒流源电路采用STC89C52控制D/A转换电路产生电压控制信号,通过1个精密线性压控电流源和扩流电路输出所需的电流值;取样电路采样后经A/D转换由
[工业控制]
基于PSTN设计的家用电器远程控制系统
引言 随着生活水平的不断提高,人们希望有一种自动化、智能化程度高的控制系统对所有的家用电器能实施远程控制。本文介绍了一种基于PSTN(Public Switched Telephone Network,公众电话网)实现对家用电器的远程控制,通过电话可以随时随地控制多种家用电器的开关和各种设定,诸如将空调提前升降温、电热水器提前预热等,应用前景相当广泛。 系统组成及工作原理 为了简化电路、降低成本、提高可靠性,本系统采用AT89C51作为主控制器,它是一款与MCS51完全兼容且内部自带有4KB的Flash存储器及256KB RAM单元的芯片,因此可以不需另外扩展EEPROM及静态RAM就可以实现所需功能。除主控制器之外,还有振
[单片机]
RS推出全新Barth迷你可編程控制器
-Barth Elektronik STG-500和STG-600无需外围设备,可轻松进行图形编程,为用户节省布线和编程时间,并节省空间和能耗
北京2015年6月16日电 /美通社/ -- 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM) 集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司在其自动化和控制产品组合中增加了超紧凑型迷你可編程控制器 (PLC),无需外围组件即可实现自动操作,从而有助于简化布线和组装过程。
Barth Elektronik STG-500 和 STG-600 迷你 PLC 分别具有10个和19个由数字、模拟和
[工业控制]
功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用
超声导波检测技术与常规的无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声波所用的激励源采用大功率信号源驱动激励的方法,放大并传播在管道中接收到的超声导波回波信号,利于缺陷检测的分析和处理。针对市场上常规信号源输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波探头、换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek推出了一种可输出大功率437W,频率DC-500KHz的功率放大器。 超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。功率放大器是为超声换能器提供电能的关键部分,它主要用来激励压电超声换能器将功率放大器提供的电能转化为机械能。 超声激励
[测试测量]
可编程控制器(PLC)在水电厂中的应用
1概况
龚嘴水力发电总厂位于四川省境内的大渡河上,目前由龚嘴和铜街子两个电站构成梯级水力发电,其中龚嘴电站装机容量 7×100MW,铜街子电站装机容量4×150MW,总装机容量1300MW。龚嘴水电站分为上下厂房,上厂房为坝后式明厂房,装机容量4×100MW, 下厂房为洞内式厂房,装机容量3×100MW;铜街子电站位于龚嘴电站下游约33km,也为坝后式明厂房。龚嘴水力发电总厂基地位于乐山市沙湾区,距离龚嘴电站约37km,距离铜街子电站约32km。
1995年,龚嘴水力发电总厂被国家电力公司列为第二批无人值班试点单位。为实现“无人值班(少人值守)”,龚嘴水力发电总厂从1996年开始全面对龚、铜两站进行综合自
[工业控制]
谷歌眼镜远程控制家电 眨眨眼就能开关机
其实谷歌眼镜最让人着迷的地方并不是眼镜本身,而是未来我们能够用它来做什么。日前几位来自加州大学伯克利分校CITRIS实验室的本科生们向外界展示了谷歌眼镜实际应用的新方向,那么就是通过无线网络对家用电器进行远程控制,为我们的生活提供更多的便利。测试人员通过在谷歌眼镜的侧面添加了一枚红外发射器,通过与另一端的Xbee 802.15.4 Wi-Fi无线电台及单片机微控制设备的信号传输实现对电视等家用电器的远程操控。
从视频中我们看到其实整个控制的设置非常简单。用户只需要对需要控制的目标电器进行桥联,让它们各自拥有一个可用的红外传输设备ID,并且通过切换谷歌眼镜视图来进行控制。而在多台目标设备中选择其中一台则需要额外的
[物联网]
程控交换机呼叫信息缓冲系统的设计
摘要: 介绍一种以AT89C52单片机为核心,采用Strata系列大容量闪速存储器作缓存的程控交换机呼叫信息缓冲系统。该系统实现了多任务方式下的串行数据接收、缓存和读出,其软串口用于信息的实时接收和波特率的自动识别,数据读出速度达460kbps,并设计了规范的命令集。
关键词: 呼叫信息
缓冲 实时 多任务 闪速存储器
程控交换机生成的电话呼叫信息一般通过其标准的串行接口输出,电话计费系统软件可以用计算机直接从交换机接收呼叫信息。但呼叫信息的输出是随机的,取决于交换机支持的网上分机电话的使用状态。为防止信息丢失,计算机系统必须保持全天二十四小时连续工作。程控交换机话单自动存储器的设计与应用
[应用]
