电流串联负反馈放大器是什么意思
反馈
通常放大电路讨论的是电路的输入信号与输出信号音的关系,只涉及到了输入信号对输出信号的控制作用,这称作放大电路的正向传输作用.而当放大电路的输出信号也可能对输入信号产生反作用时,这种反作用就叫做反馈。
反馈可以分直流反馈与交流反馈,也可以根据反馈对净输入信号的不同影响,分成负反馈与正反馈.常按后者来分,判断正负反馈的方法是瞬时变化极性法。
负反馈的组态
将反馈通路看成是一个双口网络,从输入求和看:
1串联电路 2并联电路
从输出取样看
1电压反馈 是一种电压取样,这时反馈信号是输出电压的一部分或全部,即反馈信号与输出电压成正比
2电流反馈 是一种电流取样,这时反馈信号是输出电流的一部分或全部,即反馈信号与输出电流成正比
由于反馈网络在放大电路输出端有电压和电流两种取样方式,在放大电路输入端有串联和并联两种求和方式,因此可以构成四种组态(或称类型)的负反馈放大电路,即电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈放大电路。
电流串联负反馈放大器
取输出电压,通过反馈网络将其变换成反馈电流,反馈电流与输入电流并联加到基本放大器的输入端。其电路组成图如下:
电流串联负反馈放大器电路的特点
电流负反馈具有近似于恒流的输出特性,即在 V i 不变( R s =0, V i = V s )的情况下,当 R L 变化时, I o 基本不变,放大电路的输出电阻趋于穷大。因此,可将电流串联负反馈放大电路称为电压控制的电流源,或电压-电流变换器。
特点:
1. 输出短路时,反馈存在;输出开路时,反馈消失 。 2. 输出电流趋向于维持恒定 。 3. Vd=Vi-Vf
关键字:电流串联 负反馈 放大器
编辑:神话 引用地址:电流串联负反馈放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
宽带ALC放大器电路及工作原理
电路的功能 这是一种将输入电平不稳定的信号稳定在一定电平上的电路,用于性能要求高的电路中,在这些信号发生器中,由于频率特性不平坦,输出电平会有波动,如果加入本电路,则能进行自动控制,使信号保持一定的振幅。此外,为了降低输出阻抗,电路加了推挽冲级。 电路工作原理 本电路采用了可由外部电压控制放大倍数的宽带放大器IC,从而具有20DB的压缩特性。 输入电路中,带有★标记的电阻是为降低输入电平而加的,驱动50欧负载时,因为TL026难以获得较大的输出振幅,所以在电路中增加了由晶体管组成的推挽缓冲放大器,以减轻TL026的负担。 TL026的输出为差动式,如果负载电阻不相等,频率特性就会发生变化,所以在引线上
[电源管理]
高阻型运算放大器是什么意思
高阻型运算放大器的定义和组成 高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>(109~1012)W,IIB为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。
输入级经常采用结型场效应管JFET与BJT相结合构成差动输入级,称为BIFET,或采用超管与BJT结合的电路,构成差动输入级。
运算放大器的选择指标 运算放大器的种类繁多,而在实际的应用中我们应该怎么样去选择,随着技术的发展也已形成了一些选用依据了,其实依据分别如下:
1. 信号源的性质 2. 负载的性质 3. 精度的要求 4. 环境的条件
如果是一般的应
[模拟电子]
ADI推出高集成度仪表放大器前端AD8295
ADI推出高集成度的精密仪表放大器前端——AD8295,与同类放大器解决方案相比,仅占用50%的电路板空间,适合工业与仪器仪表应用。在单个4 mm × 4 mm芯片级封装内,AD8295仪表放大器集成了一个顶级仪表放大器、两个可配置的运算放大器和两个精密微调匹配电阻,可为工业过程控制、精密数据采集系统、医疗仪器仪表设备及惠斯登电桥测量等应用提供集成前端。作为完整信号链路的一部分,AD8295仪表放大器可与ADI公司的多款模数转换器(ADC)(如AD7656、AD7763与AD7690)和多路复用器(如ADI公司的ADG1209)配合使用 AD8295仪表放大器在整个频率范围内可提供同类最高的共模抑制(CMR)性能。同类器件的CMR通
[测试测量]
Intersil 推出40V JFET输入运算放大器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL),今天宣布推出其新JFET输入运算放大器产品家族的第一个成员 --- ISL28210,进一步扩大了其针对工业、医学和传感器市场的精密产品家族。 ISL28210结合了诸多业内领先的功能,使之成为用于过程控制模拟输入/输出、气体或液体流量传感器、用于医用仪器的生物计量学高阻抗缓冲器的卓越设计选择。它还非常适合用于要求高电压信号调理的工业应用,如数据采集、ATE和配电系统。
新的ISL28210是一个工业温度级40V精密JFET输入运算放大器,集低噪声、低偏置电流、高压摆率、快速建立时间及低偏置电压等业内最佳特点于一身。
IS
[模拟电子]
适用于电阻电桥传感器的高输入电阻传感放大器
电路的功能
本电路适用于电阻电桥电路(应变仪、半导体压力传感器等),其电压放大倍数取决于外接电阻RO,当RO=∞时,A=1,RO=0时可获得201倍的放大倍数。即使电桥电路失去平衡,如从零端注入电流,也能进行大幅度的失调调节。
电路工作原理
把滤除高频噪声的LC滤波器接在输入端。因输入电压被二极管D1、D2限幅,放大倍数小时,可把二极管去掉。电路增益由外接电阻RG决定,可用(RO+R1+R2)=2R3/(A-1)公式进行计算。OP放大器A3把差动输入转换成单端输出,因R5~R6阻值均相等,所以其放大倍数为1,如假定R7和R等于R.R5,根据此关系便
[模拟电子]
ST推出为货车和客车车厢带来先进音频技术的放大器
业界独一无二的音频芯片让重型车辆无需增加任何外部元器件,即可拥有高品质的汽车音响性能 中国,2012年10月9日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球最大的汽车音频功率放大器供应商 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM )推出市场上性能和易用性最高的汽车音频功率放大器。新产品适用于电气系统工作电压为24V的货车和客车等商用车辆以及农业用车辆(轿车电气系统电压为12V),这是全球首款在工作电压为24V的汽车内无需加装任何外部元器件即可直接驱动扬声器的音频功率放大器,证明了意法半导体长期以来对汽车市场的专注和研发投入。 意法半导体汽车产品部音频与功率行销总监Luca
[模拟电子]
晶体管15W甲类功率放大器
一、 电路原理与特点
1.功放部分(见图1)
由VT1、VT2组成差动放大电路,每管静态电流约为0.5mA。R3为VT1的集电极负载电阻,VT1与推动级VT4之间为直接耦合。输出级由两只型号相同的NPN型大功率晶体管VT5、VT6组成,而没有采用互补对称推挽电路。输出管VT6对于负载(扬声器)来说是共发射极电路,而VT5则是射极输出电路,因此是不对称放大。但实验测试表明,整个放大电路在取消大环负反馈(将R5短路)时的开环失真却很小,而且主要是偶次谐波失真。这个功劳应该归功于推动级电路。推动电路是本机最具特色的电路,它的作用和效果与传统的RC自举电路相比,有过之而无不及。VT4为集-射分割式倒相电路,分别由其
[模拟电子]
运算放大器主要参数有哪些
运算放大器主要参数有哪些? 1.共模输入电阻(RINCM) 该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。 2.直流共模抑制(CMRDC) 该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力。 3.交流共模抑制(CMRAC) CMRAC用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同交流信号的抑制能力,是差模开环增益除以共模开环增益的函数。 4.增益带宽积(GBW) 增益带宽积AOL * ƒ是一个常量,定义在开环增益随频率变化的特性曲线中以-20dB/十倍频程滚降的区域。 5.输入偏置电流(IB) 该参数指运算放大器工作在线性区
[模拟电子]
