运算放大器主要参数有哪些
最新更新时间:2013-11-13来源: 互联网关键字:运算  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
运算放大器主要参数有哪些?
1.共模输入电阻(RINCM)
  该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。
  2.直流共模抑制(CMRDC)
  该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力。
  3.交流共模抑制(CMRAC)
  CMRAC用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同交流信号的抑制能力,是差模开环增益除以共模开环增益的函数。
  4.增益带宽积(GBW)
  增益带宽积AOL * ƒ是一个常量,定义在开环增益随频率变化的特性曲线中以-20dB/十倍频程滚降的区域。
  5.输入偏置电流(IB)
  该参数指运算放大器工作在线性区时流入输入端的平均电流。
  6.输入偏置电流温漂(TCIB)
  该参数代表输入偏置电流在温度变化时产生的变化量。TCIB通常以pA/°C为单位表示。
  7.输入失调电流(IOS)
  该参数是指流入两个输入端的电流之差。
  8.输入失调电流温漂(TCIOS)
  该参数代表输入失调电流在温度变化时产生的变化量。TCIOS通常以pA/°C为单位表示。
  9.差模输入电阻(RIN)
  该参数表示输入电压的变化量与相应的输入电流变化量之比,电压的变化导致电流的变化。在一个输入端测量时,另一输入端接固定的共模电压。
  10.输出阻抗(ZO)
  该参数是指运算放大器工作在线性区时,输出端的内部等效小信号阻抗。
  11.输出电压摆幅(VO)
  该参数是指输出信号不发生箝位的条件下能够达到的最大电压摆幅的峰峰值,VO一般定义在特定的负载电阻和电源电压下。
  12.功耗(Pd)
  表示器件在给定电源电压下所消耗的静态功率,Pd通常定义在空载情况下。
  13.电源抑制比(PSRR)
  该参数用来衡量在电源电压变化时运算放大器保持其输出不变的能力,PSRR通常用电源电压变化时所导致的输入失调电压的变化量表示。
  14.转换速率/压摆率(SR)
  该参数是指输出电压的变化量与发生这个变化所需时间之比的最大值。SR通常以V/µs为单位表示,有时也分别表示成正向变化和负向变化。
  15.电源电流(ICC、IDD)
  该参数是在指定电源电压下器件消耗的静态电流,这些参数通常定义在空载情况下。
  16.单位增益带宽(BW)
  该参数指开环增益大于1时运算放大器的最大工作频率。
  17.输入失调电压(VOS)
  该参数表示使输出电压为零时需要在输入端作用的电压差。
  18.输入失调电压温漂(TCVOS)
  该参数指温度变化引起的输入失调电压的变化,通常以µV/°C为单位表示。
  19.输入电容(CIN)
  CIN表示运算放大器工作在线性区时任何一个输入端的等效电容(另一输入端接地)。
  20.输入电压范围(VIN)
  该参数指运算放大器正常工作(可获得预期结果)时,所允许的输入电压的范围,VIN通常定义在指定的电源电压下。
  21.输入电压噪声密度(eN)
  对于运算放大器,输入电压噪声可以看作是连接到任意一个输入端的串联噪声电压源,eN通常以 nV / 根号Hz 为单位表示,定义在指定频率。
  22.输入电流噪声密度(iN)
  对于运算放大器,输入电流噪声可以看作是两个噪声电流源,连接到每个输入端和公共端,通常以 pA / 根号Hz 为单位表示,定义在指定频率。
关键字:运算  放大器 编辑:神话 引用地址:运算放大器主要参数有哪些
上一篇:集成运算放大器的作用有哪些
下一篇:几种常用电流功率放大器的介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
MAX97200 H类DirectDrive耳机放大器
MAX97200是一款45mW H类耳机放大器,采用低至1.8V的单电源供电,采用Maxim的第二代DirectDrive®技术。   MAX97200内部采用双模(Dual Mode™)电荷泵,产生放大器所需的电源电压。电荷泵可以输出±PVIN/2或±PVIN电压,具体取决于输出信号的幅度。当输出信号幅度较低时,电源电压为±PVIN/2。需要较大的输出信号时,电荷泵切换模式,产生更高的电源电压,从而向负载提供更大的输出功率。   与第一代DirectDrive放大器相比,第二代DirectDrive技术具有更低的功耗。MAX97200采用1.8V稳压源供电,功耗等同于0.9V供电的传统DirectDrive放大器。
[模拟电子]
MAX97200 H类DirectDrive耳机<font color='red'>放大器</font>
削波器漂移补偿可编程增益放大器
特定医学和科学仪器应用需要放大和测量微伏级信号。例如,精确测量基于热电偶的微热量计输出,就需要一个达到很高增益并表现出优异热稳定性和低噪声的放大器。 图1示出了两个放大器的组合如何产生一个可编程增益放大器,它提供160~10240的可选增益。该电路还提供5mV典型偏移电压、20 nV/℃偏移漂移、0.1Hz时9 nV等效输入噪声电压。IC1是Cirrus Logic CS3301低压、差分输入、差分输出、削波器漂移补偿可编程增益放大器,充当输入放大级,并驱动IC2,即电压较高的INA114仪表放大器输出级。CS3301提供1 ~ 64范围的7种可编程增益,而INA114提供固定增益160.这种组合实现了160 ~ 10240的增益
[电源管理]
削波器漂移补偿可编程增益<font color='red'>放大器</font>
RDA 3G/4G射频功率放大器核心技术指标达到国际领先水平
2015年12月9日,作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称 RDA )今日宣布其3G/4G射频功率放大器(以下简称 3G/4G PA )经过客户端批量验证,线性度和功率转换效率等核心技术指标已经达到国际领先水平。 随着3G/4G数据速率的持续提高,其通信终端对信号质量的要求也日益提高。PA作为射频发射链路中最靠近天线的一级重要放大单元,其线性度指标对发射信号质量有着最直接的影响。RDA 3G/4G PA具有业界领先的线性特性,最大线性功率比业界水平高1~2dB,在支持天线走线较长的手机板时优势明显;同时在高低温、高低电压等极限条件下仍能够保持充分的线性度余量,更加适应各种复杂的应用场景。客户
[网络通信]
音频放大器背景介绍及其分类等基础知识
音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。 进入21世纪以后,各种便携式的电子设备成为了电子设备的一种重要的发展趋势。从作为通信工具的手机,到作为娱乐设备的MP3播放器,已经成为差不多人人具备的便携式电子设备。陆续将要普及的还有便携式电视机,便携式DVD等等。所有这些便携式的电子设备的一个共同点,就是都有音频输出,也就是都需要有一个音频放大器;另一个特点就是它们都是电池供电的。都希望能够有较长的使用寿命。就是在这种需
[模拟电子]
6C19并联单端功率放大器
  6C19是一只廉价的管子,许多人对它不削一顾。笔者第一次在地摊上看见它就非常喜欢,粗壮的栅丝宽大厚实的屏极,虽然是小九脚单三极管,却有11W的样机耗散功率。查手册得知,该管主要用于电子稳压装置中作用电压调整管,其特点是低屏压,低内阻,大电流,以上参数说明6C19其实是一只很酷的管子。大名鼎鼎的300B当时开发出来,也是用作电压调整管的,后来被音响爱好者DIY,用于音频功率放大,才使其名声大噪。      笔者在多年的发烧过程中,始终保持着强烈的好奇心和动手欲望,正是看中了6C19内阻低的优点,对输出变压器的要求相对较低,并且由于内阻低,阻尼系数高,对喇叭的控制力强。用6C19制作的单端甲类功率放大器,2W左右的输出功率似乎小了
[电源管理]
6C19并联单端功率<font color='red'>放大器</font>
Intersil推出业内最灵活的运算放大器设计工具
美国 加州、Milpitas --- 2012年4月19日— 全球高性能模拟和混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出其业内领先的基于Web的同相和反相运算放大器设计工具的升级版本——iSim™ v4.1。这些工具基于先前推出的Active Filter Designer并扩展了由Intersil交互式在线工具提供的解决方案集。 这两套工具可高效地选择和仿真最佳的Intersil精密或高速运算放大器,从而在设计系统电路前解决实现问题,为系统工程师提供广泛的现成解决方案。这种精密的方案由可以捕获所有关键二阶临界效应的在线宏模型所支持。凭借多达六个可能的输入接口选项,iSi
[模拟电子]
ST新音频放大器IC让你在汽车里也能感受影院级体验
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体发布了一款新的D类音频放大器芯片。新产品FDA901的半导体设计融合了日本主要汽车音频设备和信息通信设备制造商Alps Alpine (阿尔卑斯阿尔派株式会社)的世界领先的音频设计专业知识,通过整合D类放大器的高能效与意法半导体AB类放大器的高音质,促进多功能的高保真汽车音响系统的研发。 FDA901的特点是残留噪声低,失真小,采用反馈技术,平率响应平直,EMI干扰低,最大限度降低音频信号丢失率,音频输出信号非常纯净。FDA901是一款卓越音质与高保真创新功能兼备的D类音频放大器IC,具有一系列自诊、扬声器电流及阻抗实时测量、扬声器缺陷修正等先进功能,其中,扬声器的电流和阻
[汽车电子]
探究STM32G4系列控制器中运算放大器的应用
最近在开发一款产品的过程中用到了STM32G4系列的产品STM32G491,了解到该产品的一些优势,不仅其数字处理能力强大,更重要的是集成了丰富的模拟外设电路 - 多路模拟开关/比较器/运算放大器、ADC、DAC、温度传感器等,而且运算放大器的结构和增益都可以编程,非常灵活,能够满足大多数场景的应用,比如电机控制、工业设备、仪器仪表、数字电源等产品。 顺便讲一下,这颗芯片用在电赛中会非常合适 - 功能强大、产品指标较高,使用便捷。 虽然单颗器件的价格会高一些,但高集成度节省了板卡的面积,降低了BOM的整体成本,当然更重要的是其灵活性。 这颗器件的数字信号处理能力也非常强,比如带有FPU功能的Cortex M4内核能够运行到
[单片机]
探究STM32G4系列控制器中<font color='red'>运算</font><font color='red'>放大器</font>的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
