削波器漂移补偿可编程增益放大器
最新更新时间:2013-08-03来源: 与非网关键字:削波器  漂移补偿  可编程增益放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
特定医学和科学仪器应用需要放大和测量微伏级信号。例如,精确测量基于热电偶的微热量计输出,就需要一个达到很高增益并表现出优异热稳定性和低噪声的放大器。
图1示出了两个放大器的组合如何产生一个可编程增益放大器,它提供160~10240的可选增益。该电路还提供5mV典型偏移电压、20 nV/℃偏移漂移、0.1Hz时9 nV等效输入噪声电压。IC1是Cirrus Logic CS3301低压、差分输入、差分输出、削波器漂移补偿可编程增益放大器,充当输入放大级,并驱动IC2,即电压较高的INA114仪表放大器输出级。CS3301提供1 ~ 64范围的7种可编程增益,而INA114提供固定增益160.这种组合实现了160 ~ 10240的增益。热电偶产生1mV信号,从INA114产生10.24V输出。要选择其它增益值,可改变INA114的增益设置电阻器R3的值。
外部DIP开关和上拉电阻器连到3.3V电源(未显示),编程了CS3301的增益控制脚和多路转换器控制引脚。一个能驱动3.3V逻辑电路的微控制器也能控制这些控制输入端。连接CS3301的输出端和INA114的输入端、一个由R1、R2、IC1的输出电阻器组成的RC低通滤波器以及C1,就能限制高于500Hz的噪声。
图2示出了这些组合式放大器在增益10000的输入参考噪声性能测量值。这个放大器串联组合的1/f噪声转角在0.08Hz,在0.1Hz时的等效输入噪声电压约为9nV.噪声与频率关系曲线表示了18小时期间200多万个输出样本的FFT处理结果。为简单起见,原理图未显示电源和旁路电容器。由于该电路的放大系数极大,因此使用的构造技巧应使元件放置保持热平衡,印刷电路迹线长度保持电平衡。
关键字:削波器  漂移补偿  可编程增益放大器 编辑:探路者 引用地址:削波器漂移补偿可编程增益放大器
上一篇:完整的5V单电源8通道多路复用数据采集系统
下一篇:精密运放的零漂移和宽电源及输入电压范围技术解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
用DA转换器实现高精度可编程增益放大器
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器 实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构
[模拟电子]
用DA转换器实现高精度<font color='red'>可编程</font><font color='red'>增益</font><font color='red'>放大器</font>
具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器
特点   14级可编程的增益   与增益无关的125dB CMRR   增益准确度:0.1%(典型值)   最大失调电压:10uV   最大失调电压漂移:50nV/℃   轨至轨输入和输出   用于增益设置的并行和串行(SPI)接口   工作电源:2.7V 至±5.5V   典型噪声:2.5uVP-P(0.01Hz 至10Hz)   采用16引线SSOP和12引线DFN 封装   描述   LTC®6915是一款精准的可编程增益放大器。可通过一个并行或串行接口将增益设置为0、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048
[模拟电子]
具有数字<font color='red'>可编程</font><font color='red'>增益</font>的零<font color='red'>漂移</font>、精准仪表<font color='red'>放大器</font>
基于VCA822的可编程增益放大器
宽带放大器在工业测量与控制领域应用广泛。在测量与控制电路中,宽带放大器是调理传感器输出信号的重要环节。传感器输出的电平信号通常不是规则的正弦信号,且输出电压范围往往变化很大,这就需要后级放大器具有较高的频带宽度和灵活的电压增益,因此,这里提出一种以压控增益放大器VCA822为核心的可编程宽带放大器,可实现通频带为100 Hz~15 MHz,放大器增益为10~58 dB,6 dB步进可调。该设计可通过矩阵式键盘设置放大器增益,液晶显示器显示输出电压,人机界面友好。    1 放大器设计及工作原理   设计一个通过键盘设置增益,且具有AGC功能的宽带放大器。放大器输入端采用同相放大电路进行阻抗匹配,使输入电阻达到MΩ数
[模拟电子]
电容传感器产品设计要点:漂移补偿+寄生电容
电容传感器滚轮在iPod等产品中获得的成功,正在促使其他消费电子产品开发商考虑使用电容传感器来改善产品的用户界面,并使产品看起来更加美观。事实上,电容触摸传感器接口的应用并不仅限于MP3播放器,而是可以用于目前采用传统机械开关的任何产品之中,如新款手机的菜单控制按钮。利用可靠性高、引人注目并具有成本效益的电容触摸传感器,可以轻松地改变这些高级功能菜单控制开关的式样。   电容触摸传感器接口通常由一个电容传感器、一个电容数字转换器(CDC)和一个主处理器组成(图1)。传感器利用标准两层或四层PCB上的走线(trace)或柔性电路制造,因此不需要任何外部元件或材料。      图1. 典型电容触摸传感器接口
[模拟电子]
电容传感器产品设计要点:<font color='red'>漂移</font><font color='red'>补偿</font>+寄生电容
基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准
一般来讲,压力传感器输出的电压信号幅度会比较小,而且输出范围也不规则。通常需要使用信号调理放大器把压力传感器的直接输出进行放大及电平搬移以得到所需的电压输出范围。   把前端的压力传感器和后面的信号调理部分集成在一起,就构成完整的压力变送器。为了把变送器的输出调理到规定的范围,每支变送器产品在出厂前都需要进行校准。本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。该校准系统是基于使用AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统。   AD855X系列非常适合在压力变送器应用中作为信号调理放大器使用。   • AD855X系列是零漂移的传感器信号放大器
[模拟电子]
基于AD855X<font color='red'>可编程</font><font color='red'>增益</font><font color='red'>放大器</font>的压力变送器的校准
光学系统的创新设计——对短波单色光像面漂移补偿
当进行基于窄带滤光片的光学系统设计计算时,每1个特定波长的单色光都必须计算。设计计算表明,特定波长单色光通过光学系统后,高斯像面会发生漂移。因为从630 nm(红光)到405 nm(紫光)和340 nm(紫外光)由于凡变短,其共轭距也逐渐变短,为了兼容整个宽光谱区域像面,只好选择一个中间波长的像面使探测器光敏面与其重合,这是目前售品机采用的基本格局。深入研究表明,因为紫光与紫外光的信号很微弱,通常靠电子电路放大,很显然“噪声”也放大,这是不得己而为之的办法。要提高紫光和紫外信号强度,传统方法是采用高透过率的材料,笔者实践表明单靠传统方法还不行,通过探索我们创新地“双管齐下”,在材料上下功夫的同时,还增加了像面漂移补偿措施,取得良好
[电源管理]
光学系统的创新设计——对短波单色光像面<font color='red'>漂移</font>的<font color='red'>补偿</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
