基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准
最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:AD855X  可编程  增益放大器  压力变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般来讲,压力传感器输出的电压信号幅度会比较小,而且输出范围也不规则。通常需要使用信号调理放大器把压力传感器的直接输出进行放大及电平搬移以得到所需的电压输出范围。
  把前端的压力传感器和后面的信号调理部分集成在一起,就构成完整的压力变送器。为了把变送器的输出调理到规定的范围,每支变送器产品在出厂前都需要进行校准。本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。该校准系统是基于使用AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统。
  AD855X系列非常适合在压力变送器应用中作为信号调理放大器使用。
  • AD855X系列是零漂移的传感器信号放大器
  • 提供数字式可编程增益和输出失调
  • 增益和输出失调可以在电路内进行完全仿真
  • 利用可靠的Polyfuse技术进行永久性编程
  硬件设计介绍
  电压输出型压力变送器的校准
  • 校准系统电路板采用主板/子板的设计
  • 可以支持多达32通道压力变送器的校准和编程
  • 可以支持电压输出型和电流输出型压力变送器
  • 灵活的接口选项
  • 提供一个简单的变送器模拟方案
  软件概览
  实现全自动的变送器校准及编程功能
  • 通过USB转UART接口与校准系统电路板连接
  • 使用AGILENT 34401A数字万用表读取电压/电流数据
  • 使用GE PACE5000作为默认压力控制器
  • 支持AD8556和AD8557两种可编程放大器
  • 支持电压输出型和电流输出型压力变送器
  • 具有单独通道的测试功能
  • 灵活的配置选项,支持保存和加载配置文件
  • 支持保存日志和报告文件
关键字:AD855X  可编程  增益放大器  压力变送器 编辑:神话 引用地址:基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准
上一篇:无源下变频混频器与有源混频器的比较
下一篇:反馈式对称温度补偿模拟信号放大电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
低电压、恒定增益、Rail-to-RailCMOS运算放大器设计
    摘要: 本文设计了一种低电压、恒定增益、Rail-to-Rail的CMOS运算放大器,整个电路采用标准的0.6um CMOS工艺参数进行设计,并经过HSPICE工具仿真,在3V的单电源工作电压情况下,静态功耗约为9.1mW,当电路同时驱动20pF电容和500Ω电阻的负载时,电路的直流增益达到62dB,单位增益带宽达到18MHz,相位裕度为50o。     关键词: 模拟集成电路;CMOS;运算放大器 引言     随着信息技术和微电子制作工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,由此构成的集成电路的电源电压也越来越低。1997年,半导体工业协会曾对未来十年CMOS电路的电源电压
[半导体设计/制造]
利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
         功能指标   利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器    电路说明   图1所示电路采用数字变阻器 AD5270/AD5272 和运算放大器AD8615 ,提供一种紧凑型、低成本、低电压、可变增益反相放大器。AD5270/AD5272(10引脚3 mm × 3mm × 0.8 mm LFCSP)和AD8615(5引脚TSOT-23)封装尺寸小、成本低,为模拟信号处理电路提供了业界领先的解决方案。   该电路提供1024种不同增益,可通过SPI(AD5270)或I2C(AD5272)兼容型串行数字接口控制。AD5270/
[电源管理]
利用数字变阻器和运算<font color='red'>放大器</font>构建可变<font color='red'>增益</font>反相<font color='red'>放大器</font>
一种LED多色彩灰度扫描显示的可编程实现
  1 介绍   LED(lightemittingdiode)显示屏由发光二极管阵列构成。发光二极管(LED)是一种电流控制器件,具有亮度高、体积小、单色性好、响应速度快、驱动简单、寿命长等优点,能胜任各种场合实时性、多样性、动态性的信息发布任务,因此得到了广泛的应用。LED大屏幕是通过一定的控制方式,用于显示文字、图像、行情等各种信息以及电视、录像信号,并由LED器件阵列组成的显示屏幕。LED大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界、广告界的极大重视,被广泛应用于工业、交通、商业、广告、金融、体育比赛、模拟军事演习、电子景观等领域。   本论文介绍了一种8位并行输入LED显示驱动芯片,在大屏幕L
[电源管理]
一种LED多色彩灰度扫描显示的<font color='red'>可编程</font>实现
凌力尔特推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB 增益放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz 差分输入和输出 20dB 增益放大器 LTC6430-20,该器件在 240MHz 时提供卓越的 +51dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.9dB 噪声指数。LTC6430-20 具备同类最佳的 +23.9dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点)。该器件提供了 A 级版本,这版本 100% 经过测试,保证 +44.8dBm 的最小 OIP3,在 380MHz 时典型值为 +48.3dBm。其增益保证 19.6dB
[模拟电子]
凌力尔特推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB <font color='red'>增益</font><font color='red'>放大器</font>
可编程触摸键盘设计
  引言   可编程 触摸键盘 是一种为满足人们日益提高的人机界面要求而研制的多功能小型人机界面,可被广泛应用于各种T业环境和军用设备中。其突出优点在于可按用户需求定义和修改键盘内容,克服了传统薄膜键盘键名固定的缺点。   本文主要介绍了可编程触摸键盘的组成、工作原理及软件设计。    1 组成及工作原理   1.1 组成及特点   1.1.1 硬件组成   可编程触摸键盘示意图见图1.其硬件由五线电阻式触摸屏及相关转换处理电路、EL平板显示器及相关驱动控制电路、信号处理单元等3部分组成,其分解图见图2。   五线电阻式触摸屏作为传感器,提供手指按下的位置信息。五线电阻式触摸屏以
[电源管理]
<font color='red'>可编程</font>触摸键盘设计
ADI公司的仪表放大器为测试、控制和高速数据采集系统提供无与伦比的精度和带宽
——ADI 公司的 AD8250 和 AD8251 可设置增益仪表放大器提供了 速度和精度的最佳组合,同时具有同类产品中最低的功耗 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和放大器集成电路( IC )市场领先公司,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布了两款数字可设置增益仪表放大器,它们具有无与伦比的精度和带宽以及先进的工业和仪表仪器应用所需要的速度和精密度。这些应用,包括测试、控制和高速数据采集系统,都要求快速、精确测量以及在大电压范围内鲁棒性信
[新品]
安装压力变送器时需要注意什么
压电式压力传感器是一种利用压电材料的压电效应将被测压力转换为电信号的一种传感器,它应用的范围是很广泛的,在多个领域当中都有很重要的应用。大家对于压电式压力传感器的知识了解多少呢,今天小编就来介绍一下非常重要的压电式压力传感器的特点及应用领域吧。压力变送器是一种以输出标准信号的压力传感器。有些的客户在使用安装时总是会忽略一些比较重要的地方,给大家专业讲一下安装压力 变送器 时必须要注意的几个要点。 在安装使用压力变送器前应详细阅读产品样本及使用说明书,安装时压力接口不能泄露,确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按
[测试测量]
安装<font color='red'>压力变送器</font>时需要注意什么
SiTime新推超薄、高效能可编程MEMS振荡器
  以微机电系统(MEMS)技术开发硅振荡器产品的SiTime公司,自去年推出第一代产品后,已于日前达到每周出货10万颗的里程碑。看好以此新兴技术取代传统的石英振荡器的趋势,SiTime又推出两款新产品,企图以更佳的效能,扩大其应用范围。   首先,SiTime发表了目前业界最轻薄的振荡器,这款型号为SiT8002UT的产品厚度仅有0.37mm,适用于行动装置、多芯片模块以及自动化应用等市场。   SiTime公司资深产品营销经理JasonSharma表示,SiT8002UT的大小仅有3.0x3.5x0.37mm,突破了现有石英及陶瓷材料因易碎,且由于可靠度、成本等因素,厚度无法低于0.8mm的瓶颈。   而从规
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
