可编程触摸键盘设计
最新更新时间:2011-11-28来源: chinaaet关键字:触摸键盘  显示屏  数据生成器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  可编程触摸键盘是一种为满足人们日益提高的人机界面要求而研制的多功能小型人机界面,可被广泛应用于各种T业环境和军用设备中。其突出优点在于可按用户需求定义和修改键盘内容,克服了传统薄膜键盘键名固定的缺点。
  本文主要介绍了可编程触摸键盘的组成、工作原理及软件设计。
  1 组成及工作原理
  1.1 组成及特点
  1.1.1 硬件组成
  可编程触摸键盘示意图见图1.其硬件由五线电阻式触摸屏及相关转换处理电路、EL平板显示器及相关驱动控制电路、信号处理单元等3部分组成,其分解图见图2。
  五线电阻式触摸屏作为传感器,提供手指按下的位置信息。五线电阻式触摸屏以玻璃或有机玻璃作为基底,表面涂有2层透明的导电层(01rI.氧化铟),在2层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指接触屏幕,两层0r丌导电层m现一个接触点,因其中一面导电层接通X、Y轴方向的5 V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通信息后,进行A/D转换,即可得触摸点的位置信息。
  EL平板显示器是一种场致发光显示屏,其驱动控制电路。通过激活行列栅格交叉处的发光体而点亮显示屏。EL平板显示器具有高对比度、高亮度,宽温限等优点,可视角度超过80℃。
  信号处理单元采用cPu模块,完成系统控制、数据处理等功能。
  1.1.2 特点
  (1)采用分离式栅格设计避免产生误按操作,并增加了触摸键盘的形象性;
  (2)五线电阻式触摸屏、EL平板显示器可靠性高,并对键盘整体进行加l古I处理。保证了整机可靠性;
  (3)连接器采用不相容设计措施,防止出现误连、误接现象。
  1.2 工作原理
  可编程触摸键盘信息流程图如图3所示。五线电阻式触摸屏作为传感器提供手指按下的地址坐标值,该坐标值通过转换处理电路处理后经串口传送至信号处理单元,信号处理单元经键值计算,产生相应的键值控制EL平板显示器显示。并将键值传送至用户计算机。用户可借助提供的数据生成器修改键盘内容和属性,通过串口下载至可编程触摸键盘。
  2 软件没计
  可编程触摸键盘软件主要由控制软件及数据生成器2部分组成。
  2.1 控制软件
  控制软件用以实现多种规格键盘功能,完成键值输出,显示多级菜单及键盘内容、状态,实现信号处理单元与计算机、触摸屏通信等,其流程图见图4。主要由设备初始化模块、触摸屏数据更新模块、键值计算模块、页面及状态显示模块、键值输m模块等几个模块组成。
  设备初始化模块用以实现设备硬件初始化和变量属性赋初值等功能。初始化完成后进入系统正常运行状态。当有PC机串口中断时,数据更新模块被调用。数据吏新模块接收PC机发送的用户修改后的键盘内容、属性信息,将t:一次保存的信息进行更新并保存新的信息。当有触摸屏串口中断时,键值计算模块被调用。键值计算模块接收五线电阻式触摸屏发送的地址坐标信息,并利用地址坐标信息进行计算,将其转换成相应的键值编码。键值计算完成后,触摸键盘通过页面及状态显示模块驱动EL平板显示器显示,并通过键值输m模块将键值编码传送至用户计算机。
  2.2 数据生成器软件
  数据生成器是为用户提供的应用软件,其流程图见图5。
  在用户计算机上通过数据生成器对键盘的内容及属性进行定义和修改,可给各个键设闪烁、开关、互斥、一键二字等不同属性,每个键亦可添加或删除下级菜单。修改、定义完毕后通过串口将数据下载至触摸键盘,触摸键盘接收到串几数据后自动将键盘显示更新。数据生成器功能的实现,使触摸键盘功能灵活、使用方便。
  3 结语
  可编程触摸键盘作为一种可定义的操控部件,可按用户需求定义、修改键盘内容,改变了传统薄膜键盘键名同定的缺点。结构紧凑牢固,显示界面友好。使用方便,具有一定的推广价值
关键字:触摸键盘  显示屏  数据生成器 编辑:探路者 引用地址:可编程触摸键盘设计
上一篇:高频低造型电源变压器的设计与应用
下一篇:简明易懂 图解电源工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
电子后视镜正式获批,车载摄像头、显示屏将迎来新的增长点!
近日,国家标准号为GB 15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布,将于2023年7月1日起正式实施。新标准的一大亮点便是,规定了不仅可以安装电子后视镜,还可以取代传统的光学后视镜。 电子后视镜也称摄像机-监视器系统(camera-moonitor system,简称 CMS),该系统是通过摄像机与监视器组成的系统,在规定视野内看清车辆后方、侧方或前方视野的间接视野装置。 电子后视镜有何优势 一般而言,一台汽车里总共配备三个后视镜,他们分别是左、中、右三个后视镜,左右的两个后视镜位于车头两侧,中间的后视镜位于车顶处。通过观察后视镜,驾驶者可以更清晰地了解汽车周围情况,保证行车安全。 而电子后视镜则是使用摄像头
[嵌入式]
电子后视镜正式获批,车载摄像头、<font color='red'>显示屏</font>将迎来新的增长点!
浅析LED显示屏分类及封装技术要求
近几年随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的举办,LED显示屏的身影随处可见。led显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。   LED受到广泛重视并得到迅速发展,与它本身所具有的优点密不可分。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可靠性、全色化方向发展。   一、LED显示屏的种类   1、根据颜色分类   单基色显示屏:单红或单绿;双色显示屏:红和绿双基色,256级灰度、可以
[电源管理]
大屏幕LED显示屏的高速控制方案
  LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。显示控制的过程是先从数据存储器读得字模数据,再通过单片机的串行口或并行口将数据写给LED点阵片,然后再行扫描。   动态扫描方案和静态显示方案相比节省驱动元件,但要求刷新频率高于50 Hz,以避免显示的图像或文字出现闪烁。由于刷新频率的限制,一片单片机能控制显示元件的片数是较少的。   现在大屏幕LED显示屏的应用已越来越广泛。为了对成百、上千片的LED点阵片实现有序的、快速的显示控制,人们动了许多脑筋,双CPU、双RAM的方案,FPGA的方案等都获得了成功的应用;但是这些方案的显示控制过程还是先读后写。   本方案另开思路:用一条读指令,将读和写合在一步完成,可大大地提
[电源管理]
大屏幕LED<font color='red'>显示屏</font>的高速控制方案
LED显示屏发光材料的几种形式介绍
  目前由于高亮度的蓝色及纯绿色半导体晶片制造技术主要掌握在日本,美国等少数公司手中,造成价格比较昂贵。应用于显示屏的led发光材料有以下几种形式:   ①LED发光灯(或称单灯)   一般由单个LED晶片,反光碗,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。   ②LED点阵模块   由若干晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的显示屏,多用于户内显示屏。   ③贴片式LED发光灯(或称SMDLED)   就是LED发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点
[电源管理]
基于双RAM技术的LED显示屏控制系统设计
引言    长条的LED显示屏在生活中应用得很多,这种显示屏的控制电路简单,扫描线有限,显示信息量也不是很大。当显示信息量比较大时,若采用一般的长屏显示屏,显示信息过慢,即使采用超长屏的显示屏,其数据输出速率也很低,而且显示屏的刷新频率也不一定能满足显示需求。矩形显示屏显示的信息量大,并且可以按需要扩展显示屏的高度,不存在频率上的限制,能够弥补长条显示屏显示信息时存在的不足。本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形显示屏的控制系统数据,提高了信息垂直循环显示时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。 1 显示数据组织    需要显示的区域小于或等于实际显示区域时,采用静态显
[医疗电子]
基于双RAM技术的LED<font color='red'>显示屏</font>控制系统设计
可拉伸145% 日本成功研发柔性LED健康显示屏
  据日本媒体报道,东京大学教授染谷隆夫(电子工程学)的研究团队成功研发出了一种可褶皱可拉伸的超薄 LED 显示屏 幕,主要用于医疗系统,患者佩戴后可以测量和显示佩戴者的心率数据。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   这种 显示屏 幕由柔韧透气的类似橡胶模材料制成,最大拉伸长度可以达到原来长度的145%,其上搭载了384个发红光的小型 LED ,通过纳米电极和可伸缩布线来控制显示信号。   屏幕的可显示的部分长约3.8至6.4厘米,宽度为5.8至9.6厘米,相当于一张名片大小,患者佩戴后可以快速了解到自己当前的身体状况。   这种屏幕经过褶皱加工,在测试环节在1万次伸缩实验后, LED 也未损坏,能正常显示短片。
[嵌入式]
控制器是否能实现LED显示屏群屏控制
1.为什么要选择 嵌入式实时+脱机二合一控制器 答:现在用户使用的led-display.cnLEDw.com/" LED显示屏 大多分两种,异步或同步,异步屏,大多无灰度,显示效果差,一般只能显示单色或双色,全彩很少,以文字为主。但能脱机显示,用户使用方便,又能灵活组网,显示屏管理相对简单。同步屏,有灰度,显示效果好,全彩的较多,以图形、图片、视频为主,但不能脱机,用户使用不太方便,组网麻烦,多屏管理相对复杂。实时+脱机二合一控制器。成功的解决了上述问题,它既可同步显示,又可异步显示。并且同步、异步可任意切换,给用户使用显示屏,提供了一种最方便的使用方案。 2. 嵌入式实时+脱机二合一控制器是怎样控制显示屏的?
[电源管理]
LCD显示屏出现闪烁的原因与解决
比较CRT与LCD两类显示屏时,其中一项最为普遍见到的差别是闪烁问题。一般都会以为CRT显示屏有闪烁,而LCD则没有,查实两类显示屏皆有某程度上的闪烁,机制上的差异和纠正方法影响到成功率。本文讲述LCD显示屏上出现闪烁的原因,并且提出避免闪烁的方法。 LCD显示技术 液晶体显示屏(LCD)於1973年出现於计算器上,首个LCD是嵌入有七段字画,让数字得以被显示。下一代LCD则於1980年面世,属於点阵式(dot-matrix)显示,除显示数字外,还有字符和图形,比如是简单的单色电脑显示屏或者流行的“电子宠物” 他妈哥池。这些矩阵设计藉著启动阵中的行与列的像素作为控制,取代了每一像素需一条独立的控制线。至1980年代末,彩
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
