特点
14级可编程的增益
与增益无关的125dB CMRR
增益准确度:0.1%(典型值)
最大失调电压:10uV
最大失调电压漂移:50nV/℃
轨至轨输入和输出
用于增益设置的并行和串行(SPI)接口
工作电源:2.7V 至±5.5V
典型噪声:2.5uVP-P(0.01Hz 至10Hz)
采用16引线SSOP和12引线DFN 封装
描述
LTC®6915是一款精准的可编程增益放大器。可通过一个并行或串行接口将增益设置为0、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048 或 4096。在采用单5V电源以及任何设定增益的条件下,CMRR通常为125dB。电压失调低于10uV,且温度漂移小于50nV/℃。
LTC6915采用充电平衡采样数据技术将一个差分输入电压转换成一个单端信号,随后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。
差分输入的工作范围为轨至轨,而单端输出在轨至轨之间摆动。LTC6915既可在低至2.7V 的单电源应用中使用,也可在采用双±5V电源的应用中使用。LTC6915采用16 引线SSOP封装和12引线DFN 表面贴封装。
应用
热电偶放大器
电子衡器
医疗仪器
应变仪放大器
高分辨率数据采集
关键字:数字可编程 增益 零漂移 精准仪表 放大器
编辑:神话 引用地址:具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
运算放大器符号及电源连接方法
运算放大器符号及电源连接方法
[模拟电子]
精密差分输出仪表放大器应用电路的设计
采用先进技术的模数转换器(ADC)能够接收差分输入信号,能够将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。 图1(a)和1(b)所示的是两种常见的差分输出仪表放大器电路。前者提供单位增益,后者提供了2倍增益。但是,与单端输出的仪表放大器相比,这两种电路都会受到增加噪声、失调误差、失调漂移、增益误差和增益漂移的影响。 图1 设计差分输出仪表放大器的通用方法 图2所示是一个没有上述缺陷的差分输出仪表放大器原理图。这种设计充分利用了这样的特性,仪表放大器的输出实际上是其输出引脚(Vo)与参考引脚(Vref)之间的差,保
[模拟电子]
示波器模拟前端放大器的带宽概念及分析
经常使用示波器的人都知道带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么真的了解示波器的带宽吗? 通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurment),分析(Analyse)和归档(Document)。这五大功能组成的原理框图如图1所示。 图1 数字示波器的原理框图 示波器捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,存储器芯片和触
[测试测量]
CMOS伪差分E类射频功率放大器设计
摘要 分析了E类功放的非理想因素,其中着重分析寄生电感对系统性能的影响,采用伪差分E类功放结构有效地抑制寄生电感的影响。最后基于理想的设计方程和Load Pull技术,采用0.18μmCMOS工艺,设计出高效率的差分E类功率放大器。在电源电压1.8 V,温度25℃,输入信号O dBm条件下,具有最大输出功率26.1 dBm,PAE为60.2%。 关键词 伪差分E类;射频功率放大器;Load pull技术;寄生电感;CMOS E类功率放大器是一种高效率的功率放大器,在理想情况下,它可以达到100%的效率。在这种功率放大器中,功率管的驱动电压幅度必须足够强,使得输出功率管相当于一个受控的开关,在完全导通(晶体管工作于线性区)和
[工业控制]
430MHz/144MHz廉价同轴高增益天线
UV波段由于通信话音质量好、干扰小,器材易得,是广大HAM常用的理想近距离通信波段。但由于频率较高,传播特性为视距传播,通信距离较近。如何提高它的通信效果,是每个HAM所不断追求的。 一般来讲,一是增加发射功率,二是提高天线的增益。对于提高功率来讲,则需要更换设备或制作功放,费用较大。而对于提高天线增益来说,则可以达到事半功倍的效果,支出则相对较小。如何在现有器材的基础上,自己动手制作一付廉价实用的高增益天线,以提高通信效果呢?本人曾试制过多种常见天线,就增益来讲,八木天线增益较高,但方向性较强,一般较适用于固定台之间的通信。业余通信由于没有固定的通信对象,所以使用起来不太方便。高增率益直立天线,由于其增益高,无方向性,比较适合于业
[模拟电子]
新型ANADIGICS射频放大器支持更高数据速率为DOCSIS®3.0网络的更多有线电视用户改善收视体验
ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标准最新修订版所规定的新增高功率运行模式,为离有线电视基站较远的用户提供最快的宽带上行通道。利用该器件具有的业界领先性能,更多的网络用户可获得最快的数据传输速率,实现优质的宽带体验。同时,ARA2021支持“绿色”能源倡议,待机模式下可减少高达97%的功耗。
DOCSIS标准由非盈利研发行业协会CableLabs管理,该标准的制
[网络通信]
双通道低失真差动放大器AD82731的音频Panpot电路
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真 差动放大器 AD82731 利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。
虽然可以采用分立方式构建此电路,但将放大器和电阻集成在一个芯片上可以为电路板设计人员带来许多好处,如性能规格更佳、PCB面积更小和生产成本更低等。
图1. 音频Panpot放大器
本电路中,信号通过10 kΩ串联电阻在两个放大器之间分配。两个同相输
[模拟电子]
带过载保护、高灵敏度的移动电视前端方案
移动电视接收前端必须具有在远离 发射器 条件下工作所需的灵敏度,而且在有强信号时还能容忍过载。可被整集成到车载娱乐(ICE)系统,以及 手机 、便携式数字助理(PDA)、笔记本 电脑 等多种便携式 电子 设备内的移动电视接收能力,即使在用户的 接收器 和发射器间的距离随行程而变化(不同于传统广播电视)的条件下也应有良好的表现。将高增益低噪 放大器 (LNA)与一个PIN 二极管 旁路 开关 结合起来就可实现带过载保护、具有高灵敏度的移动电视接收器前端的低成本方案。
script src="/js/news_adv.js" /script
表1: 图1所示接收器前端的增益和IP
[家用电子]
