当进行基于窄带滤光片的光学系统设计计算时,每1个特定波长的单色光都必须计算。设计计算表明,特定波长单色光通过光学系统后,高斯像面会发生漂移。因为从630 nm(红光)到405 nm(紫光)和340 nm(紫外光)由于凡变短,其共轭距也逐渐变短,为了兼容整个宽光谱区域像面,只好选择一个中间波长的像面使探测器光敏面与其重合,这是目前售品机采用的基本格局。深入研究表明,因为紫光与紫外光的信号很微弱,通常靠电子电路放大,很显然“噪声”也放大,这是不得己而为之的办法。要提高紫光和紫外信号强度,传统方法是采用高透过率的材料,笔者实践表明单靠传统方法还不行,通过探索我们创新地“双管齐下”,在材料上下功夫的同时,还增加了像面漂移补偿措施,取得良好的效果。
对于生化分析仪单色光传输信号强弱的评价我们借助于光学传递函数,因为光学传递函数的大小与光能传递的强弱是息息相关的。图2为630 nm、545 nm、510 nm、492 nm、405 nm和340 nm等6种单色光在以578 nm单色光高斯像面为基准前提下的MTF,值。很显然,其他色光均可达到设计要求,而405 nm和340 nm在小于等于10lp/mm时MTF值为0,标志着这两种单色光在光学系统传输后信号很弱。为此我们创新地在滤光片上胶合一个平凸透镜,则显著地改善了MTF340…图3为增加了像面补偿措施后的光学结构参数表及其MTF值。通过检测探测器光电流时发现增加像面补偿措施后,单色光信号大为增强,证实此举的有效性。
关键字:光学系统 漂移
编辑:探路者 引用地址:光学系统的创新设计——对短波单色光像面漂移的补偿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
CCD图像测量的基本原理
被测对象的光信息通过光学系统,在CCD的光敏面元上形成光学图像,CCD器件把光敏元上的光信息转换成与光强成比例的电荷量。用一定频率的时钟脉冲对CCD进行驱动,在CCD输出端得到被测对象的视频信号。视频信号中每一个离散电压信号的大小对应着该光敏元所接收的光强强弱,而信号输出的时序则对应CCD光敏元位置的顺序。通过后续处理线路对CCD输出的视频信号进行二值化或者量化处理后,将被测目标从背景中分离出来,为进一步的数据处理和分析做准备。
图(a)是典型的线阵CCD测长系统的原理示意图。整个测量过程包括:光学成像、图像信号输出、二值化处理确定图形轮廓、测定轮廓间的像素数、通过计算或实验确定脉冲当量并按测量公式计算被测尺寸。整个系统的工
[测试测量]
如何把LED光学系统的灯光效果发挥到极致?
LED 作为新一代光源,正逐渐取代传统节能灯的市场。
但LED光源的发光形式,又与传统光源有着很大区别,目前市场上流通的 LED产品 ,除了少数,如路灯,大部分都沿用了传统光源的配光设计,比较粗犷和笼统。
那么,LED的光学系统,又该如何进行设计?
为此,特采访了 2014年度国家技术发明奖获 获得者、清华大学深圳研究生院钱可元教授。钱可元教授因在 调控光线行为的三维自由光学曲面构建及其在半导体 照明 中的应用 的研究贡献,于2015年1月9日荣获该奖项。
简单粗暴的LED光学设计
影响LED光学设计最重要的因素包括光,电,机械三部分。光里面,除了光源本身,光学系统的设计
[电源管理]
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠
零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在宽温度及时间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。 表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。 虽然零漂移运算放大器制造商有时声称这些器件没有混叠效应,但实际上它们可能容易出现混叠,因为这些器件使用采样来最小化输入失调电压。因此,设计人员应测试其运算放大器电路的混叠效应。 经证实使用频谱或网络分析器的传统方法检测混叠是不够的,因此建议设计人员
[测试测量]
抑制振动/温度引起之误差漂移 中/高阶工业传感器责任重大
工业机械设备的自动化,无论是在制造、农业、物流、能源、汽车、或无人驾驶飞行器等领域,都能在资源效率、设备精度、及安全性方面,取得相当大的改善。 而实现这些改善的关键推动因素之一,是要找到适当的感测技术,来增强对于设备状况的情境知识(Contextual Knowledge)。 设备的位置或定位信息,对于精确计算而言是重要的输入,而精确的惯性传感器便可实质地定位出位置或维持准确的姿态。 在以移动性为考虑的应用中,位置和情境传感器信息的耦合处理,具有重要的实质价值。 在许多情况下,如果能判定复杂或恶劣的操作环境中的姿态,会具有特别的关键价值。 这类移动式物联网(IoMT)在提高效率增益的发展过程中会有许多挑战,而高性能的惯性传感器可在
[传感器]
TI推出集成高精度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器
可用于测试与测量、通信负载监控以及供电电源等应用中
并减少校准工作、降低系统成本并缩减占位面积
日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款可集成高精密度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器- INA250,该器件可在宽泛的温度范围内提供高度准确的测量。INA250将分流电阻器与双向、零漂移电流检测放大器完美的集成在一起,从而可支持低侧和高侧实施方案。在许多系统中,设计人员凭借其准确度和低漂移的性能可减少甚至取消校准工作。与同类竞争产品的解决方案相比,这种集成还能实现更低的系统成本和更小的电路板占位面积。如需了解有关INA250电流检测放大器的更多信息并获得样片,敬请访问: www.ti.com.cn/ina250
[模拟电子]
因波特率漂移导致的通讯异常问题的排查技巧
示波器的协议解码功能大家都不生疏,你是否有过波形看起来正常,协议参数、解码设置都正确,却无法正常解码的经历呢?本文以UART协议为例,分享由于波特率漂移导致通信异常的故障排查过程。 什么是波特率漂移呢?可以理解为被测部件晶振有偏差,导致实际波特率和正常的波特率不一致。为什么波特率漂移会导致通信异常呢?本文从波形出发,带你自检解码结果。 一、波特率漂移导致通信异常的故障排查 引出这样一个真实的例子,PC端发送串口数据为“0xEE 0x61 0x32 0xFF 0xFC 0xFF 0xFF”,示波器解码结果为“0xEE 0x98 0xF6 0xFC 0xFF”初步判定通信故障。但协议参数设置和解码设置都正确,为什么会出现收
[测试测量]
德州仪器推出业内首款零漂移、36V仪表放大器
可实现高精度测量无1/f转折频率的最低漂移提供高精度
日前,德州仪器(TI)推出了业内首款实现零漂移、36V的仪表放大器INA188。该款器件可为测试和测量、医疗、工业过程控制设备等应用中的精密DC和低频测量提供更高的精度。此外,它还消除了1/f转折频率,并且持有同类产品中最佳的偏移漂移,以便在全扩展工业温度范围内实现准确测量。
INA188的主要特性和优点:
业内最低偏移漂移,让温度保持长期稳定:INA188中所使用的零漂移架构为高压精密测量应用提供了高准确度。与同类解决方案相比,它可以实现25 V的偏移电压,以及低33%、值为80nV/ C的偏移电压漂移,以便在终端设备使用寿命
[模拟电子]
数字可变电阻补偿稳压器的温度漂移
可变电阻如果集成了可编程温度索引查询表,就能补偿稳压器的温度漂移。在这种情况下,查询表能在–40℃~+102℃范围内,每2℃改变一次阻值,从而抵消由温度导致的稳压器输出变化。典型的稳压电路包含稳压元件、反馈电阻分压器,以及若干针对瞬态和负载开关状况来提供滤波和稳压的电容(图1)。两个反馈分压电阻的比例设定了稳压器输出电压。稳压器可生成预设的3.3V或其工作范围内的任何用户自定义输出。 对于多数稳压电路,输出电压会随温度轻微变化,变化范围是该电路标称电压的97.6%至101.5%。这些数字令人钦佩,但您仍能进一步改善它们。首先,在图1所示的稳压电路中放入一个数控可变电阻(比如DS1859),使它与R2并联(图2)。内部非易失存储器中
[电源管理]
