如何把LED光学系统的灯光效果发挥到极致?
最新更新时间:2015-03-15来源: 互联网关键字:LED  光学系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED作为新一代光源,正逐渐取代传统节能灯的市场。
  但LED光源的发光形式,又与传统光源有着很大区别,目前市场上流通的LED产品,除了少数,如路灯,大部分都沿用了传统光源的配光设计,比较粗犷和笼统。
  那么,LED的光学系统,又该如何进行设计?
  为此,特采访了“2014年度国家技术发明奖获”获得者、清华大学深圳研究生院钱可元教授。钱可元教授因在“调控光线行为的三维自由光学曲面构建及其在半导体照明中的应用”的研究贡献,于2015年1月9日荣获该奖项。
  简单粗暴的LED光学设计
  影响LED光学设计最重要的因素包括光,电,机械三部分。光里面,除了光源本身,光学系统的设计尤为重要。因为LED是一个点光源,想要满足各种各样的照明需求,必须要搭配上相应的光学系统。
  “从LED灯珠的封装而言,一次配光比较简单。封装企业一般都是立足于成本与量产的角度,较多地考虑材料与结构能够充分把光提取出来,提高效率。
  另外一个是把光色做到合乎我们的要求,包括色温的控制,色温空间均匀性的控制。真正的配光,还得靠二次光学来设计。”
  然而,企业在设计光学系统的过程当中,往往采用拿来主义,稍加修改,或者直接采用供应商的方案。
  行业面临最大的问题是缺乏专业的人才,而LED光学设计要求更高,企业普遍缺乏理论指导,能够进行理性、系统的设计LED配光系统的企业凤毛麟角。
  LED精准配光设计难点
  企业设计能力与技术积累。
  在行业刚刚起步之际,企业忙于抢占市场,推广产品,光品质方面所考虑的东西比较少。比如一个路灯,能达到基本照度要求,不会有太大问题,能达到一定的照度均匀性就更好,也不会有太多人去较真。至于一般的球泡、灯管,则基本没有什么光学设计可言。
  精准光学设计本身也是LED照明产品优化提高的需要,同样一个路灯,要设计得好,需要根据不同的路段、灯本身的配置情况,进行相应的光学设计,这就要求灯具厂能够根据工程的实际情况来进行专业的光学设计。
  路的宽度,灯杆的高度,路灯的间距,路灯挑高的角度,都要求路灯的透镜、光学系统有应对的措施。
  “这也就不难明白为何做路灯的都是一些大企业了。企业需要配置不同的模具,根据不同的需求搭配相应光学系统,这样才能把每条路都做得很漂亮。规模较小的企业,难以承担这样的成本。” 钱可元教授指出。  LED的特殊性。
  照明设计与基本的光学理论大家都懂,但LED照明是一个新兴的行业,是要根据各种不同的应用场景来进行设计,对于设计者的要求相对较高,不但要懂理论,还得要有实践的经验,跟整个工程实际情况去做相对应的光学设计。
  “特事特办,没有一个标准的模式或理论可以通用,这也是LED精准光学设计的难点,根据不同的应用场景要求进行设计。在我们设计UV固化光源系统时,要求的却是发散角很小的大面积均匀强辐照,其设计又与传统的同类产品截然不同。”钱可元说。
  此外,一般的企业要养一个专业的光学工程师也不容易。
  COB的二次光学设计。
  LED光学设计,通常是对于点光源而言,但COB是一个面光源,作为封装主流趋势之一,其配光设计也备受关注。
  COB封装没有进行光学设计,只是芯片集成在一起,虽然COB本身发光均匀,应用到光学系统后却会产生问题。
  “如一个需要边缘清晰的均匀照明的场景,实际上用COB来做,效果反而会差,本来很清楚的边缘变得不清楚了,或者照度变得不均匀了。”
  钱可元谈到,COB的配光对光斑要求较高的场合已成为行业的难题,但在特定的某些场合下,把COB的配光进行一些优化和改进,从而使其符合要求,只是并非所有灯具都适合用COB光源。
  “目前我们对筒灯、射灯之类的光学设计进行一些优化,有些筒灯不是加透镜,而是加反光杯,可以够获得较好的照明效果。如果COB用于路灯,则必然得把透镜做的很大,否则就没办法达到配光的要求。”
  COB属于扩展光源,如何对COB的二次光学设计进行优化设计,这也正是钱可元教授目前研究的一个方向。
  LED精准光学设计的误区
  对LED光学设计的忽视。
  LED作为照明产品,满足人们各种各样的照明需求是一个最基本的功能,但企业对于LED光学设计却未给予足够的重视,如灯丝灯,从光学设计角度而言比较简单粗暴,“不能说倒退了,但确实是一个无奈之举。”
  未考虑灯与环境的融合。
  路灯就是一个很好的例子,眩光、斑马线等现象时有存在,其原因就是设计企业,未能充分考虑到具体路段的环境因素造成的。
  “目前我们设计的新一代LED路灯西塔,可以根据实际路面的反射系数优化光源在路面的照度分布,从而达到在控制灯具眩光的前提下,满足路面照度与亮度同时均匀,有效消除路面的'斑马线'现象。”  未考虑光源与光学系统的适配问题。
  LED的光学设计,一定是根据具体的光源来设计的,光源不一样,透镜也就得跟着改变。
  “目前的光源,各家封装厂都会有所不同,封装器件变了,光学系统是不是合适,这些东西应用厂也应该去考量。此类技术问题在涉及背光源和直下式平板灯的光学设计中尤为重要。在接触过程中,我们发现有些企业在这方面做得还是有限。”
  “企业进行LED光学设计,要根据市场需要,或自身产品定位而进行。比如均匀度,80%是均匀,90%也是均匀,只要能够满足产品的市场需求,这个光学系统就够了。真正好的照明企业,还应有一个光学工程师,不一定都要自己设计,但起码光学设计理念一定要了解,企业应该要知道如何取舍,如何控制自家产品的光学设计要求。” 钱可元教授最后建议道。
关键字:LED  光学系统 编辑:探路者 引用地址:如何把LED光学系统的灯光效果发挥到极致?
上一篇:为何行车中LED日行灯“必不可少”?
下一篇:酒店照明设计与LED灯具之间配搭技术解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
基于蓝牙技术的LED点阵屏设计方案
  0 引言   本文设计一种内容更新便捷、可扩展、低价格的点阵LED 文字显示屏。降低成本的途径是①用几乎人人都有的手机的蓝牙数据传输功能进行LED 显示内容的更新,免去专业上位机软件和控制卡的成本,操作也更简单;②单次显示内容在5 ~ 30 个汉字或英文字母,因为显示内容较少,就可实现扩展电路的简单化。   1 系统设计方案    1. 1 系统组成   系统由带蓝牙功能的智能手机和LED 显示屏组成。其中,LED 显示屏由单片机、LED 点阵模块、字库芯片、蓝牙接收模块、5V 开关电源和3.3V 稳压电路组成,如图1 所示。系统工作过程是: 用户通过智能手机的记事本编辑"数据",并经无线蓝牙发送到显示
[电源管理]
基于蓝牙技术的<font color='red'>LED</font>点阵屏设计方案
LED分选的两种方法和发展趋势
  人眼对于光的颜色及 亮度 的分辨率非常高,特别是对于颜色的差别和变化非常敏感。对于不同颜色波长的光人眼的敏感度是不同的。例如,对于波长是585nm光,当颜色变化大于1nm时,人眼就可以感觉到;而对于波长为650nm的红光,当颜色变化在3nm的时候,人眼才能察觉到。   在早期,由于 LED 主要被用作指示或 显示 灯用,而且一般以单颗器件出现,所以对于其波长的分选和亮度的控制要求并不高。但随着LED的效率和亮度的不断提高,其应用范围越来越广。当LED作为阵列显示和 显示屏 器件时,由于人眼对于颜色波长和亮度的敏感性,用没有分选过的LED变就会产生不均匀的现象,进而影响人们的视觉效果。波长和光亮度的不均匀都会给人产生
[电源管理]
直流驱动电源LED调光技术介绍
  用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法来调亮度会产
[电源管理]
使用多色LED补色的背光源
  1 引 言   随着led技术的成熟,各种颜色的LED纷纷研发出来,同时成本也在大幅下降。输出电流在300mA以上的LED驱动电路常见的有电感式开关电源和线性电源驱动方式,也有用开关电源和线性电源联合驱动的方式。线性电源驱动电路中几乎没有地弹和纹波,对电路产生的干扰小,常用在对电磁兼容要求高的场合。   多颜色LED混色补色的背光技术是当前研究的热点。早在2000年,日本就已生产出多芯片型LED背光产品。随后,各大公司相继推出以多芯片型LED为背光的高性能LCD。但具体怎样混色补色,现在公开的文献还很少。   虽然红绿蓝3种颜色LED灯混合出的背光色域宽,但存在红边现象。本文采用白色LED灯作为主光源,然后用
[电源管理]
使用多色<font color='red'>LED</font>补色的背光源
OK6410学习之裸板LED程序及RAM烧录
GPIO 每组GPIO有5个寄存器 GPxCON配置寄存器 GPxDAT数据寄存器 GPxUN上下拉电阻控制寄存器 OK6410是通过GPM控制的 点亮LED灯通过改变GPM中GPMCON和GPMDAT的值使其亮暗 右边是3.3V的高电平,左边需要有个低电平输出才能导通,所以GPMCON需要设成输出,GPMDAT的低4位需要设置成0 上图可以看出,OK6410中GPM0-3是控制LED等1-4的,所以我们只需要控制GPM0——3 ldr r1, =0x7F008820 @r1的存储为0x7F008820,这里是GPMCON的地址 ldr r0,=0x1001 @这里一共控制了GPM0到GPM3,
[单片机]
OK6410学习之裸板<font color='red'>LED</font>程序及RAM烧录
采用原边反馈的LED驱动设计
LED驱动电源目前正朝着高功率因数、高输出电流精度、高效率、高可靠性和低成本、小尺寸方向发展,因此,带PFC(功率因数校正)的原边电流反馈准谐振技术方案已渐渐成为市场主流。现有的照明用LED驱动电源目前标准仍有待统一,但PFC在全电压范围内做到0.95以上、输出电流精度做到±3%以内、效率做到90%以上、启动时间在0.5s以内、输出电压纹波小于5%等,已经成为一些业内领先的芯片供应商设置的技术竞争门槛。 要达到上述这些要求,市场必然要求有一款功能全面、性能优异的芯片,同时,这也对系统设计者提出了更高的要求。本文从芯片和系统两个层面,详细分析了影响上述性能的原因和提高各项性能的手段,并给出了实验波形和数据。无论对于LED驱动芯片
[电源管理]
采用原边反馈的<font color='red'>LED</font>驱动设计
户外LED驱动电源的防雷要求
户外照明在国内外众多的示范工程中得到广泛应用,基于其苛刻的使用环境,户外LED照明驱动电源在设计时必须要重点评估诸如因防水、高温、雷击等因素而引发的问题。本文将针对其中的防雷要求作重点讨论。 雷击是一种常见的自然现象,特别是在雨季尤为常见。其所带来的危害和损失全球每年以千亿美元来计。雷击分为直接雷和间接雷,间接雷主要包括传导雷和感应雷。由于直接雷所带来的能量冲击非常大,破坏力极强,一般电源是无法承受的。故本文要讨论的是指间接雷,包括传导雷和感应雷二种雷击类型。 雷击所形成的浪涌冲击是一种瞬态波,是一种瞬变干扰,可以是浪涌电压也可以是浪涌电流。沿着电源线或其它路径(传导雷)或通过电磁场(感应雷)而传送至电源线路。其波形特
[电源管理]
研诺推出新型4通道、电荷泵LED驱动器
电研诺逻辑科技有限公司今日宣布推出 AAT3104 和 AAT3195 两款新型 4 通道、电荷泵 LED 驱动器,它们在简化功能的手机和便携系统中用于更大屏幕 LCD 显示器。采用紧凑的 2 x 2.1mm 封装方式,这些器件在一个节省空间的占板内为设计者提供 16 步进、 32 步进或脉宽调制 (PWM) 电流控制。与竞争对手的解决方案相比, AAT3104 和 AAT3195 驱动器采用 1 倍 和 2 倍模式的高效电荷泵,减少外部组件数量达 25% 。为了在相邻的 LED 之间提供统一的亮度和完美匹配, AAT3104 提供用于共阳极结构的通用型电流吸入器,而 AAT3195 支持用于共阴极结构的共源。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
