采用原边反馈的LED驱动设计
最新更新时间:2014-03-16来源: 与非网关键字:系统测试  PFC  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED驱动电源目前正朝着高功率因数、高输出电流精度、高效率、高可靠性和低成本、小尺寸方向发展,因此,带PFC(功率因数校正)的原边电流反馈准谐振技术方案已渐渐成为市场主流。现有的照明用LED驱动电源目前标准仍有待统一,但PFC在全电压范围内做到0.95以上、输出电流精度做到±3%以内、效率做到90%以上、启动时间在0.5s以内、输出电压纹波小于5%等,已经成为一些业内领先的芯片供应商设置的技术竞争门槛。
要达到上述这些要求,市场必然要求有一款功能全面、性能优异的芯片,同时,这也对系统设计者提出了更高的要求。本文从芯片和系统两个层面,详细分析了影响上述性能的原因和提高各项性能的手段,并给出了实验波形和数据。无论对于LED驱动芯片设计者还是系统设计者而言,都具有一定的参考意义。
基本原理
LED驱动电源功率较小,器件的应力裕度较大,加之其对尺寸有严格要求,需采用尽可能小的原边电感量,因此,它一般采用DCM峰值电流控制PFC的方式。其原、副边的电流方程为:
式中:n=Np/ Ns为原副边匝比;IP为原边峰值电流。
由公式(1)可知,要使输入电流峰值IP跟随输入电压Vm做正弦变化,只要让ton在一个正弦半波时间内保持恒定就能做到。另一方面,如果采用乘法器方案,强制让IP跟随Vm变化,则ton必然在一个正弦半波周期内保持恒定。前者称之为固定导通时间PFC方案。其优点是可以节省Vins的采样电阻,节省芯片管脚,提高系统效率。但由于实现PFC是靠DCM和原边起始电流为0这两个先决条件保证的,所以在CCM或非准谐振模式工作的系统中应用受限。后者称之为乘法器PFC方案。其优点是不受工作模式及原边电流起始值的影响,只需考虑最后的电流峰值是否跟踪输入电压。这是一种更为直接的控制,能够得到更高的PF值。但这同时也增加了芯片设计者的设计难度,需要保证乘法器的宽广线性度和THD等指标,并且也增加了芯片面积。PT4209为了得到更好的系统性能,采用了乘法器PFC方案。
表2:PF值。
为了节省副边反馈网络和光耦等元件,在小功率应用场合,一般电路采用PSR(原边反馈)控制方式。该法适用于对输出精度、输入调整率、负载调整率要求不高,负载不会突然变化的场合,并且该法在输入突变时也加快了系统的保护。LED驱动电源正好满足上面的应用条件。其副边电流反馈公式为:
表1:输入电压调整率及负载调整率。
芯片采样Vcs和tdis/T两个信号,再将两个信号相乘和Vref相比较;两者的差值经过一个跨导放大器(gm)和Ccomp电容滤波,再将滤波的结果和Vin的采样结果Vins一起送入到乘法器相乘;乘法器输出即为Vcs的给定信号,芯片以此来控制开关管的关断。其芯片内部的逻辑框图如图1所示。
图1:PT4209内部的逻辑框图。
在开关管关断后,为了最大限度减小开关损耗,希望在Vds最小时打开开关管。这就要求芯片有谷底检测的功能,即所谓的准谐振控制。其谐振周期由变压器原边电感Lp与MOS管输出电容Cd (或称Coss)共同决定,公式为:
系统参数及原理图
PT4209的功率应用范围为5W~30W。以一款应用于PAR38灯具的16W驱动电源为例,系统的性能参数如下:输入电压85V~264V;输出电压3.2V*16=51.2V(16个LED串联);输出电流320mA;变压器骨架选择PQ2016,原边电感量选0.65mH,保证在264V高压输入下,最高开关频率小于150kHz。系统原理图如图2所示。
图2:16W PAR38灯具电路原理图。
PF值的影响因素及提高手段
系统PF值的高低,主要与输入电流和输入电压的相角差和输入电流的THD两个因素有关。计算公式为:
其中:V1、I1为基波有效值;Vin、Iin为总的有效值。
其中:Ik为k次谐波的有效值。
首先,芯片控制的是输入峰值电流的正弦化,而PF计算的是平均电流的正弦化,这里相差一个占空比D。公式为:
其中:ton、Lp、Vr在一个周期内恒定,所以
并不是一个正弦,而是一个削顶的准正弦波形。这势必会影响一些PF值,这也就是峰值电流控制的芯片PF值始终不能达到1的根本原因。
接下来,由上面的逻辑框图可知,要保证乘法器的输出是一个良好的正弦波形,这个和三个因素有关:第一是Vcomp电容要足够大,才能滤去100Hz的工频纹波。但该电容也不能选择过大,否则会使得上电后抽取过多Vcs电容的能量而导致UVLO出现。选择过小,则会出现输入电流波形向前偏的现象,且该现象因为输入电压的升高而日趋严重。因为Vcomp上纹波大小不变,但稳态值变小,相应纹波所占比例越大。第二是整流桥后端电容Cin要足够小,才能保证良好的正弦波形。此外,电容过大的话,电容上的充放电电流会和原边电流叠加,也会使得输入电流向前偏。但Cin也不能太小,否则会使得输入电压的开关纹波变大。极端情况下,仅靠Cin已不足以维持一个开关周期的开通,而前端又有电感使得电流不能突变,从而导致输入电流波形紊乱。同时,过小的Cin也不利于对差模干扰的抑制。第三,乘法器要求有宽广的线性度。
上面解决的是cos,而没有考虑THD的影响。首先,乘法器要有良好的THD;再次,开关频率要尽可能抬高来降低输入电流纹波;最后,在电源进线端要选择电感匹配,这样才能做到高的PF值。
恒流精度的影响因素和提高手段
根据公式(3),恒流精度受两个因素影响:一是每个周期Vcs的峰值检测。由于芯片内部比较器的延时等因素,真正检测到最终的峰值难度很大(往往检测值都要小于真实的峰值)。这也是影响系统线调整率的主要因素。二是tdis/T的检测,其关键又在于tdis的检测。tdis的检测一个是开始点的确定,一个是结束点的确定。
PT4209中以DET脚超过1.25V为开始点的起始点。这个点和实际的真实开始点略有超前(相当于加进去一个tdis的小量),正好补偿因为Vcs的峰值检测漏掉的一点峰值。此外,这个上升时间量和Vin+ Vr/sub>大小成正比,所以就算对线调整率有影响也非常有限。另一端,如何判断tdis时间的结束,无论对于PSR恒压还是恒流,都是至关重要的一环。由于真正检测到该点有一定难度,市面上一般的芯片都只是简单地采取判断DET脚过零来近似认为是tdis的结束。好一点的芯片会在内部减去一个预先设定好的时间,但一旦系统选择不一样的参数,则补偿的结果不是偏大就是偏小。有些还需要在MOS管DS两端挂电容或在DET脚对地挂电容来进行补偿。
PT4209采用了先进的自适应判断方法。在输出二极管关断后,芯片内部记录振荡周期,并将其补回到下一个周期的tdis的计算中。这样做不仅可以保证精确的采到tdis,系统不需要增加任何元件,也使得芯片对不同系统的适应性更强。
此外,对于PCB的走线,Rcs的地要和芯片地接在同一点;整流桥后端电容、变压器原边、MOS管和Rcs四个元件组成的回路要尽可能小;芯片DRV脚、Rdrv和MOS管G极组成的驱动回路也要尽可能短。这样才能保证Vcs的峰值检测尽可能准确。
系统效率和启动时间的影响因素和提高手段
前文已经提到,PT4209采用准谐振开通的方式,在低压甚至零压时开通MOS管,极大降低了开关管的开通损耗。实际参数设计时,在保证MOS耐压安全的前提下,可以尽量提高反射电压Vr的值,进一步降低高压输入时的开关损耗。适当增加RCD snubber(电压关断型缓冲器)电路的Vclamp值,减小Rdrv值,也能加快开关速度,降低开关损耗。但该法会恶化系统EMI性能,需要折中考虑。
另外,由于PT4209这类芯片拓扑结构的固有特点,原边需要进行PFC。输入电容较小,抑制输入交流纹波的任务落在了输出电容之上,加之对于输出电压纹波有小于5%(一级标准)的要求,输出电容会选择的较大。这样要使上电后不出现UVLO,Vcc电容也要适当加大,而Rst电阻因为效率问题一般要选1M以上,更加减慢了上电时间。PT4209借鉴了开关电源中常用的加速启动的方法,上电后强制拉高Vcomp值,启动时原边以OCP方式工作。然后,再通过闭环控制将Vcomp值降到正常值。通过此方法,能够使得系统在全电压输入范围内,将启动时间控制在0.5s以内。这样做在一些特定的系统中,可能会造成LED启动过流的现象,但由于人眼的视觉暂留,一般很难被人眼所察觉。同时,系统也可以通过减小Ccomp、增大Vins采样分压变比 、增大Cout、降低Vr或将DET脚1.25V时对应的Vout抬高等多种手段,避免过冲的发生。
系统测试波形和实验数据
系统测试波形和实验数据如图3所示。实测LED启动时间小于0.5s,效率高于90%。另外,PT4209还具有PWM调光、模拟调光两个调光功能,调光信号从DIM脚输入,能够轻松做到1%以下的调光精度,整个调光过程线性度也非常好。如果用户需要带可控硅调光的功能,在PT4209的基础上,华润矽威公司又同步推出了带可控硅调光的芯片PT4208。该芯片所需外围元件较少,真正做到了无闪烁TRIAC调光。上述两款芯片的详细系统设计过程和测试数据可以参考PT4209、PT4208的芯片手册和应用说明。
图3:系统测试波形和实验数据。
本文小结
本文详细分析了带PFC的原边反馈准谐振芯片PT4209系统设计中的若干难点,并对于如何提高系统PF值、输出电流精度及系统效率,做了详细的理论分析和试验验证。从试验结果可以看出,采用PT4209芯片的LED驱动系统具有高功率因数(>0.95)、高恒流精度(<±3%)、高效率(>90%)和快速启动(<0.5s)等诸多优点。该芯片是一款十分优秀的LED恒流驱动芯片。
关键字:系统测试  PFC  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:采用原边反馈的LED驱动设计
上一篇:基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
下一篇:采用原边反馈的LED驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
数字电视国标强推生变 融合芯片迟迟“难产”
日前,清华大学数字电视传输技术中心及其芯片开发商凌讯科技同时宣称,符合国标系统的产业配套已基本成熟,可满足我国数字电视地面广播正式运营的需求。 清华大学数字电视传输技术研发中心负责人、中国工程院院士吴佑寿透露,按照国家广电总局的规划,年内部分省市要播出DTMB,其中包括6个奥运主办城市:北京、天津、青岛、大连、上海和沈阳,以及4个省份的完全覆盖,包括四川、广东、山东以及江苏。 实际上,在国标正式实施之前,DTMB已经在部分省市电视台开始推广和采用。吴佑寿表示,目前已经播出DTMB的省电视台包括四川、黑龙江、河北、江西,市电视台则包括武汉、成都等。 技术实验工作进展缓慢 另据知情人士透露,近日国家广电总局向各省广电局下发了一份《
[焦点新闻]
PI推出超薄型LED驱动IC
Power Integrations的LinkSwitch™-PH LED驱动器IC现以超薄封装供货,适用于荧光灯管的替换 新型2 mm封装技术可使驱动器板放在LED PCB板后面,从而使整个灯管都能提供照明 美国加利福尼亚州圣何塞,2011年11月 16日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布已可供应采用eSIP™-7F(L封装)的LinkSwitch-PH LED驱动器IC,封装高度仅为2 mm。这种新封装针对荧光灯管的LED替换灯(只有超薄封装才能装入LED电路板后面非常狭小的空间内)以及电路板高度受限的其他应用而设计
[电源管理]
采用创新的模拟PFC控制器应对最新生态设计挑战
创新的电流控制频率反走(CCFF)技术使模拟功率因数校正(PFC)控制器能够在完整负载范围内提供高能效,其它已知优势还包括快速瞬态响应及简化电路设计。 简介:高能效PFC 诸如欧盟耗能产品(ErP)指令等严格生态设计法规要求电视、膝上型及台式电脑、荧光灯镇流器和LED照明驱动器等日常使用的产品提供极高能效。为了确保在产品级通过必要的批准,如在欧盟销售的商品须获得强制的CE标志,新设计必须符合包括待机、部分负载或满载条件的宽负载范围能效目标。 此外,设计人员也面临符合以有竞争力的价格提供高性能标准之市场需求的压力。控制功率因数校正(PFC)(功率高于70 W之应用强制要求PFC)的集成电路(IC)集成越来越多的功能,通过
[电源管理]
采用创新的模拟<font color='red'>PFC</font>控制器应对最新生态设计挑战
戴姆勒测试动力预控制系统 油耗下降9%
    在欧洲举行的一次技术测试媒体会上,戴姆勒在其TopClass 500公交车上搭载了动力总成预控制系统(Predictive Powertrain Control),这项系统最早出现在奔驰Actros卡车上,当时该系统能够节省卡车油耗最多4%。而此次,TopClass 500在测试过程中则实现了9.2%的油耗下降。     测试在德国凯泽斯劳滕(Kaiserslautern)与格林斯塔特(Grünstadt)两座城市间的A6公路上进行。测试为期5天,共行驶了3120公里。3辆Setra TopClass 500公交车总重21.5吨。     Setra TopClass 500本身的空气阻力系数也仅为0.3
[汽车电子]
小功率LED驱动电源市场压力陡增
统计数据显示,国内目前有300多家LED驱动电源生产企业,其中九成以上主营产品是小功率LED驱动电源。今年以来,政府相关部门陆续出台的LED室内照明补贴政策,也为小功率LED电源市场打了一支兴奋剂。 小功率电源技术含量较低,进入门槛也相对较低。目前越来越多的企业都希望参与到这一市场中来,包括许多传统电源企业,家电厂商,以及LED照明企业等,期望能够在LED照明市场中分得一杯羹。 目前,莱福德、可力克、天宝、晶辰、华耀电子等作为国内小功率电源的代表企业,因其产品线齐全、具备一定品牌知名度,在中小功率电源市场亦占有较大份额。 而国内的传统家电厂商,TCL、创维、长城等均有涉足小功率LED驱动电源市场。由于原有的电源技术
[电源管理]
Verint让通信系统测试工作将不再费时费力
全新自动化验证解决方案旨在帮助企业降低成本、促进合规并提升客户体验 客户交互企业 Verint® Systems Inc .日前宣布推出受专利保护的 自动化验证 ™解决方案,该方案是Verint 智能交互 解决方案套件的一部分,能够对通信系统的端到端健康状况进行自动监测。 作为一项先进机器人流程自动化(RPA)的全新应用,Verint自动化验证能够为企业提供“虚拟工程师”大型团队,代替人工完成费时且零散的通信系统测试工作。如今的通信基础设施环境极其复杂,需要专门的高级技术人员对其进行主动管理,并在出现问题时对多种系统的安装、配置和维护进行检查和诊断。然而许多企业和机构并不具备这类技术人才。Verint自动化验证解决方案能够
[网络通信]
基于MAX16801A/B的高亮度LED驱动控制器及其应用
1 引言   MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来 驱动 一般照明和 显示 应用中的HB LED ,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入 LED驱动 器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路 控制 IC 主要用于 LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。 2 主要特点   MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:   适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫
[电源管理]
基于MAX16801A/B的高亮度<font color='red'>LED驱动</font>控制器及其应用
ST的RGB LED驱动器单片驱动8个像素
2008 年 7 月 9 日 , ST 推出一款驱动电流高达 80mA 的 24 路恒流输出 RGB LED 驱动器 STP24DP05 。在一个 7 x 7mm 的 TQFP48 封装内,新产品效能相当于三个普通的 8 路输出驱动器。 由众多高亮度 LED 组成的视频显示器和广告牌,采用 STP24DP05 来驱动,比起输出通道少的传统器件更能节省材料成本。新产品能有效缩小像素间距和 LED 灯组的间距,因此提高显示器的分辨率。主要目标应用包括户外和室内全彩 RGB 视频显示板、 LED 广告
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
