基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
最新更新时间:2014-03-16来源: 与非网关键字:LED  高频低功耗  噪声耦合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。使用时可由两节镍氢/镍镉电池或单节锂离子电池产生高达28V的输出电压。TPS61040/41的开关频率高达1MHz,功耗低(静态电流典型值28μA)。
封装及引脚功能
TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装如图1所示,其引脚功能如表1所示。
图1 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装
表1 引脚功能表
典型应用电路
由图2可知,TPS61040/41输入电压范围为1.8~6V,输出电压可达28V.当输入端加入输入电压VIN时,TPS61040/41内部MOSFET开关Q1导通,并逐步增加了从VIN通过L1、Q1和内部电流检测电阻RSENSE的电流量。TPS61040/41的FB(反馈)脚检测输出电压,只要反馈电压低于参考电压(典型值1.233V),则内部Q1导通,电流增大;当电感L1电流达到内部设置峰值电流ILM(TPS61040为400mA或TPS61041为250mA)时Q1截止,另外为应付极端条件以限制最大导通时间,在最大导通时间超过6μs(典型值)时Q1也会截止。TPS61040/41外接元件决定了Q1的关断时间。为了维持运行以及设定Q1的关断时间,TPS61040/41内部控制器必须用Q1和RSENSE监测通过L1的电流。当关断Q1时,流过L1的电流中断会升高电感上的电压,使外部的肖特基二极管D1正偏并导通,D1作续流二极管保证电流输出,为输出电容器C1充电至一个较高电压,这个电压高于单独的输入电压VIN。
图2 应用电路
开关管关断至少要保持400ns(典型值),或者反馈电压又低于参考电压时才导通。输入电压、L1以及通过RSENSE的预设峰值电流都会影响Q1的导通时间。
具体电路设计
本文给出了TPS61040的两种具体电路。图3为用TPS61040作为升压转换器来驱动并联LED;图4为用TPS61040作为升压转换器来驱动串联LED.图3中通过在FB引脚和GND之间连接一个15Ω的外部电阻R1,根据反馈电压(VFB=1.233V),TPS61040可为LED提供80mA的恒定电流。该设计允许在输出上使用物理尺寸较小的外部器件(使用陶瓷电容代替钽电容),这是由于TPS61040提供的开关频率高达1MHz.PWM控制管脚用来控制LED灯的亮度。该电路可以获得85%的电源转换效率。在图4中通过改变R1和D3的值,升压拓扑可以驱动串联的LED.通过在FB引脚连接一个47Ω的接地电阻,并根据反馈电压(VFB=1.233V),TPS61040可为LED提供26mA的恒定电流。
图3 TPS61040驱动并接的白光LED电路
图4 TPS61040驱动串接的白光LED电路
1.电感、最大负载电流的选择
因为TPS61040/41工作在持续峰值电流控制的PFM模式,此方式具有内在稳定性,电感值不影响调节器稳定性。电感选择与额定负载电流,输入和输出电压一起决定转换器开关频率。根据不同的应用, 电感值的选择可介于2.2μH和47μH之间(图3、图4中选择10μF)。最大的电感值是由开关管的最大导通时间确定,一般为6μs.电感值决定了转换器的最大开关频率。因此,选择电感值时,应确保在转换器工作在最大负载电流时开关频率不超过最大值。最大开关频率计算公式如下:
式中,IP为峰值电流;L为所选电感的电感量;V IN(min)为最高开关频率时的最小输入电压。
如果选定的电感值没有使转换器超过最大开关频率,下一步就需要计算在额定负载电流时的开关频率,可由下面公式得到
式中,Iload为额定负载电流;Vdd为整流二极管正向电压(典型值0.3V)。
较小的电感值能使转换器获得较高的开关频率,但却降低了效率。电感值对最大有效负载电流影响不大,在一定的工作条件下,计算最大有效负载电流最好方法是估计转换器的最大负载电流效率。最大负荷电流就可以估计如下:
式中,fSmax为预估计的最大开关频率;η为期望的转换器效率,典型值为70%-85%.
转换器的最大负荷电流是该转换器开始进入连续传导模式的工作点电流。该转换器应该通常一直工作在电流断续模式。
2.输出电压的设置
输出电压可由下式计算:
对于电池供电的应用而言(见图2),应使用高阻抗电压分配器,并且R2典型值小于200kΩ,R1最大值为2.2MΩ。低阻抗可降低反馈引脚噪声敏感性。电阻R1并联的前馈电容CFF是很重要的,它为误差比较器提供足够的过载。没有前馈电容或其值过小,在TPS61040/41的SW引脚处会有双脉冲或突发脉冲,导致更高的输出电压波纹。转换器的开关频率越低,则要求前馈电容值越大。但前馈电容越大则电源线性调整率越差,因此选择的前馈电容器也不能太大。前馈电容值可使用下列公式计算:
式中,R1电压分配器中的上拉电阻;fS额定负载电流时的转换器开关频率。
3.电源线性调整率和负载调整率
线性调整率取决于反馈引脚的纹波电压。通常即使在反馈引脚FB上有峰峰值为50mV的纹波电压,TPS61040/41也可获得一个良好的输出。不过一些应用可能需要更精密的线性调整率。
由前面介绍可知,若没有前馈电容,则TPS61040/41的SW引脚处会有双脉冲或突发脉冲,导致更高的输出电压波纹,所以没有前馈电容就没有良好的线性调节器。但增加前馈电容值虽然降低输出电压波纹,但却增加反馈引脚FB的电压纹波,反馈引脚的电压波动越大(≥50mV), 线性调整率就越差。一般采用两种方法来进一步提高线性调整率:
1)把L1电感值减小,从而提高开关频率,降低输出电压纹波,同时也减小了反馈引脚的电压波动。
2)反馈引脚(FB)和地之间增加一个小电容使反馈引脚的纹波电压减少到50mV以下。
4.输入、输出电容的选择
为更好实现输入、输出电压的滤波,应采用低ESR(等效串联电阻)电容。陶瓷电容具有低ESR值,但也可以使用钽电容。
一般可采用4.7μF陶瓷电容。
5.二极管选择
一般采用肖特基二极管以实现高效率。二极管的额定电流值应满足转换器的峰值电流额定值。
6.布局考虑
对所有的典型开关电源,布局设计是一个重要环节,特别是在高峰值电流和高开关频率时。如果布局不合理,转换器可能会有噪声问题和周期性的抖动。设计时,输入电容应该尽可能放在靠近输入引脚的地方,以利于输入电压的滤波。电感和二极管应该放在尽可能靠近开关引脚附近,以减轻噪声耦合到其它电路。因为反馈引脚和电源网络是一个高阻抗电路,在布线时要远离电感。反馈引脚和反馈网络要用大面积的地进行屏蔽以减小噪声耦合。
关键字:LED  高频低功耗  噪声耦合 编辑:探路者 引用地址:基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
上一篇:离线式LED驱动电路设计
下一篇:采用原边反馈的LED驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流
[电源管理]
LED的基本性能分析怎样选择LED光源
随着日益增长的 LED照明 市场,作为消费者,选用 LED 依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、 亮度 LED的亮度不同,价格不同。用于 LED灯具 的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静 电能 力 抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于 LED灯饰 。 3、波长 波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。 4、漏电电流 LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
[电源管理]
LED导电银胶、导电胶及其封装工艺
一导电胶、导电银胶 导电胶是IED生产封装中不可或缺的一种胶水,其对导电银浆的要求是导电、导热性能要号,剪切强度要大,并且粘结力要强。 UNINWELL国际的导电胶和导电银胶导电性好、剪切力强、流变性也很好、并且吸潮性低。特别适合大功率高高亮度LED 的封装。 特别是UNINWELL的6886系列导电银胶,其导热系数为:25.8剪切强度为:14.7,堪称行业之最。 二封装工艺 1.LED 的封装的任务 是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片 ,并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装。 2.LED封装形式 L
[电源管理]
分析长寿命LED驱动电源如何正确选用铝电解电容
LED 作为第四代光源是具有节能、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明领域向普通照明领域扩展。在今后几年内,随着 LED照明 相关技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。   影响LED节能灯使用寿命的因素:   在实际应用中,LED灯的实际使用寿命并不高,甚至有的不到一年就损坏了。据调查LED节能灯失效将近80%左右是由驱动电源引起的。抛开驱动电路设计性能不好的因素,另外一个重要原因就是驱动电路中所用的部分电子元器件的寿命远远低于LED灯珠的寿命,在LED节能灯高温的灯腔内,如果器件选型不当,铝电解电容可能成为 LED驱动 上最容易损坏的元器件!
[电源管理]
分析长寿命<font color='red'>LED</font>驱动电源如何正确选用铝电解电容
LED照明设计需考虑的各种因素
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。吴志民自信地说:“我们可以提供功效效率最高的LED驱动器,以确保可将整个灯光系统的散热量减至最少。”   LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理业务部产
[电源管理]
单片机16乘16LED点阵的设计(74HC154+74LS04驱动)
基于51单片机设计的16乘16LED点阵,运用74HC154和74LS04作为驱动16乘16LED点阵运行。 仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define out1 P1 #define out0 P0 #define out2 P2 void delay(uint j) { uchar i=250; for(;j 0;j--) { while(--i); i=100; } } uchar code
[单片机]
单片机16乘16<font color='red'>LED</font>点阵的设计(74HC154+74LS04驱动)
LED封装制程中胶水常见问题及解决方法
一、led黄变。   原因:   1、烘烤温度过高或时间过长;   2、配胶比例不对,A胶多容易黄。   解决:   1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模,150度以上长时间烘烤易黄变。   2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模,超过150度或长时间烘烤会黄变。   3、做大型灯头时,要降低固化温度。   二、LED气泡问题。   原因:   1.碗内气泡:支架蘸胶不良。   2.支架气泡:固化温度太高,环氧固化过于激烈。   3.裂胶、爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。   4.灯头表面气泡:环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间
[电源管理]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
  一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面   RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)   二、关于安卓手机方面   测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。   三、参数设置   由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。   Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
