分析长寿命LED驱动电源如何正确选用铝电解电容
最新更新时间:2013-09-26来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  驱动电源  铝电解电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     LED作为第四代光源是具有节能、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明领域向普通照明领域扩展。在今后几年内,随着LED照明相关技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。
  影响LED节能灯使用寿命的因素:
  在实际应用中,LED灯的实际使用寿命并不高,甚至有的不到一年就损坏了。据调查LED节能灯失效将近80%左右是由驱动电源引起的。抛开驱动电路设计性能不好的因素,另外一个重要原因就是驱动电路中所用的部分电子元器件的寿命远远低于LED灯珠的寿命,在LED节能灯高温的灯腔内,如果器件选型不当,铝电解电容可能成为LED驱动上最容易损坏的元器件!
  LED驱动电路的特点
  LED驱动电路实际上是开关电源的特例,因其有轻、薄、小的发展趋势,所以对驱动电路的要求也越来越高。除了有普通电源产品对铝电解电容的要求外,LED驱动电源对铝电解电容的耐高温、小型化、长寿命的特殊要求。
  以下是一个常见典型的LED驱动电路,其中应用到电解电容的地方主要有三个方面,即前级整流滤波、后级输出整流滤波和控制IC电源端口所用到的去耦电容。
  典型LED节能灯驱动电路
  LED驱动电路的中电解电容型号的选择
  长期专注于照明市场的湖南艾华集团,在2009年就推出了130℃5000小时CD11GC系列电解电容,并在2010年将此系列大批量投入市场。根据电解电容寿命推算公式,该电容可以在95℃环境温度下40000小时寿命,完全可以满足高品质、长寿命LED节能的需要。湖南艾华集团所生产的铝电解电容,在国际照明领域占据了将近一半的市场份额,该公司每年有超过30亿只铝电解电容应用于照明领域。
  以下就湖南艾华集团电解电容在LED照明驱动电源选型做进一步的介绍。主要从驱动电源上电解电容所起作用的三个方面来阐述。LED驱动电路中需要电解电容器的地方为:1、输入整流滤波电容;2、输出整流滤波电容;3、控制IC电源端去耦电容。
  1、输入整流滤波电容
  作用:平滑输入整流电压;
  吸收来自整流电路产生的低频纹波电流;
  吸收后级来自LED驱动电路的高频纹波电流。
  要求:耐高温、长寿命、耐大纹波电流、耐高压、小型化。
  图:输入整流滤波电容电路图及其使用中纹波电流波形图
  关于输入整流滤波容量的选择
  因LED节能灯驱动电源电路拓扑结构复杂多样,应用到多种电源拓扑结构,各种不同的寿命要求,且各个驱动电路所用到的开关电源IC厂家不同,就拥有不同的设计方案。所以应根据具体的电路设计要求、具体的电源拓扑结构、具体的电路设计参数要求等来选择电解电容的容值。但对于电解电容来说,其在实际使用中的纹波电流和峰值电压值,都不应超过其额定纹波电流值和额定电压值,且最好都留有一定余量。
  此处艾华推荐电容系列型号:推荐CD11GD、CD11GN、CD11GK、CD11GES、CD11GC系列;
  2、输出整流滤波
  作用:平滑输出整理电压;
  吸收开关频率的高频纹波电流;
  要求:耐高温、长寿命、小型化、耐大纹波电流、高频低阻。
  图:输出整流滤波电容电路图及其使用中纹波电流波形图
  对输出整流滤波电容器要求有足够的电容量,电容量过低会导致变换器不稳定,很显然体积小容量值大的铝电解电容器是最佳选择;
  此处艾华推荐电容系列型号:RJ、RZ、RS、RF、RG、RM、NB等低压系列产品;
  3、控制IC芯片电源端耦合电容器
  作用:平滑IC输入电源电压;
  吸收来自线路上的耦合干扰,使调控输出更稳定;
  使IC输出控制信号更精确,减轻输出滤波电容负担。
  要求:耐高温、小型化、高稳定性、低漏电。
  控制用状态的IC电源端去耦电容器同样要求具有数万小时寿命,其中电容量的稳定至关重要,关系到控制电压是否平滑和驱动电源是否可以稳定的工作。尽管这款电解电容器的电容量不大,体积较小,也没有多大的纹波电流流过。但是却需要长期稳定的电容量,特别是小体积更不利于超长寿命特性。该电解电容往往和其它发热元器件很近,所以工作环境温度较高。
关键字:LED  驱动电源  铝电解电容 编辑:探路者 引用地址:分析长寿命LED驱动电源如何正确选用铝电解电容
上一篇:探秘LED电源生产全流程
下一篇:八种方法教你检测LED驱动电源中变压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
大功率LED在照明方面的应用优势及最佳方案
近年来,随着 半导体 发光材料研究的不断深入, 大功率LED 制造工艺的不断进步和新材料(氮化物晶体和荧光粉)的开发和应用,各种颜色的超高 亮度 大功率LED取得了突破性进展,其发 光效 率得到了迅猛提高,色度方面已实现了可见光波段的所有颜色,其中最重要的是超高亮度大功率LED的出现,使大功率LED应用领域跨越至高效率照明光源市场成为可能。大功率LED照明即将引领未来第四代光源的跨越式革命。 一、大功率LED用作灯具光源的性能特点 1、发光效率高:大功率LED经过近几十年的发展,发光效率得到了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24 流明 /瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>在照明方面的应用优势及最佳方案
照明应用:LED城市景观亮化工程
led具有发光颜色丰富、寿命长、功耗低、体积小、光电转换效率高等优点,采用LED作为光源的灯具具有节电、低热、色彩艳丽、便于控制、长寿命等优点,在城市广场、园林、步行街道、庭院灯光等多色彩的照明领域,有较强的艺术效果,被灯光设计师和业主们青睐。主要产品包括:LED线条灯、LED护栏管、LED彩虹管、LED发光模块、LED水底灯、LED埋地灯、LED草坪灯、LED泛光灯、LED射灯、LED灯杯、LED路灯、LED广告字、LED显示屏等。 大功率LED照明应用产品系列 1.LED台灯:大功率LED系列台灯是21世纪真正的绿色光源,该产品全部采用大功率LED制作而成。功能特点: (1)保健护眼:采用低压恒
[电源管理]
英飞特推出90-305Vac输入 150W系列恒流LED驱动器
中国杭州 – 2013年3月29日,英飞特电子(杭州)股份有限公司宣布推出加强版150W恒流驱动器,即EUC-150SxxxDTA(STA/DVA/SVA)。此系列有32个不同的型号,输出电流范围为530-3150mA,比EUC-150SxxxDT(ST/DV/SV)系列产品效率更高,性能更好。每个型号都提供了91-93%的满载效率。这些产品能够在输入电压范围为90-305Vac的情况下工作,并提供高功率因数校正(输入电压110V情况下为0.99,输入电压220V情况下为0.95)。此外,此系列产品已获得UL, CUL, CE, CQC, PSE, TUV ,CB和FCC等标准认证。 EUC- 15
[电源管理]
英飞特推出90-305Vac输入 150W系列恒流<font color='red'>LED</font>驱动器
LED企业上市带来的好处与弊端
      说到LED企业上市,这应该是很多企业的前进方向之一吧。因为这是企业做大做强的一种途径,其中利弊如何呢?我们稍作分析。     首先,企业上市可以获得大量的长期资金,降低财务风险。上市可以迅速融得巨额资金,扩大经营规模,而且股权融资使企业没有定期还本付息的压力,企业可以很好地规避在经营出现起伏时伴随的财务风险,提高交易信用,增强后续融资能力。另外,如果发行股票成功可以降低资产负债率,易于获得商业银行贷款,当公司的市值超过其净资产的账面价值时,贷方就可能向公司发放更多的信贷,可以进行配股、增发,或者发行企业债券。     其次,企业上市可以转换经营机制,建立规范化的管理体系。在谋求发行上市的过程中,公司往往要经过各
[电源管理]
基于STM32 MCU的太阳能-LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作时
[电源管理]
基于STM32 MCU的太阳能-<font color='red'>LED</font>街灯解决方案
全新的LED驱动——去电源化技术
   一. LED照明 路线分析   照明灯具设计基于 LED 发光部分、 驱动 控制部分和 光学 散热结构设计的三方博弈。   1.发光部分:LED发光芯片 光效 的不断提高,LED不 节能 争议慢慢淡去。在未来的几年里,会有进一步的提升,加速LED应用奠定了坚实的基础,灯具设计会变得简单化趋势。封装方式会根据灯具应用而改变,长期以来按照 LED散热 在发展封装设计,随着针对 LED封装 散热的理解,更合适专用灯具的封装形式会陆续诞生。LED外延上游投资加大,竞争加剧,下游应用还没有起来,势必会造成 LED芯片 价格大幅度下降。相比封装成本降低速度要快得多,有些LED成本已经低于封装成本,因此封装技术革新也是LED发
[电源管理]
全新的<font color='red'>LED</font>驱动——去电源化技术
5G1413大功率LED数码管驱动电路图
5G1413 NPN达林顿晶体管阵列属高压大电流集成电路,最高输出电压典型值为60V,最小值50V,反向漏电流50UA,最大耗散功率500MW.
[电源管理]
5G1413大功率<font color='red'>LED</font>数码管驱动电路图
Evident奈米彩色荧光粉即将应用于LED节日灯
近日,HC/DL公司(Holiday Creations/Diogen Lighting, Inc.)与Evident公司(Evident Technologies, Inc.)签署了排他性许可购买协议以商品化量子点LED供应美国和加拿大的季节性灯串市场。Evident公司应用半导体奈米晶体,将以「Dotstrand」的品牌提供如桃色、橙色、浅绿色等一些新颜色的节日灯。 传统的LED很节能,但却只限于红、蓝、黄、绿这些基本的颜色。用荧光粉可以改变颜色,但是色域仍然有限。Evident公司称量子点技术冲破了这些局限性,可以使LED发出任何颜色的光,包括高质量的白光。 HC/DL公司表示,由于LED灯的节
[半导体设计/制造]
Evident奈米彩色荧光粉即将应用于<font color='red'>LED</font>节日灯
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
