直流驱动电源LED调光技术介绍
最新更新时间:2014-03-29来源: 电子发烧友关键字:直流驱动  电源  LED调光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。
  调节正向电流的方法
  调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。
  调正向电流会使色谱偏移
  然而用调正向电流的方法来调亮度会产生一个问题,那就是在调亮度的同时也会改变它的光谱和色温。因为目前白光LED都是用兰光LED激发黄色荧光粉而产生,当正向电流减小时,蓝光LED亮度增加而黄色荧光粉的厚度并没有按比例减薄,从而使其光谱的主波长增长。如:当正向电流为350mA时,色温为 5734K,而正向电流增加到350mA时,色温就偏移到5636K.电流再进一步减小时,色温会向暖色变化。当然这些问题在一般的实际照明中可能不算是一个大问题。然而在采用RGB的LED系统中,就会引起彩色的偏移,而人眼对彩色的偏差是十分敏感的,因此也是不能允许的。
  调电流会产生使恒流源无法工作的严重问题
  然而在具体实现中,用调正向电流的方法来调光可能会产生一个更为严重的问题。我们知道LED通常是用DC-DC的恒流驱动电源来驱动的,而这类恒流驱动源通常分为升压型或降压型两种(当然还有升降压型,但由于效率低、价钱贵而不常用)。究竟采用升压型还是降压型是由电源电压和LED负载电压之间的关系决定的。假如电源电压低于负载电压就采用升压型;假如电源电压高于负载电压就采用降压型。而LED的正向电压是由其正向电流决定的。从LED的伏安特性可知,正向电流的变化会引起正向电压的相应变化,确切地说,正向电流的减小也会引起正向电压的减小。所以在把电流调低的时候,LED的正向电压也就跟着降低。这就会改变电源电压和负载电压之间的关系。
  例如,在一个输入为24V的LED灯具中,采用了8颗1W的大功率LED串联起来。在正向电流为350mA时,每个 LED的正向电压是3.3V.那么8颗串联就是 26.4V,比输入电压高。所以应该采用升压型恒流源。但是,为了要调光,把电流降到100mA,这时候的正向电压只有2.8V,8颗串联为22.4V,负载电压就变成低于电源电压。这样升压型恒流源就根本无法工作,而应该采用降压型。对于一个升压型的恒流源一定要它工作于降压是不行的,最后LED就会出现闪烁现象。实际上,只要是采用了升压型恒流源,在用调正向电流调光时,只要调到很低的亮度几乎一定会产生闪烁现象。因为那时候的LED负载电压一定是低于电源电压。很多人因为不了解其中的问题,还总要去从调光的电路里去找问题,那是徒劳无益的。
  采用降压型恒流源问题会少一些,因为如果本来电源电压高于负载电压,当亮度是往低调,负载电压是降低的,所以还是需要降压型恒流源。但是如果调到非常低的正向电流,LED的负载电压也变得很低,那时候降压比非常大,也可能超出了这种降压型恒流源的正常工作范围,也会使它无法工作而产生闪烁。
  长时间工作于低亮度有可能会使降压型恒流源效率降低温升增高而无法工作
  一般人可能认为向下调光是降低恒流源的输出功率,所以不可能会引起降压型恒流源的功耗加大而温升增高。殊不知当降低正向电流时所引起的正向电压降低会使降压比降低。而降压型恒流源的效率是和降压比有关的,降压比越大,效率越低,损耗在芯片上的功耗越大。
  调节正向电流无法得到精确调光
  因为正向电流和光输出并不是完全正比关系,而且不同的LED会有不同的正向电流和光输出关系曲线。所以用调节正向电流的方法很难实现精确的光输出控制。LED是一个二极管,它可以实现快速开关。它的开关速度可以高达微秒以上。是任何发光器件所无法比拟的。因此,只要把电源改成脉冲恒流源,用改变脉冲宽度的方法,就可以改变其亮度。这种方法称为脉宽调制(PWM)调光法。假如脉冲的周期为tpwm,脉冲宽度为ton,那么其工作比D(或称为孔度比)就是 ton/tpwm.改变恒流源脉冲的工作比就可以改变LED的亮度。
关键字:直流驱动  电源  LED调光 编辑:探路者 引用地址:直流驱动电源LED调光技术介绍
上一篇:分析怎样提高LED照明的可靠性
下一篇:改变封装技术,LED照明可靠性大增
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
基于DSP的三相SPWM逆变电源的设计
   基于DSP的三相SPWM逆变电源的设计   变频电源作为 电源 系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。   本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。   系统总体介绍   根据结构不同,变频电源可分为直接变频
[电源管理]
基于DSP的三相SPWM逆变<font color='red'>电源</font>的设计
一种多功能输出开关电源
摘要:介绍了一种可以多功能宽范围输出的开关电源。详述了电源的基本电路结构和控制策略,介绍了电路多功能的实现,分析了电路中可能存在的问题并给出了解决方案。最后通过试验验证了此设计。关键词:多功能输出;直流电源;逆变器 Design of a Multifunctional Power Supply MA Jie, LU? Zheng-yu Abstract:A special design of wide? range outputting and multifunctional power supply is presented. The topology of the circuit and its contr
[电源管理]
一种多功能输出开关<font color='red'>电源</font>
电源管理IC来实现高端便携产品的设计
     目前,一些由电池供电的产品——像个人多媒体播放器、智能电话、便携式游戏平台和 GPS 导航设备等都配备了 USB 接口;并且这些产品还在不断地通过集成新功能,使其变得更方便和更实用,从而能够挤入高端消费市场。功能的增加需要采用像锂电子这类更高容量的电池。用户期望体积小、功能多、便携且使用灵活,还有能够快速且安全地充电,所有这些都为产品设计工程师提出了一系列的严苛挑战。      关键设计挑战         站在终端用户的角度,在线性和开关模式电池充电IC之间存在着一些设计折衷。就像 LDO 那样,线性电池充电器所占体积小,外接元器件也少(例如,无需使用电感),但是效率低,可用电能少,并产生较多的热量。但在成本和空间比效率
[电源管理]
用<font color='red'>电源</font>管理IC来实现高端便携产品的设计
ICL7660型极性反转式DC/DC电源变换器
这类 变换器 亦称“泵电源”,其特点是利用电荷的原理将正压输入变成反极性的负压输出,即UO=-U1.它利用振荡器,模拟开关和泵电容来实现电压极性转换。典型产品有 1、ICL7660的工作原理 2、ICL7660的特殊应用
[电源管理]
ICL7660型极性反转式DC/DC<font color='red'>电源</font>变换器
反激隔离电源设计解决MCU的供电问题
  1.基于SE8510的反激式隔离电源设计   图1是SE8510反激式隔离电源系统原理图,SE8510是离线式隔离原边控制反激LED驱动控制IC。SE8510使用了一个坚固的高压隔离工艺能够承受一个输入电压达450 v的冲击,具有8-450V的宽输入电压范围。因此SE8510可以通过主线输入电压直接驱动,简化变压器的设计过程。具有准确的LED调节功能,PWM调节控制,开短路保护,过温保护等多功能。使整体应用设计比以往的方案设计变的更加简单。      图1:SE8510反激式隔离电路图   2.支持PWM调节输出电流,改变LED亮度。   PWM调光通过PIN DIM加一个低频方波信号就可以实现。当PWM信号为零,门驱动
[电源管理]
反激隔离<font color='red'>电源</font>设计解决MCU的供电问题
识破变压器开关电源致命原理
我们再来分析控制开关K关断期间的情况。 在Toff期间,控制开关K关断,流过变压器初级线圈的 电流 突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。 如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。 因此,在控制开关K关断的To
[电源管理]
识破变压器开关<font color='red'>电源</font>致命原理
德州仪器针对多端口系统推出高功率以太网供电管理器
具备宽泛输入电压范围的 25 W PSE 管理器可显著简化工业应用中的电源设备设计 2006 年 12 月 14日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款全面集成的以太网供电 (PoE) 管理器件,其能使多端口企业系统通过标准的以太网线缆传输高达 25 W 的电源。该款供电设备 (PSE) 管理器的工作温度介于 -40oC ~ +125oC 之间,能够以两倍于前代 IEEE 802.3af 标准兼容型系统的功率来管理以太网用电设备 (PD),从而可实现诸如商业、工业、医疗以及军事等领域的众多应用。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc06238 。)    TI 的 TPS2384
[新品]
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3
[嵌入式]
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离<font color='red'>电源</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
