PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
发布者:创新脑细胞最新更新时间:2023-09-12 来源: elecfans关键字:ac-dc  非隔离电源芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。
特色
➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V
➢ 内建软启动 2ms
➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%)
➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3A
➢ 转换效率可达 90%
➢ 关机低消耗电流 10µA
➢ 可透过外部电阻调整工作频率
➢ 具有低压拴锁保护(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过热保护(OTP)
➢ 封装 SOP-8L(EP)
应用案例
1、车载充电:用FP6150给汽车点烟口降压5V给手机充电
2、机顶盒:用FP6150给适配器降压给内部电路供电
3、灯串:用FP6150给电池或适配器降压驱动灯串
4、小家电:用FP6150给36V以内适配器降压稳压提供内部模块供电
封装脚位
应用电路图
关键字:ac-dc  非隔离电源芯片 引用地址:PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
上一篇:远翔FP6150:输出3A内置MOS降压IC
下一篇:远翔FP6115:PWM控制2A同步整流降压IC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:56
AC-DC控制器PCB布局指南
在65W~150W 输出功率范围应用下,CrM PFC + QR Flyback 拓朴是非常普遍被选用的架构,在小型化集成线路趋势下,QR combo 控制芯片应运而生。 另外对于消费型电子产品,不仅能效需要符合法规的要求,其待机损耗也是相当重要的评判指标。 SO20封装不仅整合了PFC 与 QR 控制器的功能,也整合了高压启动与X2 cap 放电机制, 当然IC也必须考量到绝缘空脚距离以致于有些脚位的功能是复合性的,就像HV/X2, BO/X2, PCS/PZCD... 在这之中尤其是以小信号检测PCS/PZCD比较敏感,避免用户在应注意而未注意情况下进行不恰当的PCB布局设计,产生异常动作保护触发的现象,以下就为大家介绍NCP
[电源管理]
<font color='red'>AC-DC</font>控制器PCB布局指南
数字可编程三相5kW AC-DC电源, 提供紧凑灵活的解决方案
数字可编程三相5kW AC-DC电源, 提供紧凑灵活的解决方案-无需中性连接 June 24, 2021 – XP Power电源正式宣布高功率产品线新增加一款数字可编程三相5kW AC-DC电源,提供灵活的操作与简单的低线输入要求。该系列产品适用于一系列行业,包括工业电子、制程控制、半导体制造、医疗器械、LED照明、水处理和测试/老化的设备制造商。 新的HPL5K0系列提供了恒压和恒流操作,以及LED固化和加热、2D和3D打印、电池充电和模拟、激光、电机控制和水处理等应用所需的灵活性和用户配置。 重要的是,HPL5K0系列提供了三相(三线+接地)电源的性能,而无需中性连接,这在工业设施中通常不可用。此外,方便的
[电源管理]
数字可编程三相5kW <font color='red'>AC-DC</font>电源, 提供紧凑灵活的解决方案
CUI 宣布推出2kW前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合
2016年2月17日,CUI Inc. 宣布推出2000 W前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合。PFR-2100系列是具有100至410 Vdc可编程输出电压范围的盲配 (blind-mate) 整流器产品,主要特性包括通过使用集成 ac、dc和I/O信号的单一连接器来实施热插拨盲对接 (blind-docking) 功能。PFR-2100系列使用11.5 x 5.2 x 2.5英寸(292.1 x 132.08 x 63.5 mm)封装,效率高达93%。该系列产品适用于数据中心高压dc总线电源系统、广播放大器以及EV电池充电系统。 这个产品的可编程dc输出电压通过下降电流分享(droop current sharing
[电源管理]
CUI 宣布推出2kW前端<font color='red'>ac-dc</font>电源产品以扩充其电源产品组合
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。 很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。 图1 掉电保持时间示意图 1 掉电保持时间的决定因素 常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压),再通
[电源管理]
增加<font color='red'>AC-DC</font>电源掉电保持时间的简单方法
AC-DC转换电路原理分析
电路的功能 由二极管构成的整流电路,用来测量交流信号电压或把交流信号转换为直流信号时, 其线性和精度均不理想。本电路使用了由OP放大器构成的绝对值电路,因为它由均化 电容转换成输入信号的平均值,所以输入电压很小时,也能获得高精度。 测量正弦波电压可以用其平均值表示,但测量脉冲波形用平均值则很难测得其很效值 。 电路工作原理 OP放大器A1是放大倍数为10的AC放大器,需要多大的放大倍数,取决于输入信号的大 小,放大倍数A可用A=1+(R3/R2)公式计算。A1的低频FL约为1.6HZ(FZ=1/2πC1.R2 ≈1.6),C1、C3也与低频有关。其容量均为10UF,因为用两个电容串联,所以总容 量为
[电源管理]
<font color='red'>AC-DC</font>转换电路原理分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
