可变电阻如果集成了可编程温度索引查询表,就能补偿稳压器的温度漂移。在这种情况下,查询表能在–40℃~+102℃范围内,每2℃改变一次阻值,从而抵消由温度导致的稳压器输出变化。典型的稳压电路包含稳压元件、反馈电阻分压器,以及若干针对瞬态和负载开关状况来提供滤波和稳压的电容(图1)。两个反馈分压电阻的比例设定了稳压器输出电压。稳压器可生成预设的3.3V或其工作范围内的任何用户自定义输出。
对于多数稳压电路,输出电压会随温度轻微变化,变化范围是该电路标称电压的97.6%至101.5%。这些数字令人钦佩,但您仍能进一步改善它们。首先,在图1所示的稳压电路中放入一个数控可变电阻(比如DS1859),使它与R2并联(图2)。内部非易失存储器中的温度索引查询表控制着这个50kΩ数字电阻,使您能为每个2℃窗口设定不同阻值。
图1,借助典型的稳压器,您可以通过调节R1/R2分压器来设置稳压输出级别。
图2,如果把与R2并联的双路可变电阻的一半连接到图1中的电路,您就能实现稳压输出电压的温度补偿。
您可以设定查询表来提供任何阻值与温度曲线。在本例中,查询表使稳压器随温度变化的常态曲线变平坦。因此,这些查询表提供了一个关于温度的正阻值斜率。电阻有256个可编程阻值设置(十进制0~255),每个设置约为192Ω。在本例中,查询表的设置为143(温度–40℃)。温度每变化4℃到6℃,这些设置就增加1,因此在环境温度时达到152,+85℃时为158。
图3 这些曲线把图1所示电路(黑色)和得到补偿的图2所示电路(粉红)的稳压输出随温度变化情况做了比较。
如图3所示,在整个温度范围内,稳压性能在精度方面显著提升:–45℃~+85℃内的变化幅度现在仅为±2 mV。为对比起见,请注意图1中的标准稳压电路的响应(黑色曲线)。图2中的数字电阻IC包含三种用于监视外部电压的ADC输入。作为备选品的DS1847双路可变电阻提供类似性能,而且不带有ADC监视器,成本也更低。
关键字:可变电阻 稳压器 温度漂移
编辑:探路者 引用地址:数字可变电阻补偿稳压器的温度漂移
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:45
低噪声DC/DC uModule 稳压器—LTM4606
LTM4606简介:
LTM®4606 是一款完整的超低噪声、高电压、6A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。板载输入滤波器和噪声消除电路实现了低噪声运作,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI)。LTM4606 的工作输入电压范围为 4.5V 至 28V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。该高效率设计提供了 6A 的连续电流 (峰值为 8A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。
高开关频率和自适应接通时间电流模式架构的运用实现了针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持输出电压
[电源管理]
Linear新推微型模块稳压器LTM4644
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4输出降压型微型模块(μModule) 稳压器LTM4644,该器件可配置为单输出(16A)、双输出(12A、4A 或 8A、8A)、三输出(8A、4A、4A)或四输出(每输出4A)的稳压器。这种灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的微型模块稳压器满足 FPGA、ASIC和微处理器以及其他电路板电路的多种电压和负载电流要求。LTM4644稳压器包括DC/DC 控制器、电源开关、电感器和补偿组件,采用9mm x 15mm x 5.01mm BGA封装。仅需8个外部陶瓷电容器(1206或更小的外壳尺寸) 和4个反馈电阻器(0603外壳尺寸)就能调节4个可
[电源管理]
IR推出双输出SupIRBuck稳压器
全新双输出器件对5V到12V输入、1V到21V输入 (使用5V外偏置) 单电源轨操作进行了优化。IR3891和IR3892采用了纤巧的5×6mm PQFN封装,在165mm2的小巧占位面积内,分别为需要4A/通道或者6A/通道的应用带来极为紧凑的解决方案。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR3892单面电路板设计与传统的利用两个6A单输出转换器的设计相比,缩减电路板面积达46%。该器件也可用于双面电路板设计,可将传统设计中电路板面积所需空间减少到30%以下。”
IR3891和IR3892配备获得专利的调变电路,能够在无抖动及无噪声的情况下以更高频率或带宽操作,实现更理想的瞬态响应,并可减少输出电容器数量和缩小整体系
[电源管理]
技术文章—双通道、6A降压稳压器提供高效紧凑解决方案
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。 设计人员面临的问题不仅仅是找到一个在有限空间放得下的稳压器。紧凑型解决方案的要求往往与其他先进的电子产品要求相冲突:可靠的设计、高效率、大转换比、高功率、小尺寸以及良好的热性能。其中许多要求需要在其他领域进行权衡,这就给设计人员带来了一个困难且耗时的优化问题。 LTC3636 旨在通过双通道6 A降压稳压器简化设计人员的任务,该稳压器在关断时
[电源管理]
英飞凌数字SupIRBuck™ 加快客户产品投放市场的速度
2016年2月1日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出PMBus SupIRBuck稳压器系列器件。该系列器件是简单易用的全集成高效直流-直流稳压器,配备I2C/PMBus接口。SupIRBuck稳压器集成了PWM控制器、MOSFET和自举二极管,是一种节省主板空间的解决方案,可为低输出电压和高电流应用提供准确的功率输出。得益于具备远程遥测功能的可编程数字接口,客户最多可将设计和测试时间缩短90%,从而大大加快产品投放市场的速度。另外,与传统的双芯片解决方案相比,这个集成度很高的器件系列的占板空间最多可降低50%。
全新SupIRBuck稳压器是诸如数据中心、网络存储、无线基础设施
[电源管理]
凌力尔特推出750mA、42V输入同步降压型开关稳压器
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器— LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。 据悉,该解决方案以突发模式( Burst Mode )操作于无负载备用情况时,静态电流可保持低于3µA,因而非常适合始终保持接通的系统。 同时,其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下
[半导体设计/制造]
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且,在最新驱动器技术的配合下,高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效,在市场上也越来越普及。
但由于缺乏标准化,LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要,但并不能提供极佳的系统方案。因此,市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。
系统方案
安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道,“虽然爱迪生只是第38
[电源管理]
Microchip推出崭新2 MHz、500mA开关稳压器
低功耗开关稳压器采用TSOT-23及DFN封装,可提供可调节和固定输出电压,效率高达90%且能够自动切换至PWM模式
全球领先的单片机及模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)发布一款2 MHz、500 mA开关稳压器MCP1603。这款全新的低功耗开关稳压器采用超薄SOT-23(TSOT-23)及2 mm x 3 mm DFN封装,可提供可调节及固定输出电压和欠压锁定(UVLO)功能,并支持脉宽调制(PWM)及脉冲频率调制(PFM)模式的自动切换。新器件适用于各种便携及手持电子设备,有助于延长电池寿命及减少热耗散。
Microchip一直致力于功率转换市场,其相关产品
[新品]
