模块间因有精确的均流能力为设计人员提供用输入串联来增大系统工作电压的机会。
本文描述利用第二代 48V 输入系列模块,组成 110Vdc输入的应用。
系统要求
一般的多变换器设计是把 DC-DC 变换器的输入并联,相同的电压出现在每个变换器上,串联连接变换器的输入,配置为如同单一电源,这要求在所有工作条件下变换器共享相同的负载,保证呈现在每个变换器输入的电压将是一样的。
在变换器串联连接时,DC-DC 变换器前头所用的输入电容必须相等地分接在每个变换器的输入,用并联电阻器将有助于补偿电容器的漏电流(见图1)。变换器用一个控制电路来监控变换器的电压平衡和控制变换器的工作。
图 1 基本的串联输入配置 |
必须有输入过压保护,以防失效条件期间电容器上的过大电压。通常用瞬态电压抑制器提供保护。
图1是基本串联输入连接方法的一个实例。从图1可见模块配置方法与输入并行连接配置有细微差别。注意,模块1 SC引脚连接到 –Sense 和 –Output 引脚。这种连接迫使模块进入“辅从”模式。模块2是这种配置的“主机”,这就是说只有模块2控制这种配置的输出电压。
保证这种配罝负载平衡的 PR 信号必须用 Vicor P/N 22400 变压器耦合。变压器耦合提供所需的电流隔离,并且有高抗扰性。
连接到每个模块输入的另一旁路电容器 (0.2 F 陶瓷式薄膜电容) 为高频提供低 AC 阻抗。电源布线应该对称以平衡电路阻抗。
控制电路
控制电路(见图2)监控每个模块的输入电压,并保证两个模块都工作在它们额定的输入范围,此电路也提供启动延迟并使每个模块保持一致。
图2 控制电路 |
LTC1444 电路的比较器单独监控每个变换器的输入电压,并且当监控电压超出工作范围时断开变换器。
比较器基准从 LTC1444 内部基准 (引脚8) 获得。用 R14和 C1 实现基准噪声抑制。增大 R12 可增大电压比较器的迟滞 (在比较器输入迟滞为 1k Ω / mV)。
当总线电压超过工作范围时,比较器处于低态,变换器关断而定时器电容器放电,当输入电压处于工作范围时,使电容器C2充电。当C2上的电压超过VR2基准电压时,流经光电耦合器的电流被分流,使变换器使能。
延迟必须设置等于或大于500ms。通过电压分压器R7、R8从Vcc获得定时器的源电压,用一个分压器降低基准供LTC1444的低Vcc检测并适用较小的定时器电容器。
前面提到,PR 信号在模块间必须变压器耦合,图3示出所需的电路。
110VDC 输入电源应用
串联输入配置采用标准成品DC-DC变换器模块,具有高功率密度,高效率和增大输入电压的特点。
适合于这种应用的DC-DC变换器模块是Vicor第二代48V系列,所用的模块必须是相同的组件号。
48V系列的标准输入是36Vdc-75Vdc,在该串联输入配置实例中,输入范围大约为76Vdc-137Vdc。基于48V系列的串联输入配置,为工业或铁路110Vdc应用建造电源系统提供适宜的解决方案。
上一篇:高速数模转换器TQ6124的原理与应用
下一篇:数字可变电阻补偿稳压器的温度漂移
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
