高速数模转换器TQ6124的原理与应用
最新更新时间:2013-06-20来源: EDN关键字:TQ6124  数模转换器  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
TQ6124是一种高速高精度的数模转换器芯片。它具有14位数据位并采用分段结构将数据位分成最高4位、中间3位和最低7位。TQ6124可对各段的数据采用不同的数模转换方法,其内部集成有高精度的电流源和高精度电阻,以保证数模转换的精度。TQ6124转换速度可达到1GSa/s。该芯片设计灵活,使用方便,只需增加一、二块集成电路和少量的外围电路,即可构成一个完整且性能很高的数模转换器。
2 TQ6124的结构特点及引脚功能
2 .1 TQ6124的结构
TQ6124主要由锁存器、编码器、延时器、电流源、电流开关阵列、R~2R电阻网络等电路组成。图1所示是其内部结构框图。TQ6124的主要特点如下:
●数模转换速率高达1GSa/s;
●具有14位数据位;
●具有1G的模拟信号带宽;
●输出可直接作为射频的前端;
●时钟和数字数据为ECL电平;
●采用44脚QFP封装。
2.2 TQ6124的引脚说明
图2为TQ6124的引脚排列图,各引脚的功能说明如下(括号中的数字为引脚号):
Vss(1、11、12、33、34、44):数字电源输入端,通常接-5V。电源滤波的旁路电容应尽可能靠近电源脚,并直接连接到地;
VAA(21、23、24):-12V模拟电源输入端;
DGND(6、7、8、28、29、37、40):数字地;
AGND(13、15、18、19):模拟地;
D13~D0:数字信号输入端,其中D13为数据最高位,D0为数据最低位;
CLK、NCLK(9、10):差分时钟输入端;
NV0、V0(16、17):模拟信号输出端,为差分信号;
IREF(14):参考电流输入端,直接连接到模拟地,是开关阵列的虚拟电流源;
VSNS(20):判断电压输出端,芯片正常工作时有输出,且Vsns=VREF;
VREF(21):电压基准输入端,一般设计为-9V,当VREF=-9V时,输出的模拟信号峰-峰值为1V;
Midtrim(25):调整中间数据位的电压输入端,以调整波形,可选;
Lsbtrim(26):调整低位数据位的电压输入端,以调整波形,可选;
ECLref(27):可选的ECL电平参考电压输入端,当数字数据和时钟为ECL电平时,该脚悬空,芯片内部可产生-1.34V的电压。
3 TQ6124的外围电路设计
TQ6124使用灵活方便,只需一块电压基准芯片和一块运算放大器及少量的外围电路即可(如图3所示)。这两块集成电路的主要用途是为数模转换芯片提供参考电压。在数模转换器中,参考电压的精度、稳定性和抖动对所产生的模拟信号的精度、稳定性和抖动有很大的影响。特别是该芯片具有的14位的数据位对参考电压的性能更加敏感。AD586为AD公司生产的电压基准芯片,它性能好,误差峰-峰值只有4μV,可以满足TQ6124的14位精度的参考电压要求。该电压基准(AD586)的输出与芯片的反馈输出VSENSE通过运算放大器MC34071可构成负反馈电路,以将VREF稳定在-9V,因而可进一步减小外部电源细微变化对其所造成的影响,从而保证输出模拟信号的精度和稳定性。
4应用说明
虽然TQ6124使用简单,对外部条件的要求也并不苛刻,而且调试方便。但在具体设计电路时,尤其是在印刷电路板的布局布线上,一定要注意遵循一定的设计规则,否则其干扰可能会很大,严重时会导致输出的模拟信号质量很差,且信噪比很低。因此,使用时应注意以下几个方面问题:
(1)电源的去耦:一般在设计该电路时,模拟电源、数字电源、时钟电源都要采用0.01μF的电容来对各自的地进行旁路去耦。去耦电容应尽量靠近芯片电源的输入端,最好采用表面贴装元件以减小引线带来的干扰,且电容和芯片应在同一层面上,以减少寄生的电感和电容。
(2)地的处理:模拟地、数字地和时钟地应分别连接,这样有助于消除数据和时钟间的干扰,并应使用具有完整而独立的地平面的多层电路板,以保证高速信号的完整性。各地平面之间的阻抗应尽可能小,两两之间的交流和直流压差应低于0.3V。模拟地、时钟地都应与数字地在电源输入端单点连接,通常可采用磁珠连接或直接连接,以避免各地之间的干扰。
(3)高速信号的端接:在高速数字系统中,传输线上阻抗不匹配会引起信号反射。减小和消除反射的方法是根据传输线的特性阻抗在其发送端或接收端进行终端阻抗匹配,从而使源反射系数或负载反射系数接近于零。因此输入的高速ECL时钟和高速ECL数字信号在输入芯片前一定要进行端接,以减小反射。
(4)散热处理:由于TQ6124芯片的功耗较大,因此在设计电路时一定要加上散热片,以保证芯片能够正常工作。
(5)高速数字信号线和时钟线应尽量远离模拟信号线,数字信号线的周围应布数字地,同样模拟信号线周围应布模拟地,时钟周围布时钟地,以此来避免各信号间的干扰。
(6)所有的信号线都应尽可能短,如果信号线太长,则线间的串扰就可能会较大。
此外,在芯片的应用过程中,还需特别注意的 是:由于芯片锁存数据是在时钟的下降沿进行的,其时钟与数据的时序关系如图4所示,因此,为了保证数据的正确性,数据的变化最好在时钟上升沿完成,以确保芯片在采样数据时有足够的建立时间。
关键字:TQ6124  数模转换器  芯片 编辑:探路者 引用地址:高速数模转换器TQ6124的原理与应用
上一篇:三点式振荡电路能否振荡的判别方法
下一篇:工业高电压应用的合成电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:45
语音压缩芯片CT8022的使用方法
CT8022是DSPG公司开发的可实现多种压缩算法的专用DSP芯片。它可接受外部串行A/D提供的64/128kbits/s的8bit A/μ数据或16bit线性数据,并实现全/半双工压缩和解压,以将其压缩为由主机通过命令字决定的格式。可压缩为8.5/6.3/5.3/4.8/4.1kbits/s的数据。当压缩为6.3/5.3kbits/s时,符合ITU-G.723.1标准。CT8022内建有实时回音抵消和自动增益控制电路。当发送端与接收端抽样时钟不同步时,系统可自动添加或删除帧。另外,CT8022还提供了DTMF信号和呼叫继续音的产生和检测功能。可应用于H.323和H.324多媒体可视电话/视频会议等系统,也可用于实现数字数据/语音同
[嵌入式]
四表集抄需要的双模通信芯片是这样的吗
电力线载波/微功率无线单片双模通信芯片成功发布 随着智能物联的快速发展,各种智能终端的连接、传感信息的采集和传输都离不开有效的通信手段。在能源领域,能源管理越来越趋向集约化、精益化和标准化。水、电、气、热,作为民生基础能源,其用户表计的自动采集及智能化管理对提升服务、提高效率、节约运营和维护成本、节约能源等十分重要,而通信和数据传输是关键。 11月10日,深圳力合微电子于《环球表计》在深圳召开的“四表集抄技术研讨会“之际,举办了“电力线载波/微功率无线单片双模通信芯片发布会”,向市场推出了高集成度、小型化、资源丰富、可供二次开发的电力线载波/微功率无线单片双模通信芯片LME2981,为四表集抄以及其它智能物联应用提供
[嵌入式]
“缺芯”当道,手机业今天的会是汽车业明天的吗?
中美贸易战激战正酣,华为成为了第一桥头堡。 美国政府猜忌华为由来已久,这次惩罚力度空前,从谷歌安卓操作系统,到高通芯片,甚至ARM芯片架构,有赶尽杀绝之意。 日前,英国广播公司(即BBC)从一份私密文件获悉,ARM正在暂停与华为的合作,从而遵守美国的规定。 作为对这一消息的回应,华为发布了一份声明,“我们重视与合作伙伴的密切关系,但也认识到他们中的一些由于政治动机的决定而承受的压力。” ARM是英国芯片设计巨头,他们的芯片架构设计是全球大多数移动设备处理器的基础,包括华为旗下的多数海思芯片。 一位分析师表示,“如果这一行动长期执行下去,对于华为来说,将是一个‘不可逾越’的打击。” 高手过招,招招致命。伴
[汽车电子]
氮化镓功率芯片公司纳微半导体将特殊收购合并Live Oak II
氮化镓功率芯片的行业领导者纳微半导体,将通过与Live Oak II特殊目的收购公司合并的方式,以10.4亿美元的企业价值上市 • 这次交易将筹集约4亿美元的资金,其中包括多家投资机构以股权认购的方式,对价值1.45亿美元股份增发的超额认购。 • 资金用于加速产品开发,以及向潜在市场规模为130亿美元的功率半导体市场扩张,包括移动、消费、企业、可再生能源和电动汽车/电动交通领域。 • 纳微半导体估计,与旧式硅芯片相比,其专有的、受专利高度保护的GaNFast™功率芯片,体积和重量减半,但充电速度却提高达3倍,节能率高达40%。 • 纳微半导体已向戴尔、联想、小米、OPPO、LG、亚马逊、贝尔金等几十家高端客户交付了超过1800
[物联网]
氮化镓功率<font color='red'>芯片</font>公司纳微半导体将特殊收购合并Live Oak II
中芯旗下武汉新芯半导体将出售 美光科技接手
  继德州仪器洽谈收购成都成芯半导体后,中芯国际旗下托管的另一家芯片代工厂武汉新芯也面临被出售的命运。消息人士告诉网易科技,美国存储芯片巨头美光科技正在与武汉方面接触,收购一事已基本敲定。   新芯是由湖北省、武汉市、东湖开发区共同投资的中部第一个12英寸半导体制造项目,也是国内唯一的存储芯片代工厂。据公开资料显示,新芯一期工程总投资100亿元,2006年6月正式动工建设,2008年9月正式投产,主要是采用12英寸90纳米及更高工艺技术生产各种存储类芯片,产品可广泛应用于电脑、相机、手机及消费类电子。   目前新芯的月产能约为3000片左右,还处于亏损状态,业内人士估计需要继续扩充产能,达到两三万片后才能盈利。业绩亏损
[半导体设计/制造]
二次侧控制器芯片NCP4326技术参数
     NCP4326应对二次侧控制,改善整个电源效率和各输出之阀的交叉调整率,适合一次准谐振的反激式变换器。与传统方式相比,NCP4326提供给每个独立输出很好的交叉调整率特性。从主输出供电,本器件控制两个独立的调节开关,并准确地调整我们所选择输出电压。该控制器还集成了一个精密基准电压及专用的放大器,将反馈环的元器件数减到最少。在三个独立输出电压末端由一个器件进行控制。   在电源待机时,同样有跨越周期工作特性,最后一个专用的关断端子提供禁止二次侧输出的低待fl功耗特性,这也是NCP4326的关键特色。    1.主要特色   (1)0%~100%占空比控制范围。   (2)集成并联调节器控制光耦。   (
[电源管理]
二次侧控制器<font color='red'>芯片</font>NCP4326技术参数
印度芯片设计未来十年将飞速发展
印度半导体协会(ISA)说,电子设计在印度正在兴起,不论设计的质量还是复杂度方面都大为改观。 ISA说,目前印度有设计公司280家到,到2010年将增加到873家,2015年进一步增加到2173家。在复杂度方面,印度现已能设计20层以上的电路板。目前只有65%的公司能设计250MHz产品,到2015年将有时85%的公司有这种能力。
[焦点新闻]
基于解码芯片AD2S1205的旋变位置解码系统方案
1.引言 随着永磁同步电机在工业、农业、航天等各领域的广泛应用,永磁同步电机在电动汽车驱动系统领域也得到同步发展。众所周知,永磁同步电机的稳定可靠运行,需要安装位置传感器来检测位置信号。因旋转变压器(简称旋变)通过与相应的解码芯片配合即可对电机转子位置进行检测,所以旋变作为较为可靠的绝对位置传感器被广泛采用。目前很多专家学者开始研究旋变位置解码系统,随着旋变及其解码芯片技术的不断发展,旋变的可靠性更高,解码电路也更加紧凑。本文采用当前最新一代可变磁阻旋变和与之配合的解码芯片AD2S1205,设计了相应的旋变位置解码系统,并通过测试系统验证了系统的可靠性。 2.旋变工作原理 旋变的通常配置是初级绕组位于转子上,两个二次绕组位于定子上
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
