NCP4326应对二次侧控制,改善整个电源效率和各输出之阀的交叉调整率,适合一次准谐振的反激式变换器。与传统方式相比,NCP4326提供给每个独立输出很好的交叉调整率特性。从主输出供电,本器件控制两个独立的调节开关,并准确地调整我们所选择输出电压。该控制器还集成了一个精密基准电压及专用的放大器,将反馈环的元器件数减到最少。在三个独立输出电压末端由一个器件进行控制。
在电源待机时,同样有跨越周期工作特性,最后一个专用的关断端子提供禁止二次侧输出的低待fl功耗特性,这也是NCP4326的关键特色。
1.主要特色
(1)0%~100%占空比控制范围。
(2)集成并联调节器控制光耦。
(3)内部电压基准1.25Ⅴ。
(4)两路猴立的J M0SFET驱动输出。
(5)每个驱动的使能禁止控制。
(g)独立的软起动。
(7)独立的跨越周期式工作。
(8)待机控制端子。
(9)580/650 mA的源出、漏入电流的驱动能力。
(10)外同步端子。
(1 1)Vcc, 5V 欠电压锁定端。
(12)无铅作业封装。
主要用于DVD、机顶盒、CDR、游戏机及其他多输出电压的电源。
NCP4326的典型应用电路如图1所示,NCP4326与NCP1207合在一起的应用电路如图2所示。
图1 NCP4326的典型应用电路
图2 NCP4326 与NCP1207合在一起的应用电路
2.NCP4326 的引脚功能
(1)PIN CPI:误差放大器输出1。此端为误差放大器1的输出端,用于外接环路补偿。
(2)PIN FBI:电压反馈端1。此端为误差放大器1的反相输人端,它通过一个桥式分压器接第一组副输出。
(3)PIN EN2:软起动及使能端或驱动2的禁止端。该端子使能或禁止驱动2。一个内部电流源经一外接电容充电,产生软起动限制起动的峰值电流。令此端开路可禁止驱动2的输出,但失去软起动特色。
(4)PIN CP2,误差放太器输出2。此端子为误差放太器2的输出端,用于外接环路补偿。
(5) P【N FB2:电压反馈端2。此端为误差放太器2的反向输入端,它通过一个桥式分压器接第二组副输出。
(6)PIN Ct; Ct 端子。接定时电容到GND。
(7)PIN SYNC:外同步端。此端监视二次侧主绕组,检测toff阶段的开始及终结,使其他两个二次侧输出达到好的调整率。
(8)PIN CPm:并联调节器输出。此端是并联调节器的输出,为开路集电极。
(9)PIN FBm:主输出电压反馈端。此为内部误差放太器反相输入端,经一分压器接到主输出。
(10)PIN STBY:待机端子。此端在内部上拉时为待机特色,此端开路时不履行待机模式,此端拉下时待机模式激活,静态电流减到最小,输出驱动被禁止。
(11) PIN DRV2:输出驱动2。此端为功率MOSFET2的驱动端。
(12)PlNY Vcc端。此端接到二次侧主输出端,由其供电。
(13)PIN DRV1:输出驱动1。此端为功率MOSFET1的驱动端。
(14)PIN FLUX:磁通的电压镜像。用一RC网络接于正向绕组和此端之间,也可接于负输出绕组处,产生变压器磁通镜像电压即可。此磁通镜像比较ENx端的斜波,用于软起动占空比的控制。
(15)PIN GND: IC 公共端。
(16)PIN EN1:软起动使能端及驱动1的禁止端。该端子使能或禁止驱动1,一个内部电源经一外接电容充电产生限制起动的峰值电流,令此端开路,可禁止驱动1的输出,但失去软起动特色。
NCP4326内部方框电路如图3所示。
图3NCP4326的内部方框电路
上一篇:多媒体智能手机的电源管理设计
下一篇:LTC3803—恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
