变压器绕组变形测试仪
变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析FRA方法,能对变压器内部故障作出准确判断。
变压器绕组变形测试仪试验原理
1、高检测精度,宽检测频响范围:1kHz-2MHz(国际1kHz-1MHz);
动态检测范围20db-120db(国际:20db-80db);
2、蓝牙通讯测试仪器与电脑无须电缆连接更加方便检测人员的使用,zui大通讯距离可达100m;
3、内置电池供电可保证5小时的测试及20小时的带点时间;
4、快速的优化扫描模式;
5、完全按照DLT/911-2004标准,自动对数据进行判断和定性分析;
6、阻抗适配器允许在变压器不解开这些点的情况下进行测试;
7、全中文操作软件,方便操作和分析。
变压器绕组变形测试仪技术参数
1、测试主机与PC接口:无线蓝牙、USB接口;
2、信号源:仪器自带一个通道信号输出作为扫频的激励信号;信号输出为标准正弦波,信号输出幅度可软件调节,zui大幅度±10V,信号输出阻抗为50Ω;
3、两路采集通道,一路采集激励信号,一路采集响应信号,用于计算传递函数;
4、激励通道测量为固定量程:±10V;响应通道有多档量程,在测量过程中自动调节量程,输入信号为±25V;
5、采集通道量化精度:12位;
6、采集通道静态误差:0.5%;
7、每通道存储容量:64K样点;
8、每通道采样率:20Msps;
9、采集通道输入阻抗:1MΩ;
10、扫频测量范围:FR2008A1k-1MHz、FR2008B1k-2MHz;
11、扫描方式:采用线形分布的扫频测量方式;
12、扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%;
13、扫频测量频点:1k-2MHz,测量点数1000点。
关键字:变压器 绕组变形测试仪 技术参数
引用地址:
变压器绕组变形测试仪试验原理和技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 10:43
减少变压器对放大器干扰的方法
电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。 1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越好
[电源管理]
利用SIMPLE驱动多变压器来驱动高功率LED照明
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的各种方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节
[电源管理]
识别变压器励磁涌流和内部短路电流的小波能量
基于小波多分辨率分析理论,提出了一种以能量变化率的比值作为判据,区分变压器励磁涌流和内部短路电流的新方法—小波能量谱图解法。它从信号的小波能量谱图中提取特征量,作为模式识别的依据,来鉴别励磁涌流和内部短路电流。仿真计算表明:该方法简单有效,具有一定的应用前景。 关键词:小波变换;多分辨率分析;励磁涌流;能量谱图解法 Discrimination of Transformer Inrush and inner short-current Based on the Wavelet Energy spectrum Diagrammatic Method ( Qi Hui1 Ying Hong2 Li Tianyun1 )
[电源管理]
大功率高压高频变压器的设计
大家都知道,在高压 开关电源 中,实现能量的存储和传递、用以隔离和升压的高频变压器是项目设计的关键和难点,其性能的好坏不仅直接影响到输出是否产生波形的畸变及能量传输的效率,它在绝缘、寄生、损耗、电晕放电及整流等方面与其它普通变压器有着明显的不同,我在这里抛砖引玉,请大家就就如何提高此类 变压器 的可靠性、降低分布参数(漏感、分布电容),提高生产工艺进行探讨。
那我只好自己先说几句,如有不对之处欢迎批评谢绝拍砖,先从分布电容说起:
在 变压器 中,由于两个导体之间分布或寄生的电气耦合,绕组线匝之间、同一绕组上下层之间、不同绕组之间、绕组对屏蔽层之间沿着某一线长度方向的电位分布是变
[电源管理]
基于变压器的运行维护和故障处理方案
电力 变压器在电厂有着很重要的作用, 然而, 由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因, 变压器故障在电厂频繁发生, 大大影响了电厂的正常生产。因此, 加强变压器的定期维护, 采取切实有效的措施防止变压器故障的发生, 对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1 变压器常见的故障现象分类及原因 ( 1) 变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 ( 2) 线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括: 合闸时产生的过电压, 在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障, 由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此, 必须
[电源管理]
日立产机系统推出250/500kW机型升压变压器一体型光伏逆变器
日立产机系统公司(东京都千代田区)5月25日宣布,在升压变压器一体型光伏发电用逆变器(PCS)“BUY电Gateway”中,追加了支持250/500kW输出功率的机型。并于当天开始销售。 BUY电Gateway是将PCS和升压变压器封装在一起的产品,具有日立产机系统可提供从整体的生产到保养和维护的一站式支持,且施工容易、工期短、能够高效率并网的优点。 日立产机系统此前一直在销售支持100kW、200kW、300kW的机型,此次以新开发的250kW输出PCS为原型,推出了升压变压器一体型的250/500kW产品。这样一来,还方便应用于百万光伏电站。 利用专门设计的非晶变压器,可降低夜间的待机损失,并大幅削减励磁涌流。另外,还支持直流
[新能源]
油侵式变压器与(和)干式变压器外形的区别
从外表上是比较好区分的; 油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产; 油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机; 油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或
[模拟电子]
基于PC/104总线的旋转变压器/数字转换电路设计
传统的轴角/数字转换电路复杂、可靠性低。随着大规模集成电路的发展,模块化的轴角/数字转换器不断推新且广泛应用于各种导航系统的方位角和纵横摇姿态角信息的测量系统中,用于大型雷达设施的方位角与仰角信息的检测与控制等,某寻北仪系统由于工作环境恶劣、机动频繁等因素,采用了基于PC/104总线的工控机,提高了系统的可靠性。本文介绍了一种实用的轴角/数字转换器14XSZ3412-01及其在某寻北仪系统中的应用。 1 工作原理及引脚功能 14XSZ3412-01是一种超小型化、采用跟踪转换技术的旋转变压器/数字转换器,他应用了二阶伺服回路,且在数字输出端包含三态锁存器。输入信号可以是来自4线旋转变压器信号和参考,输出是经三态锁存器、与TTL电平兼
[嵌入式]
