油侵式变压器与(和)干式变压器外形的区别
最新更新时间:2011-08-16来源: 互联网关键字:油侵式  干式  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从外表上是比较好区分的;
  油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产;
  油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机;
  油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或室外,而干式变压器肯定安装在室内,一般情况下安装在低压配电室内,和低压配电柜并排安装。
关键字:油侵式  干式  变压器 编辑:神话 引用地址:油侵式变压器与(和)干式变压器外形的区别
上一篇:什么是稳压器
下一篇:变压器的小修内容有哪些
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
变压器基本概念与工作原理
现代电子设备对电源的工作效率、体积以及安全要求等技术性能指标越来越高,在开关电源中决定这些技术性能指标的诸多因素中,基本上都与开关变压器的技术指标有关。开关电源变压器是开关电源中的关键器件,因此,在这一节中我们将非常详细地对与开关电源变压器相关的诸多技术参数进行理论分析。 在分析开关变压器的工作原理的时候,必然会涉及磁场强度H和磁感应强度B以及磁通量等概念,为此,这里我们首先简单介绍它们的定义和概念。 在自然界中无处不存在电场和磁场,在带电物体的周围必然会存在电场,在电场的作用下,周围的物体都会感应带电;同样在带磁物体的周围必然会存在磁场,在磁场的作用下,周围的物体也都会被感应产生磁通。 现代磁学研究表明:一切磁现象都起源于电
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>基本概念与工作原理
600W双管正激变换器中高频变压器的设计方案
1、 引言 在高频开关变换器中磁性元件的应用非常广泛,主要有 变压器 和电感器两大类:当变压器用时,可起电气隔离、升降压及磁耦合传递能量等作用;当电感器用时,起到储存能量、平波与滤波等功能。并且其性能的好坏对变换器的性能产生重要影响,特别对整个装置的效率、体积及重量起举足轻重的作用。因此,磁性元件的设计是高频开关变换器设计中的重要环节。 高频开关变换器中的磁性元件设计,通常是根据铁芯的工作状态,合理选用铁芯材料,正确设计计算磁性元件的铁芯及绕组参数。但由于磁性元件所涉及的参数太多,其工作状态不易透彻掌握,因此常规的设计方法不能全面反映其实际工作情况和考虑其它因素的影响,也就很难达到所需的性能指标和满足设计要求。 针对高频开关变换
[电源管理]
600W双管正激变换器中高频<font color='red'>变压器</font>的设计方案
开关电源原理与设计(连载45)全桥开关电源变压器参数的计算
      1-8-3-4.全桥式开关电源变压器参数的计算       全桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的数学表达式,同样可以用于全桥式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的计算。       A)全式开关电源变压器初级线圈匝数的计算       全桥式变压器开关电源与推挽式开关电源一样,也属于双激式开关电源,因此用于全桥式开关电源的变压器铁心的磁感应强度B,可从负的最大值-Bm,变化到正的最大值+Bm,并且变压器铁心可以不用留气隙。全桥式开关电源变压器的计算方法
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载45)全桥<font color='red'>式</font>开关电源<font color='red'>变压器</font>参数的计算
一种基于变压器的电动汽车电池主动均衡方案设计
引言 新能源汽车体系内,无论是混合动力(HEV)还是电动汽车(EV)离不开作为储能介质的动力电池,目前锂离子电池已经占据了汽车动力电池的主导地位,为了实现更长的续航里程,通常需要多节电池串/并联组成电池组使用,考虑到汽车对能量、功率和环境的要求,安全、可靠地使用大型锂离子电池组绝对不是一个简单的任务。因此需要采用适当的电池管理系统,才能充分利用新型锂电池的优势。 1.1主动均衡技术在电动汽车电池管理中的必要性 1.1.1电动汽车电池组系统架构 锂电池储能能力强,但单个电池的电压和电流都太低,不足以满足混合动力电机的需要。为增加电流需将多个电池并联起来,为获得更高的电压,则要把多个电池串联起来。单个锂电
[嵌入式]
变压器在设计过程的经典问题
变压器与 电流 的是否成正比? 变压器设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为 电压 ;f为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ,一般只能增大铁芯的截面积。变压器的铁芯一般为三相柱式,铁芯的截面积按照上述公式可以确定,铁芯窗口的大小则要考虑把线圈放进去为原则。容量越大的变压器,导线越粗,铁芯的窗口就需要越大。 在变压器的设计中,铜和铁的用量可以均衡考虑。因为一旦变压器的容量确定了,电
[电源管理]
三相变压器原理图及接线图
三相变压器原理图 若两绕组电流在铁心内产生的磁通相加,则定义两电流的流入端为两耦合绕组的同名端。 性质:同名端上感应电动势极性永远相同。
[模拟电子]
三相<font color='red'>变压器</font>原理图及接线图
Silicon Labs最新可取代变压器交流电流传感器
Silicon Labs最新可取代变压器交流电流传感器 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)日前推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压器。Silicon Labs新推出的Si85xx交流电流传感器提供高达5 kVrms的电气隔离,以确保在安全性上符合各种重要电力传输系统的要求,例如AC/DC交换式电源供应器、隔离型DC/DC电源、马达控制应用及照明电子镇流器等。 针对当今的电力传输系统,Si85xx交流电流传感器可提供更可靠及更具成本效益的选择,与传统的变压器不同。传统的变压器体积庞大且笨重,会导致显著的电力损失并造成寄生效应,使系统设计更为复杂。高集成度的ISOpro交流
[模拟电子]
e络盟社区与Bourns联合发起反激变压器实验设计挑战赛
中国上海,2023年9月25日—— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与美国柏恩(Bourns)联合发起反激式变压器实验设计挑战赛。 这项创新竞赛邀请设计工程师和电子爱好者共同探索反激式变压器、开关电源中使用的必备元器件、转换器及逆变器等的潜力。此次竞赛将为参与者提供奖品,旨在激励和奖励其做出的创造性努力。 本次设计挑战赛旨在通过一系列动手实验、测试和设计,来扩大对反激式变压器的理解和应用。它为经验丰富的工程师和充满激情的业余爱好者提供了一个展示技能和创新的平台。 e络盟社区和社交媒体全球主管Dianne Kibbey 表示:“我们邀请工程师和电子爱好者加入这一激动人心的创新之旅,探索反激式变压器
[电源管理]
e络盟社区与Bourns联合发起反激<font color='red'>式</font><font color='red'>变压器</font>实验设计挑战赛
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
