CA6543为全自动、1000V、可测绝缘电阻达4TΩ的电子式绝缘电阻测试仪,其同时可测量电压、电容,并自动计算DAR及PI值。CA6543具有RS-232通讯接口及测量数据记录功能,经由DataView®软件(选购)可直接在PC显示测量结果和图形,经该软件也可由PC进行仪器组态及操作控制。通过连接PC,可自动生成测量结果报告并直接打印输出
产品特点:
• 固定测试电压档位:50V、100V、250V、500V、1000V
• 绝缘电阻测量:至4TΩ
• 自动计算DAR、PI值
• 直接测量和显示电容
• 可显示测试电压及测试时间
• 可设置测量时间和PI时间
• 具平滑显示和告警功能
• 如被测物带电电压高于25V时,自动禁止测量
• 测试结束后自动放电
• 大型液晶屏幕(背光),双行显示时间、电压及测量结果
• 可选购遥控探棒
• 采用可充电镍氢(NiMH)电池供电(C.A6543)
• 可经由PC远程控制(选购DataView软件)
产品应用:
• 测测量电缆、变压器、电动机、发电机等绝缘及绕组绝缘等
• 预防性维护
• 导通性(连续性)及低阻测量
技术参数:
关键字:性能特点 应用范围
引用地址:
6541/6543程式数字绝缘测试仪的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 06:54
CA8336三相电能质量分析仪的特点及应用范围
CA8336三相电能质量分析仪,法国CA电能品质诊断记录分析仪为检验和维修队在工业或行政建筑物设计,Qualistar可以提供的主要电气网络质量特性的快照。CA8336三相电能质量分析仪操作简单,测量值精确,这部仪器还可提供大量的计算值和一些处理函数。 产品简介: • 波形实时显示(5路电压/4路电流) • 电压测量范围2V-1000Vrms或VDC • 最大可测到10000AAC或5000ADC(需探头支持) • 可测量电压和电流的最大值、最小值和平均值,波峰因素,峰值,K因子 • 可计算和显示W、VAR、VA、单相和平衡三项系统的功率因素和位移功率因素 • 测量和记录kW、VA、kVAR、kAh、VARh、kWh • 可测
[测试测量]
双绕组双极步进电机芯片UDN2916LB的性能特点与应用电路分析
引言 随着国家“金税”工程进一步推进, 2005年近百家企业取得税控收款机生产许可证,容量达3000万台的税控市场即将井喷。据估计大约三分之一税控收款机市场将安装双步进微型打印机来打印发票。控制该类型步进电机驱动芯片UDN2916LB市场应用将极为广泛。 原理介绍:UDN2916LB是一款能够驱动双绕组双极步进电机的IC。适用的电机电源电压范围为10V-45V,逻辑电源电压不能超过7V;通过内部脉宽调制控制器(PWM)实现750mA的输出电流;同时还具有例如:内置1/3和2/3分割器,通过逻辑输入实现1-phase/2-phase/W1-2phase激励模式,内置过热和交叉电流保护功能,集成钳制二极管,内置防止低压误操作保护功
[嵌入式]
OTM2610+OTM2602万兆分组网络测试仪的性能特点及应用
OTM2610+OTM2602万兆分组网络测试仪,支持传统以太网测试仪的功能,为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTM2610+OTM2602完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000/10000M传输链路,万兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。 OTM2610+OTM2602同时为***的分组网提供***的测试解决方案,包含根据ITU-T Y.1564以太网服务验证方法标准的SLA测试功能和OAM测试功能。Y.1564可以测试当前的移动回程网络和电信级以太网网络业务。OAM测试功能支持新的协议如 IEEE 802.3ah, IEEE
[测试测量]
CA6543为全自动、1000V、可测绝缘电阻达4TΩ的电子式绝缘电阻测试仪,其同时可测量电压、电容,并自动计算DAR及PI值。CA6543具有RS-232通讯接口及测量数据记录功能,经由DataView®软件(选购)可直接在PC显示测量结果和图形,经该软件也可由PC进行仪器组态及操作控制。通过连接PC,可自动生成测量结果报告并直接打印输出 产品特点: • 固定测试电压档位:50V、100V、250V、500V、1000V • 绝缘电阻测量:至4TΩ • 自动计算DAR、PI值 • 直接测量和显示电容 • 可显示测试电压及测试时间 • 可设置测量时间和PI时间 • 具平滑显示和告警功能 • 如被测物带电电压高于25V时,自动禁
[测试测量]
MN073漏电流测量电流钳的产品特点和应用范围
产品简介: MN073是一款高精度且低相移的AC电流钳,电压输出(1V/A 和10mV/A),两个可切换量程2.4A 和 240A,可精确测量大电流和小电流。 MN073输出端子为:1.5m导线 + 4mm 香蕉插头(公头)。 产品特点: 外型小巧紧凑 大钳口,可钳导体直径达20mm 设计用于万用表(DMM),记录仪和示波器等 符合安规:EN 61010, 600V III类 产品应用: 测量断路器面板 工业负载 暖通空调 民用或商用场所 电流互感器(5A次级电流)监测
[测试测量]
DMM4040/4050台式万用表的性能指标和功能特点分析
两款仪器均为数字万用表,其基本VDC准确度高达0.0024%,分辨率100pA和10μΩ,可以完成典型的万用表测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间和成本。 主要性能指标: ◆6.5位分辨率; ◆高达0.0024%的基本VDC准确度(1年); ◆100mV-1000V电压量程,高达100nV分辨率 ◆100μA-10A电流量程,高达100pA分辨率 ◆10Ω-1GΩ电阻量程,高达10μΩ
[测试测量]
LED驱动电源九大性能特点要求
根据 电网 的用电规则和 LED驱动 电源 的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求: 1、高可靠性,特别像 LED路灯 的 驱动 电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2、高效率, LED 是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发 光效 率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损 功率 小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3、高功率因素,功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的
[电源管理]
AFG1022函数发生器的特点及应用范围
本发生器提供了最佳性能价格比的波形发生工具。它包括双通道、25MHz带宽和高达10Vp-p的输出幅度。4种运行模式、50种内置常用波形和内置200MHz频率计数器,满足试验和测试工作中的大多数波形发生需求。3.95英寸TFT LCD、快捷按钮、USB接口和PC软件提供了最直观的仪器配置方式。最佳性价比。为教育用户定制。 主要特点 ● 双通道、25MHz正弦波和12.5MHz方波/脉冲波为基础教育应用和其他应用提供了经济的解决方案 ● 125MS/s采样率和14位垂直分辨率实现了优异的信号保真度 ● 在整个频率范围内1mVp-p~10Vp-p 输出幅度 ● 直观的用户界面缩短了学生和其他用户的学习周期 ● 2~8192点内存长度
[测试测量]
