MN073漏电流测量电流钳的产品特点和应用范围
发布者:创客1992最新更新时间:2023-05-31 来源: elecfans关键字:电流钳 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  产品简介:
  MN073是一款高精度且低相移的AC电流钳,电压输出(1V/A 和10mV/A),两个可切换量程2.4A 和 240A,可精确测量大电流和小电流。 MN073输出端子为:1.5m导线 + 4mm 香蕉插头(公头)。
  产品特点:
  外型小巧紧凑
  大钳口,可钳导体直径达20mm
  设计用于万用表(DMM),记录仪和示波器等
  符合安规:EN 61010, 600V III类
  产品应用:
  测量断路器面板
  工业负载
  暖通空调
  民用或商用场所
  电流互感器(5A次级电流)监测
关键字:电流钳 引用地址:MN073漏电流测量电流钳的产品特点和应用范围
上一篇:K2过程电流测量电流钳的产品特点和应用范围
下一篇:OX7202手持示波器的性能特点和应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-14 04:36
电流表使用方法和注意事项
钳形电流表是一种不需要断开电路就可以直接测量交流电流的便携式仪表,这种仪表测量精度不高,可对设备或电路的运行情况进行粗略的了解,但由于使用方便,应用很广泛。其外观如图所示。 图钳型电流表 使用前应做如下检查。 ①外观检查:各部位应完好无损;钳把操作应灵活;钳口铁芯应无锈、闭合应严密;铁芯绝缘护套应完好;指针应能自由摆动;挡位变换应灵活、手感应明显。 ②调整:将表平放,指针应指在零位,否则调至零位。 钳形电流表携带方便,无需断开和线路即可直接测量运行中设备的电流,以便及时了解设备的工作状况。使用钳形电流表应注意以下问题。 ①测量前应先估计被测电流的大小,选择合适量程。若无法估计,为防止损坏钳形电流表,应从最大量程开始测量,逐步变
[测试测量]
<font color='red'>钳</font>形<font color='red'>电流</font>表使用方法和注意事项
电流表的常见故障
(1)测量电流或电压时,有一档或数档无指示,其它档指示正常.原因是钳形电表的紧固开关螺丝松动,或是其分线开关上的连线被扭断.这种故障最常见,开盖后将断线接好即可。 (2)电流档读数偏小,电压档读数正常.其原因大多是因钳口接触不好,漏磁太多造成的,应当修正钳口使其接触良好.这种故障有时是由于绕组间短路所引起的,这时就比较麻烦,一般米说要重新按照原数据绕制,还须进行老化处理. (3)电流电压档的读数都偏低,这种现象在内磁式钳形电表上经常发生.原因是磁铁退磁,一般应当充磁解决,也可通过减小与表头支路串联的电阻值进行调整. (4)其中某一档读数不准,应当调整相应的电阻. (5)电压档指示正常,电流档全部没有指示.应用检查初线开关和次级绕组
[测试测量]
如何快速选择合适的电流测量仪器-
为什么买了精度这么高的钳表,还是测不准? 钳表作为电流测量的主要工具,是广大电气工程师手头使用率仅次于万用表的主要利器之一。但是对于琳琅满目的仪表型号,复杂多变的工控环境,到底该如何快速选择适合自己的哪一款呢? 日常的钳表选择,大家常规的一般是看是否交直流,是否标称精度够高,然而实际操作中精度往往还是不够满意甚至不够稳定。其实影响精度的规格还有很多,安泰测试为大家一一介绍: 一、真有效值/平均响应值 真有效值是指在给定频率下(比如工频),如果电流的大小/振幅变化很大,此时真有效值是基于积分算法模拟计算,则可以把变化的电流都测量在内。而平均有效值是基于正弦波峰值的给定平均值计算,难以把超出部分更准确显示出来。 具备真
[测试测量]
如何快速选择合适的<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>仪器-<font color='red'>钳</font>表
知用电流探头的基本原理及优点
知用电流探头的基本原理: 1)与示波器配套应用的电流探头分为两种。 a交流探头:罗氏线圈、电流钳。 b交直流探头:电流枪、高频电流钳。 2)安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。 知用电流探头的优点: 可实现较高的灵敏度并进行高带宽测量,突破传统电流的限制达到uA测量的精度。 小巧、经济 在负担电压和测量精度(噪声、灵敏度和带宽)之间存在权衡。 高精度测量的较大检测电阻值意味着检测电阻上压力骤降的增加,以及负载的低电压,从而引起系统性能和效率问题 。 此方法是侵入式测量法,其中检测电阻和测量电路通过电气连接,并且
[测试测量]
相位伏安表测量低压配电柜的电压电流相位角频率等参数实例
es2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0ma~20.0a,电压量程:0.00v~600v,最大的特点就是可以测量频率了。下面介绍如何使用es2010测量低压的电压,电流,相位角,跟频率。 测量的低压配电柜现场图 es2010双钳相位伏安表标准配件有:主机1件,仪表箱 1件,电流钳2件,测试线4条(红黑各2条),电池9v碱性电池1个,说明书、合格证1套 拿出es2010双钳相位伏安表,测量电压按下图接线,说明书有其它接线图 测量电压时,要先估数大概范围是多少,然后旋转至相当的档位。这个电压应该是在400多v左右,所以旋转到60
[测试测量]
双<font color='red'>钳</font>相位伏安表<font color='red'>测量</font>低压配电柜的电压<font color='red'>电流</font>相位角频率等参数实例
电流测量原理
交直流钳形电流表的测量原理 一般情况下霍尔被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器检测磁通量并做为输出电压将之发散。 霍尔传感器:是一种半导体,可对被测物产生的偏置电流生成成比例电压并能在偏置电流应用于输入终端时产生输出终端磁场。
[测试测量]
<font color='red'>钳</font>形<font color='red'>电流</font>表<font color='red'>测量</font>原理
电流表的其他用法
一般情况下,钳形电流表只能测量一根电线的电流。在特殊情况下,条件允许时钳形电流表可以同时测2根或3根线。 1、单相回路,同时测火零线,可知漏电电流。 2、三相回路,同时测3线,可知三相不平衡电流。 3、三相回路,同时测2线,可知第三根线的电流。 钳形电流表只能在绝缘回路中测量,一般不允许在裸导线回路中进行测量。在绝缘回路中进行测量工作时,必须注意防止引起导线短路或接地故障。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
