为什么买了精度这么高的钳表,还是测不准?
钳表作为电流测量的主要工具,是广大电气工程师手头使用率仅次于万用表的主要利器之一。但是对于琳琅满目的仪表型号,复杂多变的工控环境,到底该如何快速选择适合自己的哪一款呢?
日常的钳表选择,大家常规的一般是看是否交直流,是否标称精度够高,然而实际操作中精度往往还是不够满意甚至不够稳定。其实影响精度的规格还有很多,安泰测试为大家一一介绍:
一、真有效值/平均响应值
真有效值是指在给定频率下(比如工频),如果电流的大小/振幅变化很大,此时真有效值是基于积分算法模拟计算,则可以把变化的电流都测量在内。而平均有效值是基于正弦波峰值的给定平均值计算,难以把超出部分更准确显示出来。
具备真有效值钳表产品:Fluke 319/381/365/369/902FC等等
二、分辨率与量程
分辨率和精度是2个概念。从使用者的角度来理解,分辨率是指仪表能识别的电流等待测信号变化的最小量。而且往往需要结合适合的量程,才能显示更准确的值,或者发挥手头仪表的最大准确度。
举例,假定待测电流为2.0A,电流变化量是+/- 0.03A,2只钳表假定:相同1%精度+5字,相同显示位数;表1 (分辨率0.1A,量程600A),表2(分辨率0.01A,量程3A)。则:
表1不能识别0.03A电流变化,可能读数2.5A不变,
表2能识别0.03A电流变化,结合5字的读数精度,读数变化可能范围1.965-2.035(还未考虑+/- 0.02精度范围)。
三、频率响应
标准的工作电流是工频,因此大部分的钳表产品都是基于工频响应而设计校准。而在不同的环境,有不同的频率要求。比如广泛应用的变频器/VFD,工作频率范围集中在30~50Hz之间,这时若需要精准测量VFD输出电流,则需要考虑钳表的频率响应。
具体产品推荐:
Fluke 381标注精度的工作模式下,支持低至10Hz
四、低通滤波器
提到频率,不得不提到低通滤波器(LPF)。很多回路其实是受高频谐波影响的,会造成钳表测得信号可能高于实际值。比如整流器,逆变器等。因此有此类设备的回路测量,需要使用自带低通滤波器的钳表产品。
具备LPF钳表产品举例:
Fluke 369/368系列,Fluke 381等
钳表也已经进入钳口即可直接测量相电压的新纪元了!Fluke T6系列电压钳表,钳口即可直接读数最高1000V的相电压与最高200A电流,并同时显示!完全告别了万用表或钳表,传统表笔测量电压的繁琐操作,高效而且安全!
好了,有了以上的硬指标和新技术讲解。相信大家对钳表选型有了了解了。其实在实际仪表的工作中影响精度的,还有很多隐性的设计与质量标准(比如元器件与IC等级与耐久标准,屏蔽层设计与做工,PCB版工艺/比如接口与电路镀金等),校准标准等等因素影响。可见,如果仅仅依据量程/标称精度,来选择仪表是很容易沦为键盘工程师,事倍功半,甚至事与愿违!只有对自身工控环境的有深度理解,对手里的仪表工具有深入了解,才能更合理选择适合的工作利器!
关键字:钳表 精度
引用地址:
如何快速选择合适的电流测量仪器-钳表
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 04:00
u-blox:高精度定位–自动驾驶系统的基石
u-blox总部位于瑞士,成立于1997年。u-blox北中国区商务总监胡洋表示,u-blox的产品包括定位、蜂窝通信、服务。丰富的产品线可以帮助客户实现无缝的技术集成,加速客户上市时间。自成立之初,u-blox就把汽车作为重要市场,作为汽车GNSS市场的绝对领导者,平均每两辆车就有一辆使用 u-blox的定位产品。在定位上, u-blox的 芯片 、IP完全自有。 同时胡洋表示,除了通信安全,定位安全对自动驾驶意义重大。u-blox定位方案覆盖各个汽车应用,M9L主要技术组成为单频点、多星系、惯性导航;F9L为多频点、多星系、惯性导航;F9K为多频点、多星系、惯性导航、RTK,支持高速及城市场景下的NOA (L2+, L2+
[汽车电子]
MPXM2010的压力测控系统及其精度改进发方法
引 言 Freescale公司生产的MPXM2010器件是一种硅压阻式压力传感器。MPXM20lO精度很高,输出电压与输人的压力具有良好的线性关系。这种传感器是一块单片集成电路,集成有压力应变仪及膜阻网络,并带有激光式微调模块进行温度补偿和偏移佼正微控制器68HC908QT4则是一款低端的8位微控制器,有4路8位的A/D转换通道和16位的PWM模块,可以用于A/D和D/A转换。 将两种芯片结合到一起可组成一套实用的低成本压力测控系统。美中不足的是它的精度低了一些,如果将A/D位数提高则会使成本大大增加。通过硬件搭配和软件上的编程可以弥补这一缺点,即不增加硬件开销而且可以提高产品性能。 1 压力传感器模块设计 Free
[传感技术]
基于MSP430F149单片机的高精度温箱温度控制系统设计
本文针对温箱控制过程中出现的精度低,稳定性差等问题,设计了一种基于MSP430F149单片机的高精度温箱温度控制系统。系统采用铂电阻温度传感器及12位A/D转换器实现了温箱温度精确测量,并利用低功耗MSP430F149单片机及加热和降温系统实现了对温箱温度的精确控制。通过不同温度下测量实验,表明温箱温度控制系统性能稳定可靠。从而在-50~150℃温度范围内,温箱控制精度可以达到±0.5℃。 随着社会的发展,人们对温箱的应用和需求越来越广泛,在工业生产、日常生活和科学实验中,我们随处都可以看到温箱的应用。目前,在温箱的控制过程中还存在一些不足之处,比如控制精度低,稳定性比较差等。因此,针对温箱控制过程中出现的问题,需要设计一
[单片机]
高精度数据采集放大器AD522及其应用
摘要: AD522是AD公司推出的高精度数据采集放大器,利用它可在恶劣工作环境下获得高精度数据。文中介绍了其主要特点,给出了AD522的典型应用电路,并对AD522在特殊应用情况下漂移、增益、共模拟制比的调整方法作了说明,最后还指出了AD522的误差形成原理及调整方法。
关键词: 数据采集 放大器 共模抑制比 漂移 AD522
1 概述
AD522集成数据采集放大器可以在环境恶劣的工作条件下进行高精度的数据采集。它线性好,并具有高共模抑制比、低电压漂移和低噪声的优点,适用于大多数12位数据采集系统。AD522通常用于电阻传感器(电热调节器、应变仪等)构成的桥式传感器放大器以及过程控制、仪
[应用]
电子行业精英汇聚71届中国电子展
据组委会消息,即将于4月11日至13日在深圳会展中心拉开帷幕的第71届中国电子展日前已经招展过半,六万平方米的展出面积已经销售出四万余平方米,1300余家企业将参展。电子生产设备、电子元器件、仪器仪表、光电显示等专区将汇聚多家企业。 元器件展区: 美国纳斯达克上市公司百富电子(Bel)主要设计、生产并销售磁性元件、直流-直流电源转换器、集成网络连接器、保险丝、厚膜集成电子组建、延迟线等。本届展会Bel将主要展出如下四个新品:0RQB-C8TV2x是一款大电流、高效率、隔离的1/4砖DC/DC转换器;0RQB-T1T12x DC-DC转换器是支持利用分立/模块负载点(POL)转换器产生多种低电压的12Vdc中间总线应
[模拟电子]
仪器的精度设计
1。仪器精度指标的确定 确定仪器精度指标的根据,有的来源于国家标准,部颁标准,有的来源于上级下达的任务,有的则来源于使用单位提出的要求,但归根到底还是由使用要求决定的。 计量仪器的精度指标一般取`总使用要求(即总的测量结果精确度)的1/10~1/3。对于一般精度要求的仪器取1/10,高精度仪器取1/3。这是根据经验作出的粗略判断,并不十分合理,但在环境误差、运行误差很难确切估计的场合,这个经验数据仍然沿用。 2。仪器系统误差的确定 根据前述方法计算与合成的系统误差,其数值一般不应大于仪器总误差的1/3。如果系统误差超过了这个范围,则说明初始数据不合理,应修改设计方案,或提高工艺要求,或考虑采取补偿措施。 3。误差的分配—
[电源管理]
蔡司测量系统:精度更高,动力更强
作为一家为航空航天工业,以及为石油、天然气和航运业提供涡轮机和压气机叶片的领先制造商之一,Pietro Rosa公司在关键部件得到高性能应用方面颇有心得。从钢、镍到钛,材料仅仅起着从属的作用,意大利人对其组合有着深思熟虑的计划。Pietro Rosa制造的零部件的大小千差万别,所加工的叶片规格小到仅仅35mm,大到 1.7 米。然而无论零部件大小,有一点是相同的:质量检验的重要程度与其复杂程度成正比。 “使用蔡司的测量系统使我们感到非常自豪,这个名字就意味着质量和精度。”Pietro Rosa公司维护和自动化经理Stefano Pradolin先生介绍说:“这些机器大大提高了我们的测量结果。” 外形和控制是一种挑战 在发电涡轮
[测试测量]
基于铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
0 引言 -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。 将铂电阻随温度变化而产生的阻值变化转换为可被进一步处理的电压信号的方法通常由两种:电桥法和恒流源法。电桥法固有的非线性会在测温系统中引入系统误差;恒流源法具有很好
[测试测量]
